BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per me va bene in ogni caso.
    chiarivo solo che i dati postati presentano delle incongruenze notevoli.
    (e siccome possono venire presi come spunto per decidere della modifica...)
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Camber originale
    Camber solo mozzo
    Camber mozzo + boccole quasi a max settaggio
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    come vedi i dati erano errati.
    la prima stampata indica che il camber era a ben un terzo di grado negativo (non a zero come veniva descritto)
  4. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    .. scusa e... ma -0°29'.... e -1°27'.. non significa 1° di guadagno?? Mi pare che i conti tornano con quanto ho detto!. Se setto le boccole a max arrivo a -1°50' circa ..
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    che il camber originale fosse a zero mi pare l'avessi detto tu più d'una volta.
    (e io dicevo che mi pareva alquanto improbabile)
    infatti non lo era.
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    "prima era 0... ora -1.3 per lato.. mi pare di averlo specificato gia prima.. passato da 0 a -0.3 con i mozzi.. e con le boccole da -0.3 a -1.3.. per lato.."
    salute Dany,
    dalla stampata si vede che prima delle modifiche era -0.20 non 0;
    quindi in sostanza mozzo+ boccole hanno permesso un guadagno di circa 1°
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2016
  7. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    E' a zero. Li leggi negativo perche la macchina era zavorrata. Il gommista poggia su ogni tappetino 45kg di zavorra e in quel caso la stampa era con zavorra. Senza nulla e' perfettamente neutra.. ora non mi fare andare a trovare le altre stampe perche ho anche quelle
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il concetto è giusto, ma
    secondo me c'è qualche errore
    se consideri la lunghezza del trapezio, e l'abbassamento della sospensione con un peso di 45 kg, la variazione in gradi sarebbe nell'ordine di qualche primo al massimo.
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Dipende dalla durezza delle sospenzioni
  10. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Leggi dopo . In partenza vettura zavorrata con ammortizzatori di serie.. dopo non zavorrata e con boccole non settate al max.. posso aumentare ancora in negativo
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao,
    sì, l'ho letto dopo;
    avere guadagnato oltre 1° non è male; come convergenza la situazione è stata adeguata immagino....
  12. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ho notato un lieve miglioramento, lieve come la regolazione che hanno dato alle boccole ( sì è iniziato per gradi ), oggi la ritiro e dovrebbero avermela campanata maggiormente. Io lo avevo fatto non tanto per il sottosterzo (che arrivando da TA, per me era già un mondo migliore [emoji16]), quanto per il consumo delle spalle anteriori esagerato. Ora vediamo che hanno fatto e se mi piace, solo ho cambiato un po' di roba tutta assieme...
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Si tutto adeguato per migliorare soprattutto aderenza e ingresso in curva..
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    come valuti il comportamento dopo queste modifiche?
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Io ho messo anche i b12...distanziali.. tutta un altra macchina
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    beh, le modifiche sono state profonde; e come gomme e cerchi ?
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Hobi cerchi da 18 originali... gomme 225..
  18. Steptronic
    Steptronic Aspirante Pilota
    11 Aprile 2011
    Serie1 M Sport F20
    Ok bene.
    Io vorrei migliorare il sottosterzo.
    Ho chiesto al negozio Off Quattro anche le boccole sul braccio che regola l'incidenza (oltre a quelle sul braccio che regola il camber).
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Step,
    non sapevo della possibilità di regolare l'incidenza; interessante , potresti darci delle indicazioni?
    grazie
  20. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Scusatemi se mi intrometto, ma si può regolare convergenza e campanatura con baule a pieno carico ? Mi è venuto questo dubbio leggendo qualche post dietro...
