BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Si ci sono i plate per i più esigenti o i -30' originali. Vi posso dire anche che ci sono le gomme (camber tyre) ma mi vergogno a proporle hahaahah.
  2. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Ieri in bmw non ne sapevano nulla ne della 235R ne di quelle boccole hahaahah troppo di nicchia, gli oltreoceano stanno per provare i particolari M3/M4 diamogli tempo, in ogni caso quelle boccole 235R per noi vanno sicuramente bene ma aspetterei anche l'uscita della M2.
  3. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Angoli e assetto F20/F21
    Il fatto è che non ho ancora capito se il vantaggio poi sarebbe tangibile
  4. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Sono una ciliegina sulla torta.
    Fino a che non hai le tue andate o inizi a girare in pista con le slick secondo me non te ne accorgi nemmeno nell'uso stradale. Potrebbero servire se prendi di continuo buchi e salti e quindi vai a danneggiare/modificare i fissaggi di serie.
  5. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    A me ora, tra b12 e barre h&r mi manca solo il modo di aumentare la campanatura in qualche modo
  6. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Ma hai già messo le barre h&r ? Mi sono perso un pezzo, come ti trovi è cambiato tanto il rollio vero ?
  7. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Nono arrivate oggi a pranzo, ora aspetto a trovare una soluzione alla campanatura così monto tutto in una sola volta e pago una volta sola la manodopera
  8. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Fai bene, anche io ho sfruttato gli sconti che ci sono ora sui pezzi performance (cosa che avrei fatto dopo a livello di montaggio) ma il risparmio ne faceva valere la pena farli ora, quindi metto mano all'assetto al termine dell'inverno tanto ora ho le gomme da neve e non devo andare in pista :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    [MENTION=29349]Anerdiracing[/MENTION] sconti sui pezzi performance??!
    In tutte le concessionarie?
  10. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    [MENTION=52487]AlessandroAV[/MENTION] da quello che ho capito si io poi ho ottenuto uno sconto maggiore pro "amicizia".
    Oltretutto lunedì è passata una circolare in BMW che per incentivare l'uso di componentistica performance (ovvero farti spendere soldi) l'hanno legata a dei giri in pista.
    Ovvero per 120 euro e ti fanno guidare una bmw kittata performance in pista, devono ancora dirmi quale pista e quanti giri di pista ma ti danno un buono da 100€ da spendere in parti performance quindi alla fine giri con 25€ :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> fosse vicino su può anche fare.
  11. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Io dovrei prendere il terminalino M Performace...
    Forse questo è il momento adatto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Visto la facilità nel montarlo, la via più economica che ti posso consigliare è di comprarlo in Germania e te lo monti da te :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque chiedi un preventivo dal tuo concessionario per avere un idea :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Come faccio a comprarlo in Germania?
    Tramite ebay?
  14. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
  15. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Ieri giretto un po più spinto e spalla mangiata fino a metà scritta Pirelli a sinistra è vicino la scritta a destra.
    Devo ordinare gli shims.
    Un amico con golf gli mk1 gira parecchi raduni tuning e diche che tantissimi li hanno senza problemi. Lui poi lavora in un officina per cui sono portato a fidarmi
  16. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Per tua fortuna non hai una golf :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma per tua sfortuna hai un sistema di sospensioni migliori che non permette l'utilizzo degli shims. Devi comprarti i Plate ......
    Ma avevi già le barre o le devi ancora montare ?
  17. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Le ho a casa da montare, aspetto di fare un unico lavoro. Quindi sulle nostre niente shims?
  18. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    E' un casino perché dovresti anche cambiare l'inclinazione di altri piani per far lavorare tutto correttamente si capisce che con un centro di lavoro si fa ma non so se ne vale la pena a questo punto metti i plate e risparmi pure.
  19. ilLorenz
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Il problema è trovarli, di quelli che mi avevi linkato tu trovo solo la versione race, e per f20/30 non ne ho trovati altri
  20. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Hai provato a scrivergli e chiedere la versione street ?
