animazione schermo iDrive non appare
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Iv-78, 8 Giugno 2021.
  1. Iv-78
    Iv-78 Aspirante Pilota
    17
    20 Maggio 2021
    Vimercate
    BMW F36
    ciao a tutti, è da poco che ho acquistato la mia Serie 4 (2 settimane) con idrive professional ed ho notato subito una cosa curiosa, ovvero non appare l'animazione iniziale CONNECTED DRIVE.
    ho acquistato il connettore OBD e l'app BIMMERCODE per verificare le impostazioni del sistema (magari modificate dal precedente proprietario) ma risulta tutto corretto (ovvero animazione attiva all'avvio e stile animazione CONNECTED DRIVE attivata) ma non appare.
    Per curiosità ho provato ad attivare l'animazione M SPORT e per qualche istante è apparsa sullo schermo durante il primo riavvio ma poi è tornato subito il menù iniziale e non è mai più apparsa nei giorni successivi, stessa cosa se riattivo l'animazione CONNECTED DRIVE, appariva per qualche istante al primo riavvio e poi tornava subito al menù iniziale e non appare più nei giorni successivi.
    la sensazione è che il sistema faccia partire subito il menù iniziale senza dare il tempo all'animazione di apparire.
    a qualcuno è successo.? c'è per caso qualche impostazione "nascosta" da verificare.?
    ringrazio per qualsiasi aiuto mi venga dato.
  2. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'idrive si avvia non appena apri la portiera, se vuoi vedere l'animazione devi accedere il quadro o il display immediatamente.
  3. Iv-78
    17
    20 Maggio 2021
    Vimercate
    BMW F36
    Ciao e grazie per avermi risposto.....
    Però quando apro la portiera il display rimane nero (si accende solo quello nel quadro strumenti).
    Poi quando premo start si accende anche l' iDrive ma senza animazione va diretto nelle funzioni.
  4. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti intendo che l'idrive si avvia ma che lo schermo rimane spento e l'animazione di avvio non si vede.
    Se la vuoi vedere devi accendere l'auto immediatamente dopo l'apertura della portiera, sali e premi il pulsante start (o il pulsante del volume, se ricordo bene dovrebbe accendere lo schermo ad auto spenta).
  5. wewwo
    wewwo
    28.478
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 4 F36
  6. Iv-78
    17
    20 Maggio 2021
    Vimercate
    BMW F36
    OK grazie, farò questa prova :)
    Ma che tu sappia ce un modo tramite BIMMERCODE di far accendere il display all'apertura della macchina.?
    (Un pò come fa il display del quadro strumenti)
  7. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, non e' possibile.
  8. Iv-78
    17
    20 Maggio 2021
    Vimercate
    BMW F36
    OK allora farò le prove che mi hai suggerito :)
  9. Iv-78
    17
    20 Maggio 2021
    Vimercate
    BMW F36
    Ciao.... Alla fine ho scoperto che per vedere l'animazione appena salgo in macchina devo accendere la radio e l'animazione compare, se invece accendo l'auto per quanto veloce posso essere riesco a vederla al massimo per metà...,
    Chissà perché
  10. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Possibile che in caso di avviamento la centralina privilegi l'invio di energia al motore, ritardando l'accensione del display quel poco che basta a farti perdere i primi istanti di animazione.
    Onestamente non mi turberebbe un gran che.
  11. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' cosi' anche nella mia, l'unico modo per vederla interamente e' rimanere un auto spenta per una decina di minuti e poi accendere la radio ... oppure fare il reset dell'idrive tenendo premuto il pulsante del volume per 10-20 sec e perdendo tutte le impostazioni.
    A Iv-78 piace questo elemento.
  12. Iv-78
    17
    20 Maggio 2021
    Vimercate
    BMW F36
    grazie allora proverò a resettarlo....non ho risposto prima perchè non avevo visto la notifica via email.
    ma in tal caso, perderà tutte le impostazioni, giusto.?
    ma avendo fatto anche delle modifiche con il BIMMERCODE perderò anche quelle.? (esempio abilitazione lettura VIDEO in movimento e abilitazione codec aggiuntivi)
    grazie
  13. rsturial
    17.894
    15.381
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, le codifiche non si perdono, che io ricordi.
    Ma se lo fai giusto per vedere l'animazione non ne vale la pena, il comportamento rimarra' uguale, la vedrai tutto giusto dopo il reset.
  14. Iv-78
    17
    20 Maggio 2021
    Vimercate
    BMW F36
    ok allora forse meglio evitare....ad ogni modo lascerò cosi, tutto sommato è solo una finezza.
    Però Sabato ho smontato il cruscotto e staccata la plancia dalla radio per circa 3-4 minuti, poi ho ricollegato il tutto.
    da quel momento in poi ho notato che l'animazione appare, non completa (credo che venga interrotta qualche istante prima) ma sembra proprio che si sia quasi "resettato", possibile che abbia "scaricato" la memoria avendo staccato il frontale della radio.??
    supposizione collegandomi al tuo suggerimento del reset.
