BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia climatizzatore aria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Helix, 13 Giugno 2013.
  1. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Anomalia climatizzatore F31
    Ieri e l'altro ieri ho avuto modo di provarlo lasciando l'auto sotto il sole per svariate ore.
    La temperatura dell'aria è paragonabile quasi ad un clima che si sta scaricando, a mio avviso troppo poco refrigerata! In AUTO viene emessa l'aria praticamente solo dalle bocchette del cruscotto, zero dal parabrezza e quasi nulla dal vano piedi. Ho dovuto mettere la funzione AUTO a palla con la temperatura a 19° per avere un po', non dico tanto, di refrigerio. In un'ora l'ambiente faceva ancora fatica a raffreddarsi a meno che non dessi qualche "colpo" di massima refrigerazione. Ho provato in manuale e l'unico pregio è quello di avere la possibilità di sentire un po' di frescura nelle gambe, ma per il resto idem.
    Ho anche provato la funzione di ventilazione automatica programmabile col timer, di certo non fa miracoli, ma perlomeno non mi sono ritrovato l'effetto serra atroce appena aperta la macchina.
    Quello della mia precedente e91 era quello di una cella frigorifera in confronto a questo.
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    domenica ti faccio provare la mia.. io tengo la temperatura a 24 sul clima altrimenti ho troppo freddo..
  3. Birba
    Birba Kartista
    76
    12 Aprile 2013
    Modena
    BMW X1 1.6d
    Sì, la senzazione è esattamente questa.
    C'è qualcuno che riesce a spiegare che è solo un'impressione e che in realtà l'aria non è troppo fredda per non investire i passeggeri di aria gelata ma alla lunga l'abitacolo si rinfresca efficacemente? (a me non sembra...)
  4. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    forse perche non sono amante della climatizzazione a palla ,ricordo le ghiacciate ai tempi del freon , a me un approccio soft non dispiace.
    va da se che aspettiamo altri climi per un test piu probante.
    aggiungo alter due variabili:
    aprire i finestrini dopo una soleggiatissima giornata di fine luglio per far uscire il deserto da dentro la auto,
    la funzione eco-pro agisce anche sul la climatizzazione, quanto non so , ma agisce1
  5. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Grazie, ma lo sapevo già ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque più che approccio soft si parla del minimo sindacale per non sudare...
  6. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    no problem .....pigi il tasto -subito freddo -:biggrin:
  7. thegladiator
    thegladiator Secondo Pilota
    556
    14
    2 Febbraio 2012
    BMW F30 328i Luxury
    Attenzione, anche io all'inizio non sentivo l'aria "gelida". Ma avevo il manettino rosso/blu in posizione di default, in mezzo. Mettetelo tutto verso il blu, auto, ventilazione su seconda/terza tacca, temperatura a 23 (con 29-30°C fuori), e avrete i pinguini in macchina, altro che non fa freddo...... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2013
  8. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Già fatto, mi sono prima letto il libretto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    ma hai il bi-zona ?
  10. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Yes
  11. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    mah....
    che dirti...
    a questo punto controlla la carica del cond.....
    anche se credo che poi diventa una questione soggettiva...
    ricapitolando:
    con bi -zona
    manopola centrale tutta sul blu
    in -auto-a/c inserita
    non in eco -pro
    tasto super freddo inserito( imposta 16° su i due lati ,ventlazione al massimo, ricircolo inserito)
  12. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Ma non parlo del a/c max, quello funziona egregiamente! Il fatto è che non si può mica andare sempre in giro col clima a palla per avere un minimo di refrigerio accettabile, ti pare?
  13. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    hai provato sd impostare con il tasti della ventilazione " l' intenzita di intervento"?
    in pratica si ha un intervento del clima da soft ( come ti arriva dal conce ) fino ad hard ( tutto a destra)
    in pratica soffia di piu e piu forte per arrivare prima possibile alla temp impostata
    e poi piano piano riduce il soffio...chiaramente maggiore e' il differeziale tra dentro e fuori , piu sara difficile che il ghibli si calmi....
    io sinceramente mi trovo bene....anche avei preferito che l'aria ghiacciata passasse anche dlle bocchette del parabrezza....
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    cavolo che strano, io oggi ho provato, dopo 2 minuti ho dovuto abbassare xkè avevo freddo.
    io nn amo molto il clima, quindi può essere che mi dia fastidio in fretta..
    cmq veramente da me esce aria molto fredda e appena accendo la macchina, mette le ventole a manetta.
    ho però fatto un po di prove:
    TUTTO IN AUTOMATICO: fa quello che vuole e aria alle bocchette superiori non ne manda, nemmeno ai piedi.
    se alzo le ventole al massimo, l'aria viene spostata tutta in alto e in basso e si raffredda tutto in un secondo..
    questo è quanto ho riscontrato nel clima monozona
  15. PuccioE39
    64.332
    8.095
    attenzione: nel monozona l'automatismo c'è solo nella ventola, non nella direzione flussi.
    mi sbaglio?
  16. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Non dovresti sbagliarti, la differenza dovrebbe essere proprio questa oltre ai gradi impostabili. Comunque attendiamo conferma da [MENTION=6467]chiccol[/MENTION]
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    confermo, i flussi sono manuali..
    vedo comunque che tende ad impossessarsi dei flussi anche da solo ogni tanto
  18. Helix
    Helix Kartista
    53
    1 Aprile 2013
    Bmw 320d Touring
    Oggi oltre 700 km, con temperatura esterna variabile da 28,5 a 34...é UNO SCANDALO!!!
    Rotella impostata su "tutto blu", temperatura interna impostata a 20 gradi con funzione auto. Praticamente bisogna giocare di continuo con il bilanciere col simbolo della ventola e comunque si alternano momenti accettabili a lunghi periodi di eccessivo caldo.
    Indegno di una macchina con questo marchio e di questo prezzo. E non faccio confronti con altre marche o altri segmenti, solo con la precedente E91 che, dopo quattro anni e impianto ormai scarico, climatizzava in modo decisamente più efficace.
  19. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Quoto! Stessa cosa!
  20. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Ma vi lamentate perché manuale? O quel difetto è presente anche con il clima auto?
    Sent from my iPhone
