BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Tenuta decisamente scarsa e decisamente poco controllabile sull’anteriore (teneva e poi andava via troppo di botto), troppo dure di spalla, consumo estremo del battistrada lato esterno. Di contro erano divertentissime per i traversi e pericolose sul bagnato.
    Io potessi continuerei con le PSS, nonostante mi stia trovando molto bene con le ps4s che a breve porterò in pista , ma ho il timore di tritarle, visto quanto tengono anche da fredde ipotizzo che si stressino troppo quando le temperature si fanno importanti, vedremo.
    Per quanto riguarda la stella chissà che l’unica differenza non sia appunto solo la stella...è sempre stata una mia convinzione, ma potrei sbagliarmi.
    A Serendipity piace questo elemento.
  2. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Non sono sicuro ma immagino che con i distanziali modifichi il modo in cui lavora il gruppo sospensione/ammortizzatore mentre con ET più basso hai si la ruota più sporgente ma sempre collegata nello stesso punto come una ruota con ET originale (non so se mi sono spiegato). E questo credo che non modifichi la modalità di lavoro del gruppo assetto/sospensione del veicolo.
    Per la spiegazione più prettamente tecnica lascio il campo ai più esperti di me.
    A Franz87 piace questo elemento.
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in realtà non cambia nulla
    la differenza si ha solo in virtù di un cambiamento dell off set, sia esso ottenuto variando l'et del cerchio piuttosto che aggiungendo un distanziale
    la differenza sull'angolo di perno fuso sarebbe la stessa, e di conseguenza medesimie sarebbero le differenze nel comportamento dinamico
    A actarus8170 piace questo elemento.
  4. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Grazie per la risposta, aggiungere un distanziale é comunque deleterio per tutte le componenti meccaniche e sballa le geometrie di lavoro?
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non è che è deleterio.
    semplicemente varia i parametri della sospensione
    (principalmente cambia la risposta dello sterzo perchè cambia il valore di braccio a terra, ovvero avrai uno sterzo meno propenso a curvare, ma più propenso a riallinearsi.
    avrai poi delle sospensioni leggermente più morbide, in virtù del braccio di leva aumentato.
    avrai anche un leggero carico maggiore sui cuscinetti del mozzo ruota (trascurabile a mio avviso)
    avrai un miglioramento dato dall'aumento di carreggiata, che di fatto sposta il punto di rollio trasversale della sospensione rispetto al baricentro
    diciamo che montare distanziali ha pro e contro, esattamente come montare cerchi con et differente
    ma non si può parlare di "sballare" le geometrie
    diciamo che varia la geometria esistente.
    ogni set up su un auto è un compromesso, ovvero una ricerca dello stato di equilibrio pensato per un certo utilizzo o situazione.
    su un auto da pista si adottano valori che su un auto da strada risulterebbero controproducenti, e viceversa..
    A actarus8170, Franz87 e ilGuru77 piace questo elemento.
  6. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    riesumo questo thread per aggiornamento angoli
    anche se al momento, vista la stagione invernale, ho lasciato le (pessime) crossclimate ho effettuato convergenza ed equilibratura presso un gommista con strumentazione laser (corghi remo compact), prima volta che vedo lettore laser su binario esterno e non i classici ragni
    questo il risultato (devo dire che non si sono manco impegnati più di tanto a rendere identiche le semiconvergenze nonostante il conto salatissimo a fine lavori) dalle prime sensazioni sparita completamente vibrazione ad alta velocità (macchina con equilibratura al gr), per un giudizio sui nuovi angoli devo ancora provarla meglio a velocità
    i parametri "precedenti" sono quelli impostati da me in garage dopo cambio bracci trasversali anteriore, al posteriore li ho così da mesi (auto portata anche a 220 in autostrada)
    attendo commenti sul camber posteriore
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    nel complesso, camber posteriore a parte, i valori sono corretti;
    non capisco per quale ragione non sia stato portato ai valori prescritti; con ogni probabilità avrai minore aderenza al retrotreno perchè la differenza è consistente
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    secondo me si sono preoccupati solo di ottenere l'angolo di spinta vicino a zero.
    in quel modo l'auto va dritta e il cliente non si lamenta..
    (il 90% dei clienti non comprende affatto i valori sulla stampata, e molte volte non la legge proprio. la conserva come fosse una ricevuta e basta)
    il retrotreno è decisamente fuori tolleranze.
    A giacomo piace questo elemento.
  9. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ciao, io ci tornerei e farei sistemare la campanatura posteriore (soprattutto se hai pagato salato)
  10. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ma la campanatura su F20 non é fissa e non si può regolare?
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    credo che si regoli pure dietro, come per tutte le bmw serie1 precedenti
    solo che regolandola si sposta anche la convergenza, che andrebbe quindi regolata dopo la campanatura
  12. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Forse mi sbagliavo con l’anteriore
  13. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, infatti all’anteriore normalmente non è modificabile, mentre al posteriore si, solo che tanti non sono in grado/non ne hanno voglia.
    A Maxstein piace questo elemento.
  14. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Infatti secondo me la parte meno nobile delle sospensioni dell’f20 è l’avantreno e da quello deriva il comportamento non esaltante dell’anteriore/sterzo
    A espi one piace questo elemento.
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E conta che te sei già un po’ campanato di fabbrica...pensa ai poveretti come me che hanno dovuto metterci mano :biggrin:
  16. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    grazie... lo sterzo è leggermente storto come hanno fatto a sbagliare con strumentazione laser (senza che applicassero i ragni)?
    lo sterzo l'ho raddrizzato aprendo un pò la convergenza a destra...il retrotreno è piuttosto reattivo tutto sommato mi ci trovo bene, è più sensibile nei cambi di direzione
    si penso di ritornarci... purtroppo ho poco tempo in questo periodo
    non posso che darti ragione... basta guidare una A4 di dieci anni per rendersi conto del controllo che si ottiene con sospensioni più avanzate (multi link)... non parliamo poi del quadrilatero alto dell'alfa
  17. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Guarda, la cosa che invidio di più della Giulia è proprio lo sterzo...
  18. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Saaalve... visto che sono in quarantena, relativamente alle boccole che ho montato (ma che ancora ho lasciato a 0) relative al caster, ho pensato di approfondire cosa comporti la modifica di questo angolo. Ebbene dopo tante ricerche e cose dette a caso, credo di aver trovato il punto in un passo di un famoso libro sugli assetti. Vi riporto il passo qua di seguito.
    Si evince dunque che il vantaggio fondamentale non sia tanto l’indurimento o meno dello sterzo, fatto questo quasi trascurabile con i moderni servo sterzi, ma proprio l’apporto di camber dinamico nonché questo scarico di peso attraverso l’antirollio (cosa che non ho ancora ben compreso). Comunque ora non mi resta che provare a cambiare quest’angolo, risistemare tutti gli altri e vedere come va.
    Ah... nota a margine: la macchina con i 16 con gli angoli che avevo fatto per i 18 non sta in stradaci sono andato tutto l’inverno, ho finito l’interno delle gomme (che comunque son da buttare) ma soprattutto sul bagnato ma comunque in generale non è guidabile. Non va dritta e sovrasterza senza ritegno? immagino risulti troppo aperta sia la convergenza anteriore sia quella posteriore. Eeeeee boh, non so cosa dire. Vedremo a rimontare i 18 tra poco. E poi penserò ad una soluzione se con quei cerchi si rivelano ottimali ed invece con i 16 un disastro
    Files Allegati:
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quello che dice l'articolo è corretto.
    un aumento di caster si traduce anche in una maggior pressione verso il suolo della sospensione che trovandosi all'interno della curva perde aderenza, aumentandone un poco l'aderenza stessa.
    considera che l'aumento di caster produrrà anche un riallineamento dello sterzo molto più repentino e marcato
    gli angoli caratteristici dovrebbero andare bene a prescindere dalla misura dei cerchi.
    può rendersi necessario modificare le convergenze, ma principalmente se si passa a gomme unidirezionali (quelle col disegno del battistrada a V)
    in quel caso potrebbe rendersi utile aprire leggermente la convergenza posteriore.
    altrimenti gli angoli di convergenza dovrebbero andar bene a prescindere dalla gommatura
    nel tuo caso, almeno da quel che descrivi, probabilmente hai convergenza troppo aperta sia davanti che dietro.
  20. Grillotalpa
    480
    114
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Ok menomale è corretto, ma quello che non capisco riguardo alla spinta sulla sospensione della ruota interna alla curva è: perché? Perché avviene? Non riesco a capirlo, anche perché la campanatura si guadagna soltanto sulla ruota esterna mentre se ne perde molta sulla ruota interna (basta girare le ruote da fermi per vederlo) con conseguente perdita di molta superficie di contatto della gomma sull’asfalto.
    non ho gomme con disegno unidirezionale, quindi quel parametro lo escluderei. Le cose secondo me sono 2:
    - stato tipo ed usura della gomma (estive buone e invernali così così), anche se mi sembra troppo marcata la differenza per esser solo quello;
    - il fatto che la diversa dimensione della gomma varia il comportamento di sterzata, avendo nei 18’’ molta più gomma interna alla perpendicolare del mozzo rispetto al terreno rispetto che ai 16’’. Probabilmente la variazione del braccio a terra anche. Non so non ci capisco più niente
