BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia frenata con pioggia
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da and_mauro, 14 Settembre 2021.
  1. and_mauro
    and_mauro Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2013
    Bmw 316d Touring Modern (F31)
    Ciao a tutti,
    ho una 316 Modern Touring (F31) del 2015 con 120.000km ca: da qualche settimana mi si sta presentando un fatto strano.
    Quando piove (solo quando piove e con asfalto bagnato) durante la marcia il veicolo rallenta bruscamente senza che io faccia nulla o possa fare nulla.
    Il check dell'auto non riporta errori e/o anomalie, nemmeno in officina Bmw il test ha riscontrato qualcosa.
    Fatto strano anche per il tecnico, abbiamo deciso di escludere il sensore pioggia (staccando fisicamente l'alimentazione) ma nulla di fatto: il problema si ripresenta.
    Ho anche escluso il DSC: nulla!
    Ho provato a marciare con e senza limitatore di velocità, ma ancora nulla perchè il problema persiste.
    Ho tentato con e senza il cruise control, ma ancora nulla.
    A vostro giudizio, cosa potrebbe incidere sul comportamento del mezzo?
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Detta così sembrerebbe un difetto del sensore collisione/radar, ammesso che sulla tua auto sia presente altrimenti non ho idea.
  3. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    No, non c'è tale sensore :confused:
  4. FuturaF11
    FuturaF11 Secondo Pilota
    502
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Ultima modifica: 28 Settembre 2021
  5. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    Grazie @futura F11: preliminarmente avevo fatto una ricerca sul forum ma solo per la serie 3, non trovando nulla ho aperto un nuovo post.
    Discussione interessante.
    Onestamente non so se sulla mia è presente il sistema di asciugatura freni, ne parlerò in concessionaria.
    Ho fatto le prove con il cruise control ma il problema si verifica ugualmente.
    Proverò invece a non utilizzare i tergicristalli per vedere se interagiscono in qualche modo come suggerito nella discussione postata.
    Mi chiedo comunque come mai, se in Bmw possano non essere al corrente dell'anomalia ed ancora non avervi posto rimedio...
    A FuturaF11 piace questo elemento.
  6. FuturaF11
    502
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Bisognerebbe capire se è il comando dei tergicristalli ad avviare il sistema di asciagatura o se c'è un sensore che rileva pioggia.
    Potresti a sto punto fare una prova anche se non piove attivando i tergicristalli e vedere se l'auto frena, di conseguenza andrebbe controllata la centralina che controlla i freni e il sistema di asciugatura o l'impianto frenante, perchè se il sistema si avvia con il tergicristalli è giusto che le pastiglie si avvicinino al disco ma non che l'auto freni
  7. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    Ho seguito il tuo consiglio e fatto la prova sia con i soli tergicristalli attivati che con tergi+acqua per lavaggio ma non si è verificata alcuna anomalia.
    Quindi devo sincerarmi che a) sia presente il sistema di asciugatura freni (mica lo so se c'è), b) a seguire il resto
  8. robertom7
    robertom7 Kartista
    105
    51
    18 Novembre 2019
    Roma
    BMW 118d M Sport
  9. and_mauro
    4 Gennaio 2013
  10. FuturaF11
    502
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Quindi il problema è sicuramente dovuto all'asciugatura dei freni. Facci sapere se risolvi
  11. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    Si, credo anche io, ma stiamo andando per esclusione e stiamo attendendo la pioggia per effettuare il test.
    Ho seguito i tuoi consigli del messaggio #6 purtroppo senza esito (o per fortuna...).
    Al momento le varie officine cui mi sono rivolto non sanno cosa dirmi (prima la stessa Bmw).
  12. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    Domanda, ma che voi sappiate c'è stato qualche richiamo ufficiale?
  13. FuturaF11
    502
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    L'altro giorno mentre guidavo sotto il diluvio ti ho pensato... Hai risolto?
  14. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    Ciao, grazie per l'interessamento.
    Purtroppo no: il problema è che qui piove di rado e non si riesce a fare tutti i test al momento giusto.
    Vanno per ipotesi (ahimè, anche in BmW...).
    C'è chi ha ipotizzato fossero semplicemente le gomme da sostituire (?!?) che non tengono la strada opportunamente e che forse cambiandole si risolve il problema.
    C'è chi dice tutto l'impianto,
    chi l'abs,
    chi la centralina.
    Ad ogni buon conto, ho portato l'auto al collaudo periodico e l'operatore ha notato che la vettura viaggia sempre leggermente frenata ed al rilascio del freno non è immediatamente libera, quindi già questo dovrebbe aiutare a circoscrivere il problema.
    ho fatto qualche chilometro sotto l'acqua e l'anomalia si è presentata "solo" un paio di volte, ma non ho fatto in tempo a raggiungere l'officina che già aveva smesso.
    Attendo le prossime piogge per fare i check in diretta.
  15. FuturaF11
    502
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Nell'altra discussione che hanno postato indicano nella pompa il problema anche li l'auto risultava frenata e quando si attivava l'asciugatura freni l'auto frenava
    Decelerazione improvvisa su bagnato
    potresti chiedere all'utente a quale officina bmw si è rivolto e far mettere in contatto la tua.
  16. Alex8340
    Alex8340 Aspirante Pilota
    3 Maggio 2023
    Lecce
    BMW 316 d touring
    Ciao Mauro ho le stesso problema da qualche settimana su una bmw 316 touring del 2014. Sei riuscito a risolverlo?
  17. THOMAS73
    20.861
    23.573
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    stai ponendo una domanda ad un post del 2021 e credo che l'utente non abbia più scritto molto da allora visto l'esiguo numero totale di messaggi postati.
  18. Alex8340
    3 Maggio 2023
    Lecce
    BMW 316 d touring
    Ciao Thomas sapresti indirizzarmi su una discussione aperta e su qualcuno che ha avuto il mio stesso problema? Ti ringrazio in anticipo
  19. THOMAS73
    20.861
    23.573
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    ho provato a fare una ricerca specifica per F31 ma google mi ha rimandato solamente a questa discussione, ma ricordo che il problema si è presentato anche su altri modelli.
    Prova a leggerti questa discussione
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...provvisa-auto-che-frena-allimprovviso.376445/
  20. and_mauro
    4 Gennaio 2013
    Ciao,
    mi dispiace ma non ne siamo venuti a capo...
    Deluso ho venduto la macchina con tanto di "sconto" (!!!). Mi spiace non essere stato utile
