BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia climatizzatore aria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Helix, 13 Giugno 2013.
  1. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    144
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    L'intensità della ventola quando il clima è in auto era regolabile già sulla mia 120d del 2007 tramite iDrive (leggero - normale - intenso), e si non vuol dire regolare la velocità della ventola che viene gestita in automatico. In pratica se mettiamo su "leggero" ci metterà di più a raffreddare/riscaldare e fa meno aria, su intenso ci metterà di meno e fa più aria.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2013
  2. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
    Grazie per la spiegazione, sei stato molto chiaro! Comunque trovo questo sistema una complicazione inutile...
  3. giscko
    giscko Kartista
    121
    23 Marzo 2013
    F30 316D
    figurati ..... io devo dire che mi trovo molto bene. Imposto sia d'estate che adesso a 20° e non tocco nulla. Ovvio che in estate lo senti lavorare di più e fa più fatica a mantenere la temperatura a 20° ma non ho mai patito il caldo ......
    Passando dal clima automatico della E87 con funzionamento "classico" a questo, non ho avuto la sensazione di avere un clima non all'altezza ..........
  4. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Scopro solo ora questa discussione ... :mrgreen: ....
    Ho il clima manuale, e per tutta l'estate non riuscivo a disinserire il clima, anche a LED spento sputava sempre e comunque freddo. Troppo freddo.
    ogni tanto, random, si disattivava realemtne a forza di schiacciare il tastino, tipo una volta su dieci.
    In questi giorni invece sputava fuori aria calda e la rotella di regolazione della temperatura non funzionava, fino a circa il valore di 24 gradi. Da quel valore in poi si poteva aumentare la temperatura in un range ristrettissimo (da 24' a 26') per avere piu caldo .... praticamente è come se il potenziometro della temperatura iniziasse a funzionare da 24' in poi .... ovvero per una corsa di circa 1 cm ....
    Oggi ha funzionato egregiamente bene tutto il giorno e la cosa mi rompe le scatole perchè il 9 ottobre ho appuntamento in conce per cercare di risolvere la cosa (anche il capo officina ha detto che ha un comportamento decisamente anomalo). Ho già ricevuto un aggiornamento software nel tentativo di risolvere la cosa ma non è cambiato nulla ....
  5. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Questo è fatto per lavorare al meglio con il tasto AUTO sempre attivo. In quel caso funziona tutto decentemente... :wink:
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    R: Anomalia climatizzatore F31
    Ecco,
    Finalmente sono riuscito a caricare la foto
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk now Free
  7. DREXEL
    DREXEL Secondo Pilota
    632
    14 Marzo 2013
    bmw 320xi touring
    Quindi per loro è tutto ok e te la devi tenere così? Anche la mia ha lo stesso problema, si verifica poche volte a dire il vero... ieri però non c'era vero di spegnere l'aria fredda...
  8. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    X loro è tutto corretto, è giusto così, e non c'è niente da fare
  9. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Il mio ha sputato fuori aria gelida tutta l'estate... Ora e' una settimana circa che funziona bene.... Dopodomani devo portarla in conce ma diranno che è' tutto OK ovviamente ....
  10. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Hanno risolto il problema dell'aria fredda?
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    No
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  12. DREXEL
    632
    14 Marzo 2013
    bmw 320xi touring
    Al check dei 5000 glielo ho detto ma la risposta è stata che la diagnosi non segnala problemi... Come non sentono il rumore allo sterzo ovviamente... Non vorrei che fosse la loro tattica... La negazione a priori sempre e comunque... Comunque, voi che tattica usate per far fronte al problema? Io spengo del tutto il clima forzando la ventola a zero e poi lo riaccendo... In genere, alla riaccensione il compressore è staccato...
  13. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Sì anche io porto a zero un paio di volte, poi smette
  14. DREXEL
    632
    14 Marzo 2013
    bmw 320xi touring
    Me l'ha fatto anche adesso por@@###@@na... Mi fa impazzire...
  15. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Io pure .... Solo che non basta spegnerlo una volta su due per farlo funzionare ... Diciamo che dopo 7-8 tentativi in cui lo spegni, all'ottava volta va a buon fine ....
  16. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Quindi nonostante le varie segnalazione alle concessionarie sparse per la penisola, nessuna di quest ultima ha una soluzione al problema clima.....
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Bravissimo, esatto,
    Xkè x loro non c'è nessun problema, x loro il metodo di funzionamento è assolutamente regolare
  18. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Da quattro giorni giro con l'aria condizionata accesa, contro la mia volontà'... Non si riesce a disattivare.... Assurdo! Ho notato che va in palla totale nella mezza stagione con temperature fra i 12-13' ed i 20' circa... In questi casi decide lui se attivare o no il condizionatore oppure sparare fuori aria calda non voluta.... Mah!
  19. francesco_ita
    886
    144
    16 Settembre 2006
    Ma quando l'A/C è accesa te ne accorgi perché si accende la spia sul tasto o quella rimane spenta ma butta fuori aria fredda? Non è che l'accende per tenere spannati i vetri?
  20. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    no il tasto è spento..
    in estate l'accende quando gli pare.. ma la luce è sempre spenta
