anomalia clima automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da GMS, 2 Luglio 2021.
  1. GMS
    GMS Aspirante Pilota
    29
    28 Novembre 2019
    latina
    530d g30 2019
    Buongiorno a tutti! E' da qualche giorno che il clima automatico della mia g30 fa di testa sua! Abitualmente lo lascio sempre in AUTO ma con la spia AC spenta e quindi il compressore non lavora perchè preferisco girare in città con i vetri abbassati piuttosto che generare aria fredda. Sono due o tre giorni che, alla prima accensione del 6 cilindri la mattina o mentre viaggio, sempre con le regolazioni citate,il compressore si accende da sè e la spia AC rimane spenta come se facesse un contatto che bypassa il tastino AC. Mi tocca allora premere il tasto AC,si accende la spia,ripremo il tasto, la spia si spegne e il compressore si disattiva.Se questa procedura non funziona premo il tasto AUTO spegnendo la relativa spia poi lo ripremo e si accende anche la spia AC (prassi normale) ripremo il tasto AC ed il compressore si spegne. E' capitato a qualcuno?
  2. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se lasci su AUTO il compressore viene acceso ogni tanto per farlo girare o per disappanare.
  3. GMS
    29
    28 Novembre 2019
    latina
    530d g30 2019
    Ma la spia AC dovrebbe accendersi oppure no?
  4. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    No
  5. GMS
    29
    28 Novembre 2019
    latina
    530d g30 2019
    Adesso è tutto chiaro ti ringrazio ciao
    A CarMons piace questo elemento.
  6. Giuseppe122
    Giuseppe122 Kartista
    79
    28
    26 Marzo 2021
    Roma
    530e Iperformance 2017
    Anche io ho un problema sulla mia 530e del 2017: il condizionatore non mantiene la temperatura dell’abitacolo. A volte devo azionare “max ac” per raffrescare nonostante imposti la temperatura anche a 17 gradi. È successo a qualcuno? Grazie
  7. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    679
    97
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    @Giuseppe122 "il condizionatore non mantiene la temperatura dell’abitacolo. A volte devo azionare “max ac” per raffrescare nonostante imposti la temperatura anche a 17 gradi"
    mi aggiungo ](*,)
  8. Giuseppe122
    79
    28
    26 Marzo 2021
    Roma
    Ho visto che in Eco pro anche il condizionatore viene “limitato “ per risparmiare, forse dipende anche da questo
  9. G30 Eleanor
    G30 Eleanor Kartista
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Anche io non lo trovavo sufficiente d’estate nonostante impostassi la temperatura bassa, poi ho risolto impostando la velocità della ventola più alta...anche in ‘auto’ la velocità si può aumentare
    A Ale91 piace questo elemento.
  10. rsturial
    16.172
    14.468
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, in auto si può regolare la velocità relativa della ventilazione, non assoluta, che il sistema aumenta o diminuisce secondo necessità di raggiungimento e mantenimento della temperatura impostata, così come si può regolare la temperatura relativa dell'aria che esce dalle bocchette centrali.
