BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Anomalia climatizzatore
Discussion in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' started by dedalo67, Jul 13, 2016.
  1. dedalo67
    dedalo67 Kartista
    68
    BMW 218D AT
    Scusami Stephan hai risolto con il climatizzatore? Io devo trovare il tempo per un appuntamento in officina, nel frattempo continua l'anomalia, come ad esempio ieri, sono stato costretto a mettere in off l'impianto perché nonostante ci fossero 17 gradi all'esterno mi inviava aria fredda all'interno come se fosse acceso il climatizzatore.
  2. Stephan
    Stephan Kartista
    124
    Bmw Serie 2 AT 218D aut.
    Buongiorno, non ho ancora risolto e mi sembra che continui veramente a fare come gli pare infischiandosene dei comandi impartiti. Purtroppo per problemi di tempo non sono riuscito a portare la macchina in officina ma lo farò quanto prima e vi aggiornerò. Anche a me in questo periodo parte il clima a prescindere dalla temperatura impostata e da quella esterna.
    Boh....
  3. dedalo67
    dedalo67 Kartista
    68
    BMW 218D AT
    OK teniamoci aggiornati, io spero la prossima settimana di riuscire a portarla in officina.
  4. fabrizio.ap
    fabrizio.ap Kartista
    64
    Ascoli Piceno
    320d G21 Sport (ex 320d F31 LCI)
    Rispolvero questo vecchio post perché sembrano i problemi che ho io in questo periodo...
    Qualcuno ha risolto? In officina che vi hanno detto?
    Il problema più fastidioso che ho è avere la temperatura impostata su 16 gradi con il clima spento e l'aria fredda gelida che esce dalle bocchette... Vorrei solo la ventilazione, invece fa quello che vuole ](*,)
  5. dedalo67
    dedalo67 Kartista
    68
    BMW 218D AT
    Io ormai ho concluso che il funzionamento deve essere questo per via di una funzione che in caso di umidità elevata nell'abitacolo e quindi anche in caso di giornate piovose con alto tasso di umidità, a prescindere dalla temperatura aziona il compressore per deumidificare l'ambiente. in tal caso spengo l'impianto (off) oppure alzo il set della temperatura.
  6. BARONE73
    BARONE73 Aspirante Pilota
    34
    BMW SERIE2 ACTIVE TOURER 218i
    Io ho una stranissima anomalia...di quelle che fanno impazzire me e i meccanici...in pratica la parte de del bizona in inverno a volte butta fuori aria caldissima indipendentemente dalla temperatura impostata..la parte sx funziona perfettamente quella dx è come se si impostasse sempre sulla Max temperatura. Risolvo fino al prossimo ripresentarsi del problema, spegnendo la macchina uscendo chiudendola e aspettando 3minuti. Quando rientro e la riaccendo tutto torna a funzionare correttamente...un Po come per il decoder di sky quando ti dicono di togliere e rimettere la spina.. assurdo. Solo che quando la porto in assistenza il difetto non lo fa mai...è come se il sensore della temperatura dx si impallasse...a qualcuno è capitato è ha soluzione? (A parte cambiare auto, che sarebbe la cosa migliore visto che non è che sia un'auto proprio riuscitissima..)
  7. mapero
    mapero Kartista
    110
    ford
    salve a tutti,
    da un pò di tempo l'aria non mi sembrava fredda come al solito
    Da 2 giorni, all'improvviso, dal lato guida esce solo calda, sia con il ventilatore che con l'aria condizionata. L'ho dovuta chiudere completamente con le rotelline
    Cosa può essere ?
  8. docmi
    docmi Kartista
    102
    20
    Mar 20, 2024
    Cagliari
    220 G.T
    Per eseperienza su una Ypsilon con clima bi-zona, mi capita ogni tanto, in inverno che a dx faccia gelo e a sx caldo. Questo perché probabilmente l'attuatore elettrico non funziona e rimane bloccato. Fortunatamente si riprende dopo qualche tempo. Vado avanti così da anni, perché non la uso praticamente mai in inverno e andare a smontare il cruscotto per intervenire sugli attuatori è un macello e un salasso
    Altra problematica, simile alla tua, dove in estate a dx ho l'aria gelida e a sx fresca tendente al tiepido, ma comunque più fresca di quella esterna. In questo caso, il problema è dovuto alla mancanza del gas.
    Proverei a fare un po di passaggi da temp massima a temperatura minima e viceversa, solo sul lato guida, magari se il probleme è l'attuatore, si sblocca.
  9. mapero
    mapero Kartista
    110
    ford
    fatta diagnosi in officina autorizzata
    Il problema è causato dall'evaporatore che va completamente sostituito
    Costo, tra pezzo e manodopera.... sedetevi..... 1.700€
    Mi dicono che va completamente smontata l'auto
  10. simdollaro
    simdollaro Kartista
    158
    2AT 218d
    quanto hai speso?
  11. Cut
    Cut Aspirante Pilota
    Roma
    218d
    Buongiorno
    Da qualche tempo sulla mia 218d ho notato che quando il motore è caldo l'aria che entra nell'abitacolo è calda pur avendo impostato la temperatura al minimo 16*. La mattina a motore freddo entra l'aria fresca. Con l'aria condizionata invece funziona bene. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
