BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia climatizzatore aria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Helix, 13 Giugno 2013.
  1. BETTO78
    BETTO78 Collaudatore
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Io oggi ho fatto l ultimo aggiornamento.. come dice off bmw.. ora vediamo come si comporta.. se no anch io provvederò a controllo gas.
    Cmq io uso il clima su auto.. e con circa 35/37 gradi all esterno. Con 4 persone a bordo.. per avere una temperatura ottimale devo tenerlo impostato sui 18/19 gradi.. se imposto a 22 faccio un pó di sauna
    Ultima modifica: 1 Agosto 2020
  2. deng
    deng Aspirante Pilota
    20
    23 Settembre 2017
    Bmw 320d touring efficientdynamics
    Anche io prima lo imostavo così, poi fatta la ricarica non potevo tenerlo a 18 perché era troppo freddo, da non credere!!!!.
    L'unica che mi toccherà fare la ricarica ogni anno......
  3. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    La mia auto ha 7 anni.. e il gas credo non sia mai stato controllato.. dal momento che io la posseggo da 4 anni e non ho mai fatto nessun intervento inerente ricarica clima ecc... e dubito che nei primi 3 anni di vita ex proprietario abbia fatto qualcosa ...quindi probabilmente anche il mio gas è fiaco.. andrebbe svuotato e ricaricato.
  4. Mirko7816
    Mirko7816 Kartista
    51
    3 Ottobre 2014
    Bmw
    Per info a chi magari non lo sa. Se il problema è il gas la temperatura che esce dalle bocchette sarà insufficiente a raggiungere quella impostata, ammesso che non si spenga del tutto, esempio se fuori ci sono 35 gradi e noi impostiamo 22 gradi interni l’aria dalle bocchette non esce a 22 ma molto meno per poter raggiungere i 22 desiderati molto meno significa anche 5/7 gradi in base a tante variabili. Quindi più bassa e la temperatura selezionata più costringiamo l’impianto a spingere al massimo delle sue prestazioni, di conseguenza se non completamente carico e poco efficace può comunque capitare che spinto al massimo riesca a raffrescare a sufficienza. Questo però non va bene soprattutto alla lunga. Un’altra cosa da sapere per chi ha il clima automatico e che il livello della ventola esiste solo in modalità manuale mentre quando su auto i vari livelli non corrispondono alla ventola ma alla prestazione dell’impianto, quindi se ci troviamo con 24 gradi livello 2 e accusiamo caldo, prima di abbassare la temperatura conviene aumentare il livello di qualche tacca, Aumenterà così l’efficienza e noterete che anche la temperatura si abbasserà, ovviamente se non vi basta ancora abbassate la temperatura. Altro suggerimento puntate le bocchette centrali e laterali sul cruscotto verso l’alto aiuterà a muovere l’aria facendo scendere la calda verso il basso migliorando il circolo interno uniformando la temperatura . Provate
    A alexgi68 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    A me è successa una cosa strana la scorsa settimana. Tornavo dal Nurburgring e , dopo due ore di funzionamento alla massima velocità alla minima temperatura ( non volevo chiudere il tetto nonostante il caldo, improvvisamente dalle bocchette l’aria ha quasi smesso di uscire sia in automatico che selezionando le bocchette sulla plancia . Pochissima aria e non fredda . Ho spento l’aria condizionata e dopo qualche minuto l’ho riaccesa. In seguito il problema non si è più ripresentato con l’aria sempre fredda dalle bocchette. Cosa è successo? Si era ghiacciato l’è appartiene visto che non arrivava quasi più aria?
  6. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    È un problema di molti.. stiamo cercando di capire la vera causa..
    A fetr piace questo elemento.
  7. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Credo di avere il tuo stesso problema. Oggi 27.08 è in assistenza per tagliando, ho segnalato il problema. Ora attendo.
  8. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Rileggendo il tutto ho l'impressione che quello che dice 070 sia corretto, almeno nel mio caso. Si potrebbe ghiacciare l'evaporatore, il perché non lo so. Ecco spiegato perché no esce più aria nonostante si senta la ventola girare. Se gli dai il tempo di sghiacciarsi, tutto riprende.
  9. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Ok Alexgi 68.. vediamo cosa dice l officina bmw dalle tue parti.. cmq io ho fatto l ultimo aggiornamento clima e il problema persiste.. non se ne esce da questa cosa.. incredibile!!
    Sapete dove è situato l evaporatore?
  10. alexgi68
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    Eccomi, allora la diagnosi non ha dato nessuna anomalia e questo lo immaginavo visto che a livello di gestione elettonica mi sembrava ok. Hanno controllato tutte le pressioni di esercizio e nulla è risultato fuori norma. Chiaramente hanno scaricato e ricaricato l'impianto e l'unica anomalia riscontrata è stato un carico eccessivo di refrigerante pari a 50 gr. Boh, l'impianto non era mai stato toccato, strano anche per l'assistenza Bmw dove la porto. Immaginavo anche questa situazione prima di ritirare l'auto, ma visto il tipo di inconveniente( si palesa in solo in determinate situazioni), ritengo corretto quello che hanno fatto per rintracciare il possibile guasto.Mi sarei arrabbiato se mi proponevano di cominciare a sostituire pezzi random a colpi di 500€. Preciso che io ho un ottimo rapporto di fiducia e stima nei confronti del centro assistenza dove porto l'auto(verificato negli anni), per cui al momento siamo rimasti che continuerò a viaggiare tranquillamente (tanto so come fare nell'eventualità si ripresenti il problema) tenendo monitorato e comunicandogli eventuali anomalie.
  11. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Insomma anche loro non ne sono venuti a capo... Quello che mi lascia molto perplesso è il fatto che nonostante tutte le segnalazioni di anomalia di vari possessori di f30 f31.. bmw service non venga a capo al problema.. andiamo bene ](*,)
  12. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.344
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io sono in auto con mio padre e ha iniziato a piovere, dalle bocchette ad aria condizionata SPENTA esce del fumo bianco, cosa può essere?
    Abbiamo notato che succede subito dopo che passiamo su pozze di acqua presenti per strada...
    È successo a qualcuno?
  13. THOMAS73
    20.542
    23.426
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    da restar basiti che l'assistenza bmw non riesca a riscontrare difetti e di conseguenza risolvere la problematica
  14. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Buongiorno ragazzi rispolvero questo threads perchè tra pochi giorni parto per le vacanze e si ripresenterà il solito problema del blocco del clima dopo un pò di ore di viaggio. Qualcuno ha trovato una soluzione o qualcosa per mitigare il problema? Ho provato a viaggiare anche con il ricircolo dell'aria attivato come aveva ipotizzato qualcun'altro in qualche altro threads ma senza risultato
  15. BETTO78
    298
    18 Giugno 2012
    Serdiana
    F31 M Sport nero
    Salve a tutti. Anch io rispolvero il problema. Descrivo le ultime news. Sett. 2023 ho portato l auto a controllo in una off. autorizzata. Hanno riscontrato mancanza di gas. Ho fatto vuoto.. e ricarica nuova. Fino all inizio di questa estate non ho avuto modo di fare viaggi lunghi in quanto anche estate 2024 praticamente l auto è rimasta ferma per via del lavoro. Quest anno ho avuto modo di fare viaggi un po' lunghi e il problema sembrava risolto. Circa 3 ore di funzionamento continuo e nessun problema. Arriviamo all ultimo viaggio della Sett scorsa per piccola vacanza.. Ed ecco dopo circa 120km di strada continua con circa 30 gradi esterni si è presentato nuovamente il problema. Ora mi sorge il dubbio che non abbia una piccola perdita e dopo un tot di tempo il sistema riconosce la mancanza di gas e va in blocco. Che delusione.. Mia moglie Nera. Con i commenti che vi lascio immaginare... Tu e la tua super bmw che ci fa viaggiare al caldo. Sono molto depresso ](*,)](*,)](*,)
  16. docmi
    docmi Kartista
    102
    20
    20 Marzo 2024
    Cagliari
    220 G.T
    Il sistema A/C è un sistema chiuso. Nel momento in cui manca del gas, significa che c'è una perdita. Fare una ricarica, non risolve il problema. Vanno fatti test per individure e risolvere definitivamente. In alternativa si va avanti a ricariche eterne.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  17. FuturaF11
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Credo che in mancanza di gas il sistema non raffreddi proprio.
    In riferimento al mio precendente messaggio questa volta sono partito direttamente con il ricircolo dell'aria accesa (forse negli altri viaggi l'ho attivato mentre ero già partito da un pò) e non ho avuto problemi.
    Il problema dovrebbe essere il congelamento dell'evaporatore e usando il ricircolo il problema non si presenta.
  18. equipped
    equipped Kartista
    53
    21 Maggio 2008
    bmw 318d e91 MSport
    Anche la mia alterna aria calda e aria fredda, credo addirittura azionando in automatico compressore aria condizionata, con spia spenta.Temperatura impostata a 18° est 13°
