Anomalia a bassa velocità
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da eleproj, 20 Marzo 2008.
  1. eleproj
    eleproj Aspirante Pilota
    20 Marzo 2008
    BMW520
    Ciao a tutti
    Ho un grandissimo problema sulla mia Tourning, E39 del 2001.
    Ho installato anche un impianto GPL che funziona benissimo.
    Ho il seguente problema:
    Viaggiando a bassa velocità, ad esempiop in centro città, o in caso di code, per lungo tempo, (30 minuti o più) mi si accendono le seguenti spie:
    - Anomalia motore (qualla con il disegno del motore)
    - Anomalia combustione (EML)
    - DSC (abs???)
    inoltre limita i giri motore a 1500rpm.
    Se cerco di accellerare, quando il motore arriva a 1500 gira taglia e lo riabassa sotto i mille.
    Se tengo ferma la macchina per alcune ore, ad esempio tutta la notte, il difetto sparisce.
    Mi succede un paio di volte al mese, e BMW non riesce a trovarmi da cosa è dovuto.
    Anche perchè non riesco ad andare in concessonaria quando fa il difetto!!!
    Se qualcuno ha qualche idea.......
    Ciao
  2. eleproj
    20 Marzo 2008
    BMW520
    anomnalia
    Una precisazione, il difetto lo fa sia a GPL che a benzina
    Bye
  3. PuccioE39
    63.701
    7.749
    curioso.
    non fosse che ti si accende anche la spia dsc, potrei supporre le lambda, ma sarebbe comunque strano il fatto che il motore entri in protezione..
  4. eleproj
    20 Marzo 2008
    BMW520
    Ho dovuto fermarla ieri sera ed a oggi mezzogiorno non si è ripristinata. Non so che pesci pigliare, non è possibile escluderla la sonda? potrebe essere che a bassa velocità su surriscaldi qualcosa o si intasi la marmitta?
    Mha...... disperazione :-(
  5. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    Ciao, quando ti fa questo difetto il motore gira bene o va a 5?
  6. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    il DSC o ASC lo comanda il sensore dell'abs...però se butta fuori anche quegli altri errori mi sa che non è lui...anche perchè se era il sensore doveva tagliarti anche l'abs e il tachimetro non funzionava più....
    potrebbe anche essere il CAN BUS che ha qualche problema...una visita da un elettrauto è d'obbligo a questo punto
  7. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    Stavo pensando, potrebbe essere un guasto alla centralina che comanda la valvola a farfalla?
  8. eleproj
    20 Marzo 2008
    BMW520
    mha!!!
    Purtroppo l'elettrauto ha fatto la stessa diagnosi della BMW: "MHA!!!! se non è in allarme quando facciamo la diagnosi non possiamo capire il perchè dell'anomalia"
    Comunque, come al solito, stasera il tutto si è ripristinato nella norma.
    Prima si è spenta la spia EML e DSC, poi, dopo alcuni minuti, e un po di accelerate, ho spento e riacceso e anche la spia con il disegno del motore si è spenta, ora va tutto bene.
    Appena si spengono le spie DSC e EML, e rimane accesa la spia motore, mi sembra che gir ia 5. Poi accellero, spengo e riaccendo e tuto è ok.
    Quando mi dà l'allarme non riesco a capire se và a 5 o no, devo continuare a regolare l'acceleratore a colpi o si spegne.
    Mi sembra che giri bene, però gira solo al minimo, ma bene. Per muovermi devo andare in 5 a 1000-1500giri, 40km/h.
    La cosa stranissima è che dopo alcune ore si ripristina da sola.
    Mi è sembrato di notare che faccia un'odore diverso dallo scarico, come se fosse ""ingolfata"", con troppa benzina, o che bruci male.
    Non so se rischiare a fare uscire ancora l'anomalia, in modo di studiarne la causa, o se cercare altri elettruti e concessionari sino a trovarne uno che me lo risolvi.
    Bye
  9. stefanobmw
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    Ciao, la tua stessa identica cosa è successa a un mio conoscente, lui ha una x5 e53 3.0 benzina, accadeva che a volte quando la metteva in moto partiva a 5, con le tue stesse spie accese e il motore che non supera i 1500, il tutto con un forte odore di benzina, bastava spegnerla per un po' e poi ripartiva normale.
    Lui è andato in bmw dove li hanno fatto la diagnosi e li hanno cambiato come appunto dicevo prima la centralina che comanda la valvola a farfalla, e fino adesso non ha avuto nessun problema.
    Non so se è il tuo stesso problema, spero cmq che lo risolvi presto.
    Ciao
  10. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    non fosse quella spia DSC..verrebbe da pensare ad una bobina di accensione/candela che ti sta abbandonando..se rileva mancata accensione in un cilindro questo viene escluso,l'auto va a 5 ...
  11. beckervdo
    4.453
    appunto anche io avevo pensanto a qualche bobina che rompe....
    ma la spia del DSC accesa...:-k
  12. eleproj
    20 Marzo 2008
    BMW520
    Per il momento ha ripreso a funzionare, cercherò di forzare il difetto in modo di portarla in officina con il defetto presente.
    Bye
