BMW X1 F48 Anomalia aria climatizzatore automatico
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Baron81, 31 Luglio 2020.
  1. Baron81
    Baron81 Aspirante Pilota
    46
    32
    9 Giugno 2020
    Vercelli
    X1 sDrive 18d
    ciao a tutti
    dopo un paio di mesi di utilizzo, ho notato uno strano comportamento del condizionatore automatico, o meglio forse una caratteristica particolare del condizionatore BMW.
    La stranezza è che a volte a parità di temperatura e velocità impostata, l'impatto dell'aria è differente (sempre in comfort diciamo): a volte non si sente nemmeno, a volte raffredda talmente tanto da doverla alzare a 24 gradi..
    Altra stranezza: è un condizionatore "automatico" ma alla fine mica tanto automatico, nel senso che abbiamo sempre possibilità di aumentare o diminuire il flusso d'aria.. nella passat che avevo in precedenza una volta che mettevo su AUTO impostava lui automaticamente flussi d'aria e velocità, e devo ammettere che funzionava meglio..
    ultima cosa, ma perchè sui condizionatori BMW non esiste la "zona" dell'aria? frontale, piedi, parabrezza.. e perchè non esistono i mezzi gradi??
    insomma, come avrete capito non riesco a impostare correttamente il condizionatore, devo sempre stare a correggere temperatura e flussi..
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Per me il clima delle serie F non è per niente soddisfacente
  3. PuccioE39
    63.998
    7.924
    su e91 avevo i mezzi gradi. devo dire che era davvero eccellente.
    come portata d'aria nella funzione automatica, tu non scegli manualmente la velocità ma il range di funzionamento (di fatto scegli quanto "violento" debba essere l'intervento), ecco perché a parità di impostazioni la portata dell'aria può essere maggiore o minore.
    A Charly12 piace questo elemento.
  4. THOMAS73
    19.710
    22.995
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Io lo lascio sempre in automatico a 22 gradi in inverno e 21 estate, intensità ventole a 1, max 2 o anche 3 nei lunghi viaggi in piena estate, quando il clima a bordo, per via del maggior irraggiamento solare o dei “buchi” di lettura del sensore interno, sembra non raffreddare più adeguatamente. Tutte le regolazioni dei flussi d’aria le lascio decidere al climatizzatore.
    A Gab330 e Charly12 piace questo messaggio.
  5. fetr
    8.768
    1.349
    20 Ottobre 2005
    Anche quello della e46 era fantastico. Sul 430 si accende l’aria condizionata anche senza averla inserita..fa come caxxo gli pare
  6. Charly12
    Charly12 Kartista
    111
    163
    13 Febbraio 2017
    Alessandria
    Bmw x1
    Inoltre è possibile indirizzare l'aria contemporaneamente verso il parabrezza e i piedi tramite il tasto che si trova sotta la regolazione della velocità della ventola.
    A Gab330 piace questo elemento.
  7. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Io trovo che manchino i mezzi gradi, ma, per il resto, lo trovo efficiente. Il mio metro di paragone è, sulla precedente auto, aria condizionata con rotella per aria calda/fredda, senza possibilità di impostare la temperatura desiderata, quindi, su F48, non mi posso lamentare!
  8. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.433
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Io l’ho apprezzata su f48 e continuo a farlo su X2. Il mezzo grado non mi manca. Sono in AUTO estate e inverno, l’unica cosa che regolo è la temperatura....
    A Charly12, stremax e THOMAS73 piace questo elemento.
  9. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.813
    5.403
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Nella foto ti ho "cerchiato" il tasto per dirigere il flusso dell'aria per indirizzarlo in zona parabrezza, torace e piedi e dove viene visualizzato sul display del clima.
    Per quanto riguarda i mezzi gradi anche io non ho mai capito perché la x1 f48 non li abbia(anche su 2er active tourer e x2 mancano) mentre sul resto della gamma bmw, anche serie 1 f40, ci sono. Comunque è strana come mancanza.
    Come impianto di climatizzazione anche io preferivo quello della mia vecchia x1 e84(che aveva i mezzi gradi) perché era molto più rapido nel raffreddare e mantenere la temperatura . Unico neo non aveva le bocchette per la zona posteriore, mentre sulla f48 ci sono.
    A THOMAS73, Gigi63, Charly12 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. THOMAS73
    19.710
    22.995
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Io su F31 ho il mezzo grado ma onestamente non l’ ho mai usato. Non vedo tutta questa differenza tra impostare a 22,5 piuttosto che 22 o 23
    A Charly12 e Afterburner piace questo messaggio.
  11. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Anche io penso che su E90 sia meglio, sia per il mezzo grado, sia per la velocità con cui raffredda
  12. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Anche io lascio sempre su AUTO... gioco solo su accensione/spegnimento dell'aria condizionata e sulle temperature, lasciando gestione di flussi e ricircoli al veicolo...
  13. Baron81
    46
    32
    9 Giugno 2020
    Vercelli
    X1 sDrive 18d
    grazie mille dell'informazione, stasera proverò..
    comunque anche io tengo sempre su AUTO, ma diciamo che devo correggere spesso potenza delle ventole e gradi per avere una temperatura costante di mio gradimento.. cosa che non mi succedeva su altre vetture.. quello che non capisco è perchè a volte già mettendo a 24 gradi spara aria freddissima, cosa che di solito non capita..
    di certo dovrò ancora impratichirmi ma mi sembra paradossalmente la cosa più ostica! :-)
    A Charly12, THOMAS73 e Gab330 piace questo elemento.
  14. frekino
    3.547
    2.433
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Ovviamente se indirizzi i flussi manualmente ti disabilita la funzione AUTO
    Spara aria più fredda per raggiungere prima la temperatura desiderata. Dipende quindi dalla temperatura di partenza rilevata in auto.
    Sul manuale precisano che il tastino con la ventola, se hai selezionato la modalità AUTO, non regola la portata d'aria (come per l'impostazione manuale), ma l'intensità della stessa (sebbene non capisco bene cosa intendano con quel termine...immagino più o meno freddo). La ventola rimane gestita automaticamente (infatti se abbassi la temperatura di molto ti accorgi che varia la portata).
    Ultima modifica: 3 Agosto 2020
    A Gab330, Charly12 e THOMAS73 piace questo elemento.
  15. Baron81
    46
    32
    9 Giugno 2020
    Vercelli
    X1 sDrive 18d
    grazie delle spiegazioni, sono molto utili
    ma io continuo a pensare che sia un pò tortuoso il funzionamento dei questo tipo di condizionatore
    è anche abbastanza logico che cambiando direzione dei flussi si disabilita AUTO
    non capisco la differenza tra la "portata" e "intensità" dell'aria che indicano nel manuale.. a me sembrano abbastanza sinonimi
  16. frekino
    3.547
    2.433
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    E' oscuro anche a me sinceramente. Però la velocità della ventola varia in automatico (se sei in modalità AUTO) al variare della temperatura, quindi sembrerebbe non avere senso quel setting.
    Oppure, a parità di temperatura impostata, la ventola può girare più o meno velocemente (e quindi raggiungere la temperatura desiderata in più o meno tempo) in base al valore di intensità.
  17. THOMAS73
    19.710
    22.995
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se in automatico, senza variare la temperatura impostata, si va ad agire sui tasti della ventola per aumentare l’intensità del funzionamento automatico, automaticamente l’impianto, se ad esempio in estate, fa più freddo. Io infatti nei viaggi più lunghi dei soliti tragitti giornalieri, lascio sempre impostato a 21 e se ho bisogno di più aria fresca aumento solamente di una o due tacche l’intensità e il beneficio è notevole.
  18. Baron81
    46
    32
    9 Giugno 2020
    Vercelli
    X1 sDrive 18d
    grazie del consiglio, nel prossimo viaggio più lungo proverò ad agire soltanto sulla velocità/intensità della ventola..
  19. Vettore
    Vettore Aspirante Pilota
    5 Ottobre 2022
    Marche
    BMW X1 sDrive 18d
    Ciao Baron81,
    io sto combattendo da tempo per far riconoscere che il climatizzatore della mia X1 lavora malissimo!
    Ho riscontrato 2 grossi difetti in particolare evidenti d'estate:
    1) la temperatura all'interno dell'abitacolo è anche fino a 8°C più alta di quella impostata (l'ho misurata con un termometro di precisione, dopo molto tempo dall'accensione e facendo attenzione a non influenzare in nessun modo il mio sensore). Nella Toyota che mi hanno dato di cortesia la differenza era di 2°C!
    2) Si attiva l'aria calda in maniera sconsiderata. Se ad esempio sono a 24°C e poi passo a 25°C l'algoritmo di controllo del clima automatico spara aria calda d'estate e ti fa morire di caldo!
    L'assistenza BMW mi dice che non è una manifestazione di difettosità! Roba da matti.
    Anche d'inverno poi non riscontro mai un vero comfort: a volte caldo, ma come ti muovi di un grado si gela,...
    Il clima della mia vecchia Touran del 2005 al confronto è una camera climatica degna di un laboratorio di misure di precisione.
    Dicono che i sensori sono ok e quindi l'unica spiegazione è che chi ha sviluppato il software dell'algoritmo di controllo è un pivello alle prime armi.
    Se non mi risolvono il problema per me è stata la prima ed ultima BMW!
    A BMW_AR e Charly12 piace questo messaggio.
  20. THOMAS73
    19.710
    22.995
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sei stato sfortunato, quindici giorni fa tornando dal mare dopo aver vuotato casa alla fine della stagione, avevo per le mani un termometro e igrometro digitale di quelli da casa, l'ho messo vicino al cruscotto e la temperatura rilevata era esattamente di 22 gradi costanti, come quelli impostati dal climatizzatore, per tutta la durata del viaggio
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
