BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    l immagine è del posteriore.. quindi basta ruotarsela in mente per capire. non stiamo all asilo un po di inventiva ci sara o sbaglio?
  2. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vuoi aver ragione a tutti i costi? Per me va bene, hai ragione, chiudiamola qui, davvero.
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ma che ragione.. se ti ho messo la stampata con i valori di riferimento cosa vuoi ancora???avete chiesto i valori e vi ho postato i valori.. non ve ne piace una!!mo alla fine sono sbagliati i valori?? si chiudiamola qui!
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    veramente le palle più che averle cubiche io le scasso agli altri talvolta.
    Mi rendo conto di non essere molto diplomatico, e me ne scuso.
    comunque non litigate
    l'immagine era decisamente fuorviante, dato che si parlava dell'avantreno
    chiunque leggesse verrebbe tratto in inganno
    (esattamente come è successo, infatti qualche post dopo qualcuno nutriva perplessità)
    i dati riguardanti la convergenza anteriore di serie erano anch'essi fuorvianti, ma anche qui abbiamo chiarito l'equivoco.
    quindi nessun problema.
    dany ha postato distrattamente forse.
    ma è un forum, non un enciclopedia, quindi ci stanno anche eventuali errori..
    mica siamo libri stampati.
    siamo umani
    (per fortuna)
  5. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Guarda, se non vuoi capire cosa intendevo fa lo stesso. Cosa voglio ancora??? Nulla, in quanto io non ti ho chiesto nulla. Mi sono limitato ad esprimere un pensiero. Comunque tranquillo, chi legge ne saprà trarre le dovute considerazioni. Chiuso , ho già abbastanza casini nella vita reale e di certo non voglio stare a perder tempo qui. Amici come prima.
  6. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    a chi lo dici dei problemi della vita.. ora sto parlando e domani non lo so se sono qui.. e lo dico veramente purtroppo..
  7. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi spiace veramente Dany, cavolo. Allora i tuoi problemi sono ben più preoccupanti dei miei, ti auguro ogni bene [emoji6]
  8. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Eh.. purtroppo e' la vita..
  9. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Angoli e assetto F20/F21
    C'è qualcuno che mi spiega se con assetto aftermarket, Bilstein B12, facendo la convergenza vanno bene i dati che mi ha impostato il gommista scegliendo dal PC la dicitura "assetto ribassato con AFS"?
    Avevo già fatto la domanda qualche post dietro ma sinceramente non ho capito..
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2016
  10. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Prova a rimettere i valori che ti ha impostato che non trovo il post, comunque il linea di massima vanno sempre bene a meno che tu non voglia modificare il comportamento della macchina in curva...
  11. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Non avevo postato i dati, ma ho visto che il gommista inserendo i dati della vettura sul PC ha cliccato sulla voce "vettura con assetto ribassato" e con AFS cosa che io non so se la mia macchina ha!
  12. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ho un altro dubbio che vorrei esporre... lo stato di usura delle gomme incide sui valori di convergenza o solo sulla campanatura? A breve dovrei sostituire gomme e cerchi e mi è venuto il dubbio se ha senso aspettare di montare le nuove gomme per il controllo della convergenza e campanatura da fare dopo aver montato le molle...è pericoloso girare qualche settimana senza controllare l assetto dopo aver montato le molle?
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    semmai sono i valori di campanatura e convergenza che incidono sull'usura delle gomme, e non il contrario.
    dopo ogni modificazione dell'assetto devi ripristinare i valori corretti, altrimenti ti mangi le gomme nuove.
    (se aumenti la campanatura varia anche la convergenza, se abbassi l'auto cambia la campanatura, ecc ecc)
  14. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Questo è chiaro infatti volevo aspettare di montare le gomme nuove per evitare di controllare i valori due volte. Se tuttavia lo stato attuale di usura (60%) non influenza la correzione potrei farlo ora evitando poi di ricontrollare quando cambio le gomme e cerchi (stesso ET).
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah,hocapito-
    allora la domanda era posta correttamente.
    chiedevi se puoi registrare i valori anche se le gomme attuali sono logore
    direi di si.
  16. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ok grazie... anche perché la campanatura non si regola... almeno all'avantreno
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non si regola, ma è modificabile comunque in diversi modi
    ma oltre a ciò, anche il solo abbassamento delle molle ne provoca una variazione
  18. valdarnet
    valdarnet Kartista
    95
    26 Luglio 2008
    BMW 125d MSport
    Io ho montato alla mia F21 le boccole Super Pro.
    Un mese per arrivare dall'Australia....
    Facile il montaggio e si recupera un grado negativo di camber per lato.
  19. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    4 Settembre 2016
    Nessuna
    Quanto detto in questo thread vale anche per la f22?
  20. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Si certo
