BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Anerdiracing, Mar 17, 2014.
  1. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Angoli e assetto F20/F21
    Molto bene!!! Quando li monti facci sapere!
    Inviato dal mio  iPhone 6s utilizzando Tapatalk
  2. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Ciao ragazzi.. qualcuno puo postare una foto del kit camber?? Gentilmente potreste dirmi se variando il camber cambia l altezza del veicolo??
  3. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Se zoommi dovresti anche vedere sul foglio come e dove avviene l'installazione, comunque qualche pagina indietro se ne parla. A naso, estremizzando e ipotizzando un forte angolo di camber su uno pneumatico largo, mandandolo quindi a toccare "di spigolo" secondo me si, l'altezza può sensibilmente aumentare, ma non essendo molto pratico in questo campo potrei anche aver scritto una baggianata!
  4. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Il costo?? Quindi va una boccola per braccio?
  5. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Esattamente, non ricordo il prezzo, mi pare poco più di 100€
  6. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Si il prezzo dovrebbe essere quello. Per quanto riguarda il kit sul sito indicato nelle pagine dietro non è piu presente!! Mi puo dare conferma dove hai acquistat il kit? Al momento con i mozzi modificati ho quasi -0.5 di camber.. installando questi arriverei ad un grado .
  7. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Lo shop si chiama offroadquattro, se non trovi il kit nelle pagine del loro sito contattatali via mail, o telefono, io ho fatto così!
  8. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Guarda però che il kit va bene per F20, non so per F30!
  9. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    sul foglio che tu stesso hai allegato.. trovato anche a maggior definizione da un altro utente è sceitto f20/f30. per il momento pero sono costretto a cambiare il mozzo e mettero quello con correzione campanatura -30 . in questo modo è uguale a dx e sx.. successivamente vedo di mettere queste boccole e arrivo a -1grado di camber
  10. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ah, ok, io di certo non potevo ricordare se fossero anche compatibili con F30. Va bene, fai come puoi, l'importante è che risolvi!
  11. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    speriamo di risolvere questo è il primo passo. ho una differenza di 0.3 gradi di camber tra dx e sx.. io credo che la differenza di altezza sia dovuto a questo
  12. FullThrottle
    FullThrottle Kartista
    169
    Jun 9, 2015
    BMW f20 125D Lci
    Ciao a tutti!
    È un po' di tempo che non scrivo sul forum...
    Volevo ricordarvi di regolare puntualmente TUTTI gli angoli dopo aver montato il kit bushing.
    La regolazione è un "fine tuning" che va eseguito più volte per trovare la dinamica di guida migliore.
    Dunque il mio consiglio è quello di fare delle regolazioni step by step secondo le proprie indicazioni. Non fate mettere degli angoli "sentiti in giro" di persone che si trovano bene con determinati gradi.
    Giocate con gli angoli!
    Ciaooo
    Inviato da una coppiosa 125d lci.
    1 person likes this.
  13. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Weeee buonanima! Sto cercando di far regolare al meglio...ma ti è mai capitato dopo il montaggio del kit di averla trovata sballata, soprattutto di camber all'anteriore? Te lo chiedo perché ho avuto un problema di altezza da terra del posteriore ( dovuto a campanatura sballata all'anteriore ) dopo 3-4000km che lo avevo montato e non so se dare "la colpa" a qualcosa che non è stato stretto bene oppure al tipo di kit stesso ( sensibile alle variazioni se regolato "a metà corsa dell'eccentrico ). Domanda relativa a ciò...tu lo hai regolato al massimo di camber o no? Se si, come ti sei trovato? Grazie
    In ogni caso, al momento, non posso che essere felice di questo kit!
  14. FullThrottle
    169
    Jun 9, 2015
    BMW f20 125D Lci
    Non ho avuto nessun tipo di problema!
    La regolazione al max è scontata: si arriva appena a (-)mezzo grado !
    Ho un setup che favorisce la guida col coltello tra i denti nel misto stretto, dal momento che abito in collina ed ho il piede pesante. L'auto gira molto più di prima, il retrotreno aiuta a girare, l'avantreno è più piantato.
    Tutto ciò senza che l'auto sia instabile in autostrada, anzi...
    Non dico che ora sia un kart come direzionalità, ma il miglioramento è stato netto.
    Non oso immaginare con i camber plates o i bracci M4...
  15. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ti ringrazio! Immaginavo fosse così, solo visto che il lavoro lo ho fatto fare in bmw per correggere un consumo della spalla esterna, hanno dato solo poco camber ed hanno aperto un po' la convergenza (anteriore); me ne son stato quindi a quello che mi hanno fatto notando comunque già dei miglioramenti, anche se inerenti al consumo spalla sono difficili da valutare in quanto già consumata prima della modifica. Come ti dicevo però, la mia paura è che regolati a metà corsa tendano a muoversi; al prossimo giro penso proprio che li farò impostare al massimo visto che anche a me piace la guida sportiva e vivo su strade tortuose.
  16. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Ragazzi una domanda al max quanto si guadagna di camber? La f30 di serie è -0.2... io con i mozzi -30 sono a -0.5.. montando questo kit arriverei a -1 grado quasi quanto al posteriore.. li sono a -1.5..
  17. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Ho mandato mail alla offquattro... sono loro gli importatori?
  18. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Offroadquattro è il nome corretto,sì sono loro gli importatori e quel kit dovrebbe fornire -0,5 di camber
  19. Dany81ta
    2,744
    68
    Feb 22, 2014
    bmw f30 320d sport
    Offquattro.. mi hanno hia risposto. Kit disponibile in pronta consegna
  20. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Ah! Hai montato i supporti OEM anteriori da -0'30" (occhio, sono sessagesimali, quindi - 30 "primi" corrisponde a - 0,5 gradi)? Come ti trovi? Ne è valsa la pena?
    Fammi sapere, grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
