BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. (marzo)
    20.925
    4.214
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dipende da che gommista vai..
    se vai da un gommista tipo midas quello più che inserire i valori che gli dà il software non fa
    (sempre che riesca a inserire i dati giusti e non quelli di una versione simile ma non uguale, coe spessissimo accade)
    se vai da uno che capisce o da uno che fa assetti la cosa è diversa.
    probabilmente descrivendogli il comportamento attuale e cosa vorresti ottenere potrà suggerirti come intende operare.
    ma in quel caso penso che una solo regolazione non sia sufficiente.
    di solito provano varie regolazioni a cui seguono prove su strada, per capire se sta intervenendo nel modo in cui volevi.
  2. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Ciao Dany, pensando a ciò che hai scritto ora che ho fatto la convergenza dopo aver montato il B12, il gommista a messo i dati sul PC per vettura con assetto ribassato. È corretto non avendolo di serie?
  3. poporni
    poporni Kartista
    58
    29 Ottobre 2016
    BMW 116d 2014
    Sono d'accordo nel cercare qualcuno di competente, altrimenti si rischia di peggiorare la situazione e trovarsi tra le mani qualcosa di inguidabile...
    Me lo aspettavo il fatto di dover fare delle prove prima di trovare il giusto equilibrio! Visto anche com'è delicato l'equilibrio dell'assetto e soprattutto quanto sia personale poi la sensazione che si desidera!
    Oltretutto, come dici tu, andando da uno BRAVO basta la sua esperienza per ottenere miglioramenti notevoli e azzeccati.
  4. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    Assolutamente no, il B12 è più basso dell'assetto Msport e quindi per essere sfruttato al meglio necessità di valori con campanatura e convergenza diversi
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    No si è espresso bene.. ci sono due versione adsetto msport e assetto msport basso.
  6. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    C'è anche una voce con AFS e senza AFS. Che vuol dire?
  7. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    C'è l'assetto Msport e l'assetto MPerformance... Che io sappia non esiste un Msport basso.
    AFS = Active Front Steering
  8. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Qualcuno può recuperare i valori per l assetto MPerformance?
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Assetto sportivo basso.. esiste!
  10. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    Io vedo solo una foto dove dice "sospensioni sportive con altezza assetto minore".... Che è corretto: un assetto sportivo Msport ha una altezza minore di una sospensione standard.
    E poi ci fidiamo di cosa dice BMW o il banco del gommista?
  11. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Puoi postarla?
  12. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    L'ha postata Dany appena sopra il mio messaggio...
  13. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Scusa... si hai ragione quello equivale a dire MSport
  14. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    No msport cambiavano i valori!! Assetto minori cambia campanatura e valori convergenza. Abbiamo confrontato col gommista. Lasciamo stare cosa dicono in bmw perche non sanno fare neanche una convergenza!
  15. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    Allora saranno i valori per assetto MPerformance. Ma una cosa è certa: stiamo parlando di F20/21 (non F30/31) e NON esiste un assetto Msport "basso".
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ma sei un po restio ai consigli?? Il mio gommista aveva impostato quei valori senza vedere cosa diceva il pc. Ha detto cosa volevo migliorare e lui ha corretto.. dopo per verifica l ho portata ad un altro gommista oer verificare. F20 f30 cambia poco se vuoi migliore inserimento in curva devi chiudere la convergenza. Se vuoi tenuta aumenti il camber. La mia è un mostro le curve se le mangia! Poi se ti fidi bene altrimenti vedi tu!
  17. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Angoli e assetto F20/F21
    A me il gommista ha messo con AFS. Ma effettivamente c'è l'ha la mia macchina? Non so neanche cosa sia!
    Comunque con assetto aftermarket che configurazione và fatta sul PC per la convergenza?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2016
  18. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Per chiudere intendi valori vicino allo 0 che indica ruote parallele? Purtroppo la F20 non ha la regolazione del camber anteriore se non montando boccole o cambiando I braccetti.
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Chiudere si riferisce alla convergenza.. andare a vslori positivi.. vedi il foglio che ho postato
  20. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Non vorrei riaprire il caso ma valori positivi significa ruote cosi /\ e piu alti sono è più le ruote sono inclinate mentre mi pare di aver capito che per migliorare occorre aprirla un po quindi abbassare i valori facendoli tendere allo 0 che significherebbe ruote cosi ||.
    Sono fuori strada?
