BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia climatizzatore aria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Helix, 13 Giugno 2013.
  1. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Anomalia climatizzatore F31
    Io ho l'auto bi-zona come i molti che lamentano la cosa
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Credo a questo punto che sia un difetto del bizona, io metto 24 gradi, clima acceso e sto sempre da dio
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
  3. Guest 036
    Guest 036 Kartista
    205
    4 Marzo 2013
    Ho ricevuto insulti per essere stato il primo a citare questi problemi.
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Edit, non ne vale la pena
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2013
  5. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    io ho il bi-zona ,e ne sono contento...
    ho impostato a 2 e fa quello che deve fare... prima paino a liberare i condotti dell' aria calda presente, poi aumente fino a raffreddare con inensita da me impostata, poi piano piano riduce per mantenere.
    poi , sinceramente non so se si puo fare meglio, ma , a oggi , ne sono soddisfatto
  6. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Io invece sono soddisfatto dell'a/c del fiorino del lavoro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ma sai che anche il mio furgone fa un freddo fottuto.. ha l'aria condizionata polare... sono veramente delle bestie come raffreddamento..
  8. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Tu guarda se mi tocca essere invidioso del fiorino quando sono sulla Bmw :mad:
    (ovviamente solo per questo aspetto)
  9. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Mi sfugge qualcosa... Io ho la e91 e il funzionamento e le istruzioni sono identiche a quanto hai scritto nel tuo post...
  10. Birba
    Birba Kartista
    76
    12 Aprile 2013
    Modena
    BMW X1 1.6d
    Non è vero. In auto i flusi sono gestiti dal sistema. Sono manuali solo con la funzione auto disinserita.
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    con il clima monozona?
  12. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    =D>
    ma non confondere condizionatore con climatizzatore
    nel fiorino hai il condizionatore e deve fare solo freddo , e freddo subito...poi se hai i pinguini estiivi e' un altro problema:biggrin:
  13. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    All'atto pratico no. Per esempio sulla tua e91 se abbassi la temperatura si alza il flusso d'aria notevolmente fino ad arrivare al massimo (ciò è segnalato anche nel display) mentre invece sulle F3x no.
    Inoltre sulla tua puoi regolare sempre il flusso d'aria sia in funzione AUTO che in manuale, sulla F3x in AUTO regoli l' intensità della funzione e non il flusso d'aria, anche se questa lo gestisce autonomamente, ma non a dovere.
    In sostanza in base alla temperatura impostata il clima dell'e91 gestiva molto meglio la temperatura dell'aria emessa, la potenza del flusso d'aria e l'emissione dello stesso dai punti ottimali (zona piedi, parabrezza ecc.)
  14. Birba
    Birba Kartista
    76
    12 Aprile 2013
    Modena
    BMW X1 1.6d
    Certo!
  15. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Mi sa che è cambiato qualcosa... Io ho la lci del 2011 e in modalità auto posso modificare solo l'intensità, visibile dal display a barre, cinque per l'esattezza. Se alzo o abbasso la temperatura (in mod. Auto) non ho nessun riscontro grafico. In manuale posso variare la portata ma non l'intensità, in questo caso cambia la scala e la visualizzazione a barre sul display. Inoltre appena modifico il flusso d'aria passa dalla modalità auto a manual.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2013
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Mi hai insegnato una cosa nuova, io pensavo che, anche in automatico, girando le manopole su alto o basso, automaticamente cambiasse i getti,
  17. PuccioE39
    64.332
    8.095
    confermo, da libretto di uso e manutenzione:
    Press the button.Air volume, air distribution, and temperatureare controlled automatically.Depending on the selected temperature andoutside influences, the air is directed to thewindshield, side windows, upper body, and into
    the footwell.
  18. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    in attesa della mia auto, vorrei chiedere se qualcuno ha notato differenze sul rendimento del clima tra modalità eco e modalità comfort. chiedo questo perché è probabile che in eco il clima renda meno e raffreddi meno per ridurre i consumi.
  19. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Scusa, pensavo ti riferissi al pre rest! Ho visto solo ora che tu hai il rest!
    Bé, ma allora è uguale!
    In modalità AUTO puoi solo regolare l'intensità della funzione e la temperatura, giusto?
  20. Luca 83
    Luca 83 Primo Pilota
    1.239
    14
    28 Giugno 2012
    Bmw serie 3
    Si in Eco pro pompa meno...
