ANGOLI & ASSETTO "soluzioni & termini" @Mercury-
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da MERCURY, 23 Gennaio 2011.
  1. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Anch'io è un po' che penso ai B8, però li vorrei montare con le molle M-Tech II originali, cosa ne pensi?
  2. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Non è la soluzione ideale
  3. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Domanda un po' OT......secondo voi con assetto M si può alzare il posteriore di qualche mm?!......è davvero bassa dietro ho i 18 quasi dentro il passa ruota ....
    thx
  4. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Per te quale sarebbe la miglior soluzione?
    Per alzare intendi cambiando solo le molle posteriori?
  5. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    .....intendevo senza spendere soldi :-)....non sono regolabili ?!
  6. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    no quelle M non si regolano,
    io avevo i 19 e gomme con spalla/35 al posto della normale /30 e non ho mai toccato, e la ruota era leggermente sotto al passsaruota
  7. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Si infatti,stesso effetto coi 18 e i /35........La mia non e' una questione di tenuta di strada ma di estetica.......cosi mi sembra troppo seduta dietro.......Mi sarebbe piaciuta piu impuntata in avanti,pero' se devo cambiare le molle lascio stare
  8. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Dovresti montare delle eibach prokit e hai l effetto desiderato. 130€ da Germania e sei a posto
  9. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    forse basta sostituire i tamponi posteriori con quelli "per strade accidentate" (così li definisce BMW)
    alzano di qualche cm il posteriore
    (in caso di montaggio impianto a gas, traino roulotte, ecc)
    so per certo che quei tamponi erano disponibili per la E46.
    Immagino lo siano anche per gli altri modelli
  10. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Qualche cm o qualche mm?
  11. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    qualche cm.
    Manzrik mi pare che li avesse montati. (se ricordo bene)
  12. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    OK.
  13. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Addirittura si alza di qualche cm solo sostituendo i tamponi ammo?
  14. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    A me interessava giusto tirare fuori dal passaruota le posteriori ....penso una questione di 5mm
  15. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Se ci tieni cambia le molle dietro, 5 mm son proprio roba da poco.
  16. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    5mm non so neanche se riesci a misurarli correttamente.
    (se misuri i due lati del veicolo probabilmente 5mm è la differenza che troverai)
    alzarla di 5mm equivale a lasciarla come è adesso
  17. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Questa cosa mi ha sempre un po incuriosito. La e46 sembra essere più alta al posteriore sx rispetto al dx..a voi è capitato di notarlo?
  18. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    che è alta in modo diverso è quasi certo.
    non sempre dalla stessa parte però.
  19. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    A me la mia piace moltissimo, è alta (o meglio bassa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">) al punto giusto, vado ovunque, se la si abbassa di più poi è un casino tra dossi e menate varie.
  20. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    fra88 intendeva che è più alta da un lato e più bassa dall'altro
