BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Anerdiracing, Mar 17, 2014.
  1. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Deve essere quanto piu equilibrata possibile come carichi l auto
  2. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute,
    se non ricordo male le case prescrivono i carichi sugli assali con i quali deve essere regolata la geometria
  3. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si
    come diceva dany
    in teoria dovresti mettere delle zavorre a bordo.
    per la E46 sul TIS erano specificati 50kg per ogni sedile anteriore e 50 kg nel bagagliaio se ben ricordo.
    (lo so perchè a quel tempo gli angoli li rifacevo spesso da me, e lo facevo appunto zavorrando come descriveva la casa)
    a tal proposito, approfitto per ringraziare nuovamente il buon giacomo, che all'epoca mi consigliava su come effettuare le varie misurazioni e regolazioni
    un appunto, visto che si parla di angoli, e di modificazioni del camber, e anche dell'incidenza al fine di rendere diverso il comportamento dell'auto:
    ho notato che si parla anche di distanziali.
    Tenete conto che montando un distanziale varierà automaticamente il valore di braccio a terra trasversale.
    questo comporta sensibili differenze sulla sensibilità del volante, un pò come accade modificando l'incidenza
    sarebbe bene quindi valutare le due questioni assieme, se si ha intenzione di mettere mano ad entrambe le cose.
  4. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1,640
    Oct 23, 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Mai visto zavorrare nulla ogni volta che ho fatto fare la convergenza...! Ora dato che ho messo il B12 appena ritirata dal meccanico sono andato dal gommista a fare la convergenza con ancora il vecchio assetto nel baule. Devo farla ricontrollare?
  5. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Il mio mette dei pesi 1 per lato avanti di 30kg... e dietro nel baule mi pare 40.. sempre fatto cosi..
  6. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Che valori ti ha impostato?
  7. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    bene direi
    se poi vuoi cucirtela addosso la fai configurare solo con peso guidatore
    dipende se porti spesso passeggeri o meno
  8. Steptronic
    Steptronic Aspirante Pilota
    Serie1 M Sport F20
    Si. Sostanzialmente si utilizza lo stesso sistema per regolare la campanatura e l'incidenza:
    delle boccole eccentriche, con le quali si sposta il braccio del camber, o se montate anche sul braccio che regola l'incidenza, si varia anche quella.
    Quindi con 4 boccole eccentriche si regola il camber ed anche l'incidenza.
  9. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    Abbassando l assetto di 25mm servirà aggiustare il camber oppure si guadagna un angolo negativo che non va corretto?
  10. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    avanti si guadagna qualcosa ma non puoi regolarlo se non montando le boccole specifiche
  11. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Si, ma non arrabbiarti: se confondi le unità di misura poi non si capisce più nulla!
    1º28' corrispondono a quasi 1,5º, mentre, come precisato da Marzo, i supporti OEM non aumentano di -0,3º, ma di -0,5º che corrisponde a -0º30' (30 primi) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    non mi sono per niente arrabbiato ci mancherebbe.. [emoji6]
  13. Steptronic
    Serie1 M Sport F20
    Ho ricevuto le boccole della SuperPro, eccentriche per regolare il camber.
    La prossima settimana le monto, e vediamo quanta differenza portano solo queste.
  14. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Circa -1 grado, mettile al massimo e vedrai che già la sinfonia cambia!
  15. Steptronic
    Serie1 M Sport F20
    Si già ho parlato con l'officina che fa l'assetto ed ho chiesti il camber più negativo possibile.
    Sono curioso di sentire le differenze.
  16. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    saranno eclatanti al volante vedrai
    dei buoni angoli fanno la differenza!
  17. Maxstein
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    Settimana prossima dopo aver montato le molle andrò da gommista per la convergenza... qualcuno ha i valori di fabbrica da portare dal gommista? Dubito che sia aggiornato
  18. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Se vuoi, ti mostro come la ho al momento, mi trovo decisamente meglio, ma la cosa può essere soggettiva.
  19. Maxstein
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    Quindi su banca dati dovrebbe essere quella ufficiale... tu però hai il caber negativo quindi magari incide quello... ma le boccole eccentriche dove vengono montate? Sono soggette ad usura?
  20. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    la mia f30 e' stata settata come f30 msport con assetto basso. piu o meno sono quelli i valori
