BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Anerdiracing, Mar 17, 2014.
  1. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1,114
    103
    Nov 25, 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Secondo me dietro no!
    Io oltre lo 0 non andrei...anche perché gia a zero dietro tende a girare il culo.
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  2. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è praticamente impossibile ipotizzare gli angolo corretti senza conoscere tutte le altre caratteristiche che influenzano la dinamica assieme agli angoli caratteristici.
    quello che fa cambiare il comportamento dell'auto non sono solo gli angoli, ma una serie di fattori, di cui gli angoli sono solo una parte.
    entrano in gioco il peso, la distribuzione delle masse, la potenza da scaricare a terra, la durezza delle sospensioni, l'altezza del baricentro, il tipo di pneumatico, e la pressione dello pneumatico stesso.
    cambiando alcuni di questi parametri, determinati angoli caratteristici potrebbero essere idonei come non esserlo affatto.
    è ovvio quindi che la risposta alla tua domanda non può essere data con cognizione di causa.
    come ho detto più volte, non ha senso regolare il veicolo copiando i valori di un auto simile, o valori consigliati da chi quel veicolo non l'ha provato.
    Sarebbe come adottare valori casuali..
    semmai dovrresti capire COSA vuoi correggere esattamente, e sapere a che compromesso potresti voler scendere per ottenerlo.
    POI regolare determinati angoli di conseguenza, provando su strada e correggendo se è il caso.
    questa non la capisco...
    bambon pensava di portare la convergenza posteriore a +1mm totale
    sbaglio o tu non gli consigli di portarla a 1mm, ma di rimanere attorno allo zero?
    (anzi, se l'italiano non è un opinione pare che il consiglio sia di rimanere ENTRO lo zero, ovvero con convergenza leggermente negativa)
    e questo sempre da quel che leggo per non "far girare troppo il posteriore.
    ma la faccenda funziona al contrario..
    aprendo (diminuendo) la convergenza posteriore il retrotreno si girerà maggiormente.
    per farlo girare meno la convergenza devi chiuderla (deve essere positiva)
    ragazzi, lasciate stare.
    Non fate tentativi di regolare le geometrie della macchina senza aver chiaro cosa potreste ottenere, perchè ad ammazzarsi ci vuole un attimo.
    le vostre auto fanno oltre 200 all'ora, e portare un auto a 200 all'ora con convergenza posteriore aperta significa andarsi a cercare guai grossi
    (di quelli che poi non possiamo più raccontare purtroppo)
  3. montoya73
    1,114
    103
    Nov 25, 2013
    ...ho letto male io di nuovo i segni...il meno lo intendeva sull anteriore...enon va bene lo stesso perché diventa ingestibile specie sul dritto.
    Sul posteriore intendevo proprio di non andare oltre lo zero e quindi a valori negativi proprio perché gia a zero col posteriore gira molto agevolmente.
  4. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    "e vostre auto fanno oltre 200 all'ora, e portare un auto a 200 all'ora con convergenza posteriore aperta significa andarsi a cercare guai grossi
    (di quelli che poi non possiamo più raccontare purtroppo)"...
    rep solo virtuale
    salutoni
  5. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    capito.
    mi pareva strano in effetti il discorso..
  6. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Angoli e assetto F20/F21
    Rinnovo i ringraziamenti ad entrambi! Appena ordinati dal sito suggerito, 10/15 giorni dovrei averli !
    Inviato dal mio  iPhone 6s utilizzando Tapatalk
  7. Giannixp
    Giannixp Kartista
    95
    E91 335D Msport
    anche a me 10/15 giorni sto ancora qui ad aspettarli è da aprile che li ho ordinati.......Non è partito il container dall' australia hanno avuto problemi
    Ho venduto la macchina,se qualcuno li vuole appena arrivano,vanno bene per f30 e f20.
  8. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Oh cazzarola... Speriamo bene...
  9. Giannixp
    Giannixp Kartista
    95
    E91 335D Msport
    Teoricamente ti riassumo
    6 giugno loro mail
    E' partita dall'Australia ma loro spediscono in container e a volte capitano che le spedizioni facciano ritardo essendo quantitavi molto grandi. Il tragitto è: Australia - Inghilterra - Italia.
    Da UK a noi mando DHL express ed in 48 ho qui il materiale, ma dall'Australia devo attendere i rientri programamti. Posso solo sperare che arrivino il prima possibile, entro il 20 Giugno.
    Saluti
    OFFQUATTRO
  10. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie, molto gentile, li ho sentiti prima al telefono quando ho fatto l'ordine e mi ha detto che la settimana prossima dovrebbero arrivare, vedremo!
  11. Giannixp
    Giannixp Kartista
    95
    E91 335D Msport
    Per me troppo tardi:mrgreen:
    Son passato a 335d
    Comunque sono un sistema semplice comodo,per avere camber e abbastanza economico.
  12. Giannixp
    Giannixp Kartista
    95
    E91 335D Msport
    Confermo ,stanno arrivando,li ho sentiti.
  13. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Complimenti per il salto!
    Bene!
  14. valdarnet
    valdarnet Kartista
    95
    BMW 125d MSport
    Anche io li ho ordinati ad Aprile.... 15 giorni per averli. Siamo a metà Giugno.... ;-) Sono ancora in Australia. ... Arriveranno tramite un canguro.
  15. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Speriamo bene........
  16. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Mi hanno chiamato poco fa, risulta in consegna per domani, quindi consiglio a chi è interessato a questo kit di ordinarlo in questi giorni ( immagino ora ne abbiano un po' a magazzino ) per evitare di aspettare mesi per averlo. Appena possibile lo faccio installare e posterò le mie impressioni.
  17. Giannixp
    Giannixp Kartista
    95
    E91 335D Msport
    Di sicuro uno in più l'hanno vendendo la mia 125d per una 335D e91 ho cambitato kit:mrgreen:
  18. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Eh eh, bene farai felice qualcuno, oltre che te stesso con il salto che hai fatto!
  19. ilGuru77
    15,609
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Arrivato il kit! Ora manca il montaggio
  20. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    interessante, facci sapere come ti trovi
