BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anomalia climatizzatore aria
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Helix, 13 Giugno 2013.
  1. Helix
    Helix Kartista
    53
    1 Aprile 2013
    Bmw 320d Touring
    Generalmente, era così sulla E91 come su tutte le altre auto con clima automatico che ho avuto/guidato, impostando la temperatura e la funzione "auto" il clima gestisce sia come indirizzare i flussi che la portata (intensità).
    Sulla F31 avevo la sensazione che la climatizzazione fosse poco efficace. Poi mi sono accorto dal display che l'intensità era sempre al minimo.
    ho provato ad aumentarla e, oltre a migliorare l'effetto, la funzione auto é rimasta attiva (sulla E91 intervenendo manualmente si disattivava la funzione auto).
    É un'anomalia della mia, o sulle F31 funziona così? :rolleyes:
  2. lodi81
    lodi81 Secondo Pilota
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    anche io ho riscontrato questa "particolarità" dell'automatismo; a quanto pare la ventilazione in AUTO è sempre automatica ma può essere regolata su 4 differenti "parametri di gestione del flusso". In effetti al minimo soffia un pò poco, anche se l'abitacolo è un forno si sente che la ventilazione aumenta ma non tantissimo, non raggiunge il massimo come nei precedenti sistemi.
    Io la tengo in AUTO sulla seconda tacca, mi pare sia un buon compromesso...
  3. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    E' stato studiato così...è una cacca. Anziché fare tutto da solo in base alla temperatura impostata, devi regolare l'intensità del flusso d'aria. Trovo molto più efficiente quello della E9x....mi auguro facciano un aggiornamento :bad-words:
  4. PuccioE39
    64.318
    8.077
    ma com'è che quando quell'utente con 318d (si chiamava "page"?) sosteneva la stessa cosa l'avete crocifisso? :lol:
  5. SAVERIO
    SAVERIO Secondo Pilota
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Oggi ho avuto la conferma.......abitacolo bollente sulla e92 partiva in automatico compresa la ventilazione, quando si raggiungeva la temperatura impostata la ventilazione diminuiva in maniera costante
    Con questa la ventilazione la devi regolare tu....:-k
  6. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: Anomalia climatizzatore F31
    C'è modo e modo di ragionare e di parlare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ciò non toglie che è una cacca sto clima e che su questo dò ragione a page :rolleyes:
  7. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    scusate ma non ho capito, la velocità non si regola automaticamente? cioè, secondo me quando è in AUTO si autoregola, le 5 tacche regolano la "potenza media" ma in base alla temperatura mi pare di sentire che la velocità aumenti e diminuisca da sola.. (tenendolo almeno sulla 2^tacca, sulla prima è molto debole la variazione) forse mi sbaglio, farò dei test...
    credo sia un pò come sull'X5: in AUTO ci sono 3 programmi SOFT, MEDIUM, INTENSIVE. Sono tutti automatici, ma più o meno "pompati"
    spero sia così, altrimenti che cavolo ho pagato a fare 600 euro di clima? per stare a regolare tutte le volte la ventola, le 2 rotelle non essendoci il tasto all, e la rotellina rosso/blu stile fiat panda? Alla faccia della comodità!
  8. Nikdex
    Nikdex Aspirante Pilota
    28
    28 Febbraio 2013
    320d xdrive
    Ma parlate del clima bizona? Io ho quello monozona e se è su auto si regola da sola la ventola... in effetti quando è attivo l'AUTO i led che segnalano la velocità della ventola si spengono, se si regola manualmente si disattiva la l'AUTO.
  9. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Io parlo del bizona. Sarà, ma non ho sentito differenze variando la temperatura ad eccezzione della temperatura stessa appunto.
    Io l'ho preso principalmente per i bambini, altrimenti non c'erano le bocchette dietro :mad:
    Edit
    E comunque è compreso nel pacchetto interior comfort
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2013
  10. Birba
    Birba Kartista
    76
    12 Aprile 2013
    Modena
    BMW X1 1.6d
    Col monozona è così. Il problema è che non mi sembra molto efficace. In questi giorni di esposizione al sole (la mia poi è nera) mi sembra che faccia molto fatica a ridurre la temperatura. In "auto" poi, anche in caso di temperature da forno non mi pare che venga utilizzata la massima intensità (quella che si ottiene operando manualmente). E' solo una mia impressione?
  11. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    vi posso dire con sicurezza che in auto cambia il "soffio" nel tempo.
    penso che la tacca sia per determinare quanto velocemente possa arrivare alla temperatura desiderata.
    Questo penso per evitare indesiderati effeti fon o kibli.
    Sinceramente a me soddisfa questa gestione dell' aria soft .
    per le terapie d'urto che e' la funzione sbrinamento per l'inverno o il ghiaccio subito per l'estate
    un saluto
    il vikingo
  12. Nikdex
    28
    28 Febbraio 2013
    320d xdrive
    Anche la mia è nera e sinceramente non mi trovo male...
  13. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Mi devo rileggere meglio il libretto...è la cosa migliore...
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    STAVO X Scrivere la stessa cosa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. PuccioE39
    64.318
    8.077
    l'utente in questione si è visibilmente alterato poiché alle sue lamentele lo coglionavate dicendo che il vostro clima funzionava perfettamente :lol: la degenerazione c'è stata dopo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    io ho il monozona e pensate che ho il problema opposto, la macchina in automatico diventa fredda troppo in fretta.. e quando spengo il clima, lasciando in auto, il climatizzatore rimane acceso per 5 minuti..
    se spengo il tasto, spengo la macchina, poi riaccendo la macchina, l'aria condizionata riparte per circa 5 minuti, poi piano piano cala e spegne tutto..
    è un po anomala.. ma cmq il mio funziona decisamente bene.. potente forse più del vecchio.
    il bizona non l'ho mai provato su f3x
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    vabbè, ormai è andata così.. ciò che è successo dopo è un altra storia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Parlo per me: per quanto riguarda il clima avevo scritto nel suo 3d che prima di esprimere un giudizio avrei ancora dovuto provarlo bene con l'avvento del caldo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Condivido, ma in modo diverso, ciò che aveva detto Page in merito, anche se mi voglio rileggere il libretto per capirne bene il funzionamento.
  19. Guest 036
    Guest 036 Kartista
    205
    4 Marzo 2013
    Grazie Puccio per aver rappresentato perfettamente come sono andate le cose. Sono entrato in questo forum, ho chiesto addirittura permesso, facendo esplicita domanda riguardo alle critiche per la BMW visto che avevo notato subito cose alquanto strane sull'auto.
    Dopo la situazione è degenerata e sappiamo bene come è andata a finire, un moderatore potrà confermare, dopo il mio ban temporaneo ho chiesto il ban definitivo per evitare di mandarvi a quel paese ma lo stesso mi ha suggerito la disattivazione dell'account.
    No problema, è andata così, pazienza. Piccolissima soddisfazione vedere che ora piano piano qualche utente scopra le pecche che ho scoperto io subito all'inizio.
    Tornando al problema in questione, è studiato davvero male e lo proverete tutti quando farà ancora un po' più' caldo, quelli meno sensibili no, comunque, a parte la gestione degli automatismi, la cosa più assurda è l'impossibilità, come ripetuto più e più volte, di regolare i flussi a piacimento con la conseguenza di dover lasciare in auto ma, con il risultato, di avere il flusso al 90% dalle bocchette centrali e solo il 10% ai piedi (fastidiosissimo).
    Fateci caso, le uscite dell'aria sul parabrezza non vengono quasi mai attivate, è una cosa voluta (assurda) prova ne sia che le feritoie sono molto corte e non vanno da cima a fondo ((in larghezza) come i climatizzatoti tradizionali.
    I miei bambini, seduti dietro, mi implorano, durante lunghi viaggi, di chiudere le bocchette perché il flusso di aria fredda arriva tutto a loro dietro e davanti, diciamo così, si suda.
    Per il resto, ripeto, è andata così, sono abituato a non offendere per primo, ho solo "reagito" allo scherno di alcuni.
  20. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Page, non ho voglia di rispolverare tutta la storia e non è questo il luogo, ciò che fin dal inizio io, bimbo e tutti gli altri abbiamo risposto, non era il fatto che il problema non ci fosse, ma che questi problemi potevano risultare secondari x molti utenti, ti sei rifiutato dal primo momento di ascoltare le nostre osservazioni e hai cominciato ad insultare, x fare un esempio Luca83 ha il bizona e si trova bene, lodi81 ha già risolto il problema, quando hai iniziato a dare dei talebani a tutti senza che nemmeno ti avessimo detto chissà cosa, allora forse è scattata una situazione meno galante e formale,
    Mi dispiace x tutto, ma dopo tutto il casino che è stato fatto x un volante che non vuoi regolare o x un clima che non è perfettamente audi style, passare x vittima di noi aguzzini non mi sta bene, con questo chiudo questo breve ot,
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
