BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia frenata con pioggia
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da and_mauro, 14 Settembre 2021.
  1. and_mauro
    and_mauro Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2013
    Bmw 316d Touring Modern (F31)
    Venduto la macchina, ma rimasto affezionato
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  2. THOMAS73
    20.603
    23.452
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sono giusto adesso in officina per sostituire olio freni alla F31, meglio darsi una grattata :biggrin:
    non ci sono tanti errori da fare nell’operazione, corsa del pedale allungata o gommosa se lo spurgo è stato fatto male, non dovrebbero insorgere altri problemi
  3. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    Ciao a tutti e ben ritrovati.
    Peccato non averlo provato prima, anche se il problema mi si era presentato dopo diversi mesi (e chilometri) dalla consegna per cui non avevo pensato a interventi malriusciti.
  4. Sf90
    Sf90 Aspirante Pilota
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Serie 3 316d touring
    Ciao a tutti,
    premesso che ho letto altre discussioni sulla problematica, ma senza mai trovare un caso che si avvinasse al mio.
    Possiedo una bmw serie 3 316d touring del 2013: non ha sensore per i tergi automatici, non ha cruise control, insomma non è un auto con la tecnologia recente e ha quasi 200mila km.
    Capita ormai da mesi che durante la pioggia e con i tergi automatici inseriti l’auto in automatico “frena” per 1/2 secondi ad intervalli irregolari.
    La pioggia e l’attivazione dei tergicristalli è condizione necessaria affinché il problema si presenti.
    Se manca uno dei 2 non si presente
    Non presente alcun allarme.
    Portata chiaramente da un meccanico, nessun errore rilevato e nessun problema. Non sanno dove mettere mano.
    Sembra come se in automatico volesse pulire i dischi dalla pioggia avvicinando le pastiglie più vicino del previsto.
    Chiaramente sono tutte ipotesi.
    Cambiare pezzi a tentativi è impossibile e impraticabile (€€€€€)…qualcuno ha già avuto a che fare con questa problematica? Grazie
  5. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È proprio questo, ma la centralina/pompa lavora male, cosa abbstanza nota.
    Soluzioni: sostituzione pompa ABS, revisione pompa ABS, codifica con eliminazione della asciugatura dischi.
    Dato che si tratta di un dispositivo di sicurezza, meglio sistemarlo, potrebbe fallire anche in altre occasioni, come quando intervengono i controlli di stabilità e trazione che utilizzano sempre la pompa abs.
    A danibt piace questo elemento.
  6. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Non c’è un modo per eliminare direttamente l’asciugatura automatica dei dischi?
    Anche perché in tutto il resto non ha alcun problema. Se andassi manualmente ad azionare il tergicristallo non si avvierebbe questa pulizia
  7. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È la terza opzione, la codifica che la elimina, ma non la fanno in BMW, devi rivolgerti a chi è esperto in tali modifiche della configurazione delle centraline (es. l'utente @smercki ) , è una operazione software.
    Di solito il problema è di scorrimento dei pistoni della pompa ABS, e se scorrono male lo fanno anche quando deve intervenire l'ABS o il controllo di stabilità.
  8. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Ok grazie! Quindi comunque è un problema che può creare altri inconvenienti durante la guida.
    Costo cambio pompa abs circa? 2k?
    Ultima domanda, immagino che il sensore della pioggia sia nel vetro giusto? Sai in che punto specifico?
    Perché appunto come dicevo non si verifica solo con il tergi automatico, dev’esserci anche la pioggia continuativa sul vetro
  9. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il sensore pioggia è dietro lo specchietto, nel corpo incollato al vetro che lo sostiene.
    Ci sono aziende che fanno la revisione della pompa, spendendo molto meno, si trovano in internet.
    Ci sono dei post recenti qui sul forum che trattano l'argomento, ma si deve fare la ricerca dall'esterno, la ricerca interna non funziona.
  10. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Riformulo, eliminando o coprendo il sensore pioggia sul vetro si andrebbe di fatto ad eliminare il problema, o no?
    Non avendo altri optional collegati non andrei a perdere altro
  11. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    Ok e se (chiedo da ignorante) un meccanico andasse a scollegare il sensore pioggia dietro lo specchietto, di fatto si risolverebbe momentaneamente il problema giusto?
    Non andrebbe ad avviare la procedura di asciugatura dischi
  12. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so, potrebbero saltare fuori errori, ma si può sempre provare.
    A Sf90 piace questo elemento.
  13. 070
    7.777
    7.726
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    È una buona idea, credo che il sensore sia integrato anche per le luci in automatico
    Io proverei con un adesivo nero dall'esterno che non può essere soluzione definitiva ma può fare capire se la cosa funziona.
  14. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    sì esatto. Perché di fatto l’auto non ha alcun problema durante la guida e nessun allarme, al momento almeno.
    Luci automatiche non ne ha, è un modello che non ha funzioni moderne
    L’unica cosa fastidiosa è quando piove e avvio il tergicristallo. Ogni tot di minuti per 1/2 secondi mi rallenta, nulla di pericoloso. Non corro o altro e ahimè dove vivo piove davvero poco, però le volte che lo fa è snervante.
    Poi certo che se mi desse problemi nella guida di tutti i giorni non ci penso 2 volte a spendere quel che serve.
    Proverò con adesivo nero nella parte nera esterna, vediamo che accade…
    Se dovesse funzionare sarebbe interessante capire quali altre funzioni ha il sensore pioggia così da eventualmente staccarlo
  15. danibt
    4.512
    1.763
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Facci sapere gli esiti di questa soluzione.
  16. THOMAS73
    20.603
    23.452
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    hai o meno sensore pioggia? Dal primo post sembrerebbe di no
  17. wewwo
    wewwo
    28.342
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Sf90 :biggrin:,
  18. wewwo
    wewwo
    28.342
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già in essere stesso argomento
  19. Sf90
    17
    7 Gennaio 2024
    Cagliari
    che io sappia no, ma questo problema si verifica solo se piove.
    1: Se utilizzo i tergicristalli in automatico non si verifica, anche spruzzando l’acqua(evidentemente non raggiunge ilsensore)
    2: Se piove ma non inserisco i tergi automatici non accade.
    Quindi facendo 1+1 si arriva lì. Sono mesi e mesi che faccio piove quando di rado piove.
    Meccanici mi hanno sempre detto che la centralina non ha alcun errore, effettuando un controllo generale non c’è nessun problema.
    Quindi di fatto sono quei problemi non segnalati dove non sanno dove mettere mani.
    Dovrei portarla mentre diluvia ma non è sempre possibile, quindi sto sperando che prima o poi esca qualche allarme.
    Ho letto la discussione dove è stato messo il messaggio e ahimè leggo che alla fine uno ha venduto perché non sapeva che fare.
    Vediamo ora facendo questa prova arrangiata con adesivo cosa accade.
  20. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se i tergi funzionano in automatico (non intermittente fisso), il sensore c'è.
