Anomalia bloccasterzo: si può riparare?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da frank_e91, 11 Maggio 2010.
  1. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Il problema, come mi è stato spiegato, non è nella presenza o meno del bloccasterzo, quanto al segnali di errore che il solenoide che comanda il bloccasterzo manda alla centralina.
    E' una sorta di errore di comunicazione quindi o comunque di errore di posizionamento del sistema. Nel mio caso ad esempio, in presenza dell'errore, la centralina del bloccasterzo non da il consenso alla centralina motore e quindi l'auto non si avvia. Sterzando si nota che non vi è alcun bloccaggio meccanico, solo una piccola interferenza: alla centralina però non arriva il consenso e quindi l'auto non parte.
    Ora, in un paio di giorni dovrebbe arrivare il piantone sterzo+centralina per la sostituzione.
  2. O_Blade_O
    O_Blade_O Kartista
    156
    22
    15 Novembre 2010
    BMW 320d E90 163CV '07
    Hai un preventivo spese? così inizio a sentirmi male pure io :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    un circa 6-700Euro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    mmm, la mia quando succede si sente grrr come macinare, presumo sia il congegno che non riesce a disinnestare il dente...poi non so se ci siano altre concause..e se ci sia differenza tra sterzo idraulico o sterzo elettroidraulico, la mia è ancora con sterzo idraulico(idroguida) poi so che sono uscite quelle con sterzo elettroidraulico....
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    un consiglio grande.....prima spegnere la macchina, mettete sempre lo sterzo dritto in modo che il "dente" sforza di meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    460 Euro circa + Iva per i componenti di ricambio... ovvero piantone dello sterzo e centralina...
  7. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    sulla mia l'intervento dovrebbe essere stato fatto anni fa dal primo proprietario in garanzia....
    ma la mia domanda seppur stupida è....
    invece di spendere 700 euro per ripararlo, non si può eliminare il problema alla radice?
    cioè eliminare il bloccasterzo direttamente visto che non serve a una mazza? e soprattutto è ridicolo che nel 2012 possa rompersi il bloccasterzo visto che c'era pure sulle macchine di 40 anni fa e non si rompeva
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    in pratica quello che avevo scritto poco su ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciao lorenzoooo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  9. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Purtroppo il componente potrebbe anche essere eliminato, ma deve essere prevista una correzione del segnale alla centralina: occorre cioè ingannare la centralina quando fa il check e controlla lo stato del bloccasterzo. Perchè se rileva un'anomalia generica (assenza/malfunzionamento) non viene dato per dafault il consenso all'avviamento.
    Inoltre il dubbio è che tale componente sia annegato in qualche altra parte: ecco perchè viene fornito l'intero piantone come ricambio..
  10. pierbmwhonda
    pierbmwhonda Direttore Corse
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    è un "difetto" e come tale deve essere riconosciuto !!!! anche dopo 10 anni !!!! ma la cara BMW.....
  11. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    mah.....
    il bloccasterzo è guasto e si sostituisce tutto il piantone
    l'attuatore si rompe e si sostituisce tutta la turbina
    La catena di distribuzione si guasta e si sostituisce tutto il motore
    No comment. se mi si guasta un faro magari dovrò sostituire tutto l'impianto elettrico???
  12. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Hai ragionissimo, Pier! Ad esempio, nel nostro caso, quando c'è un guasto alle nostre macchine riconosciuto, per onestà provvediamo a cambiare i particolari in garanzia senza alcuna spesa per il cliente.
    E' una politica che ci mette al riparo dalla scelta di un altro fornitore. Oppure, qualora questo non sia possibile, provvediamo a fornire il ricambio con un prezzo particolare scontato. Insomma, cerchiamo
    sempre una via di mezzo, mai una chiusura.
    Vedi sopra: esistono le situazioni intermedie e, al di là di pezzi incollati, rivettati o inscindibili, esistono i ricambi intermedi. E la pronta disponibilità di questo ricambio (1-2gg per riceverlo) la dice lunga sulla consapevolezza della problematica.
    Bisognerebbe provare a scrivere a Bmw, ma dubito di ricevere una risposta concreta in tempi utili.
  13. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Ma possibile ke rimappano centraline, tolgono i dpf eliminando il relativo segnale, e nessuno abbia pensato a fregare il check dell'elv?
    Bmw in primis dovrebbe proporlo, altro ke fregare il cliente "venendogli incontro" con un misero sconticino x un errore progettuale/qualitativo esclusivamente loro.
    - "Sa, un sensore rileva un'anomolia, lo sterzo gira, il blocco si sblocca, ma il sensore non dà il consenso all'avviamento, sapendo ke è un difetto comune a moltissime vetture, Bmw le viene incontro e le offre di cambiare tutto il piantone a soli 600 euro anzikè 1000"
    - "Bene, cambi pure, quello vekkio lo seghi in 2 pezzi, il primo lo spedisca all'ingenere ke ha inventato il sistema, il secondo al responsabile del grado di soddisfazione dei clienti, sottolineando ke se lo sbattano in ....., dopo di ke li contatterò x conoscere il loro grado di soddisfazione".
  14. O_Blade_O
    O_Blade_O Kartista
    156
    22
    15 Novembre 2010
    Raga piccolo update
    Ho controllato la Vbat ma è alta, 13.5V, quindi è il difetto.
    Domani alle 11 porto l'auto in BMW (L'Automobile di Frosinone). Speriamo riesco a convincerli che il difetto è comune e se mi possono venire incontro.
  15. pierbmwhonda
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    eeeeh NO !!!!! qui stiamo parlando di un difetto di progettazione !!!! le marche serie fanno un richiamo e sostituiscono senza spese per il cliente !!!!!!
  16. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Sai cosa trovo davvero "buffo"? Che se l'analogo guasto successo ad un marchio italiano avrebbe generato migliaia di post e lamentele, con i soliti luoghi comuni. Però quando riguarda Bmw, si cerca di fare spallucce e si dice "Eh, succede!". Mi spiace ma ad esempio quando avevo la Grande Punto, un problema alle pinze posteriori venne analizzato dai periti Fiat e sostituito in garanzia senza obiettare nulla.
  17. pierbmwhonda
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    appunto !!!!!
  18. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Le marke serie sì, Bmw no.:wink::mrgreen:
  19. pierbmwhonda
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    eh infatti e questo non è bello....:sad::sad:
  20. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Ieri sera ho avuto modo di guardare il ricambio arrivato presso il mio meccanico.
    Me lo ha mostrato immagino per pudore, visto che un utente normale potrebbe dubitare che ci sia la fregatura. Invece in questo scatolone da 800x300 era contenuto l'intero piantone dello sterzo in alluminio lavorato e trattato (con relativo meccanismo, cuscinetto, albero brocciato etc.) ed uno scatolino nero grande quanto un pacchetto di sigarette ove è contenuta la centralina ed il solenoide che comanda il bloccasterzo.
    Ora, penso sia vergognoso l'aver venduto questi particolare come inscindibili, visto che qualsiasi componente elettrico può essere ricablato.
    Sono piuttosto disgustato ed amareggiato dal comportamento di Bmw e sto valutando una telefonata. Vi faccio sapere.
