ANGOLI & ASSETTO "soluzioni & termini" @Mercury-
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da MERCURY, 23 Gennaio 2011.
  1. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Fidati è semplice ci vuole solo un po di pazienza
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti ragazzi,
    al retrotreno 1° 40' dovrebbe essere ottimale e poi la constatazione fatta di un miglioramento nel comportamento sembra confermarlo, a presto e buona Pasqua
  3. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Ti confermo, ho guardato la stampata della convergenza eravamo a -1.46
    Buona Pasqua anche a te giacomo!
  4. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Buona Pasqua a tutti, e Fra vedrò di fare il possibile! :wink:
  5. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Ciao a tutti
    sabato dovrei cambiare i miei ammortizzatori con bilstein b8 e molle h&r low version e visto che devo smontare tutto vorrei anche modificare il camber spostando
    i 3 tutti da una parte tiranti dentro alle asole, ho letto che si potrebbe recuperare qualcosa anche allun gando le asole, non dovrebbe essere cosa difficile
    5-6 mm dite che bastano o il gioco non vale la candela?
    i 3 tiranti devo tenerli tutti spostati verso l'interno della macchina oppure verso l'esterno?
  6. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se abbassi l'auto montando molle più corte il camber aumenta già da solo.
    le asole semmai falle dopo aver verificato l'entità dell'aumento
    nel caso, vanno allungate verso l'interno (verso il motore)
  7. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    nella mia auto 320d e92 noto un sottosterzo esagerato e vorrei limitarlo (non so quale siano i valori di camber attuali) inoltre le gomme davanti si usurano sulla spalla esterna, quando ho praticamente iscio la spalla esterna all'interno ci saranno ancora 4 mm.
    già sarà una faticata montare l'assetto senza ponte e vorrei evitare di smontare tutto di nuovo,
    al limite posso allungare le asole e magari stringere i tre dadi non a fine corsa, poi se il camber non sarà di mio gradimento smollare i dadi e metterlo a fine corsa
    nalla parte di asola che ho allungato.
    mi confermate che nel caso voglia regolare in un secondo momento il camber è necessario solo togliere i tre dadi e spostare verso l'interno l'ammortizzatore?
    o devo allentare ahce altlre cose?
  8. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no, non devi allentare nient'altro, ma ogni volta che sposterai il camber cambierà anche la convergenza...
  9. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    aaa ok
    l'ultima volta per cambio gomme e convergenza il gommista mi ha preso 120 euro di cui 60 di convergenza e regolazione
    per cui penso di non smacchinare troppo con angoli vari visto il costo.
  10. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi sa che non ha regolato bene però, visto il comportamento dell'auto che descrivi, e il consumo anomalo delle gomme.
  11. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Ah xo....onesti eh...
  12. Nicola Spinazzola
    16.542
    853
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Puoi descrivere quello che definisci "sottosterzo esagerato"?
  13. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    per sottosterzo esagerato intendo che quando faccio curve strette oppure rotonde magari di raggio piuttosto grande a velocità sostenuta la macchina tende ad allargare tantissimo la curva e sento l'anteriore che non tiene la strada, sicuramente sarà colpa delle gomme non di marca anche se praticamente nuove
    ma anche l'assetto e gli angoli penso abbiano dei problemi che vorrei risolvere con bilstein b8 molle h&r low version e camber negativi il piu possibile
  14. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma attualmente che valori hai?
    (specialmente al posteriore)
    non è che per caso monti gomme direzionali al retrotreno, o lo hai troppo chiuso? (o entrambe le cose?)
    (davanti è fuori regolazione, e non ci piove, ma va considerato anche il posteriore)
    quello che so io è che quel tipo di problemi si correggono lavorando sugli angoli.
    Il montaggio di sospensioni sportive ha un altro scopo.
    un auto con sospensioni normali non consuma mica le gomme, nè tantomeno soffre di fenomeni strani, se è regolata correttamente.
    (tanto più se è una bmw, che tendenzialmente dovrebbe essere Neutra o leggermente sovrasterzante)
    montare un assetto sportivo solo per correggere il difetto è sbagliato.
    Se lo vuoi montare per migliorare le doti dinamiche è un conto, ma per correggere il comportamento della tua auto bastano due chiavi inglesi. (e qualche prova)
    ovviamente NON mi rivolgerei al gommista che ti ha consegnato l'auto in quel modo.
  15. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    la mia e92 monta già assetto m-sport va visto il chilometraggio è ora di cambiarli e ho deciso per belstein b8 e molle h&r
    non so che valori ho attualmente non ho conservato la stampa dell'ultima convergenza fatta, anche se ormai è datata due anni fa
    visto che ho un doppio treno di gomme invernali/estive e le monto io.
    comunque al posteriore le gomme si consumano molto internamente e meno esternamente, all'anteriore il contrario.
    il problema del sottosterzo l'ho sempre avuto e per questo vorrei modificare anche i valori di camber visto che cambio gli ammortizzatori e devo smontare tutto.
  16. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il sottosterzo non si risolve mica solo aumentando il camber
    il tuo camber anteriore magari è insufficiente a garantire il pieno appoggio del battistrada quando la sospensione si comprime (ruota esterna),e quindi lavora maggiormente la parte esterna del battistrada stesso.
    ma sia il consumo irregolare che il sottosterzo potrebbero anche essere colpa delle convergenze..
    senza i valori attuali non è possibile ipotizzare quale sia la direzione in cui operare.
  17. Nicola Spinazzola
    16.542
    853
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Quando avverti il sottosterzo hai il piede sul freno o sul gas?
  18. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Probabile hai già troppo
    Camber. Abbassando aumenterà ancora..e vorresti aumentarlo ancora? Dalle sensazioni descritte sembra la mia prima di diminuire il camber anteriore..
  19. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    il piede è sul gas
    oggi ho cambiato gli ammortizzatori e bolle anteriori bilstein b8 e molle h&r low version
    adesso p bassissima, ho rimosso anche il perfno che rende fisso il camber e spostato i 3 tiranti tutti verso l'interno delle asole.
    non ho allungato le asole perchè avrei dovuto rimuovere anche quella specie di barra duomi.
    in settimana se riesco monto le gomme nuove e vado dal gommista così verifico gli angoli
  20. Nicola Spinazzola
    16.542
    853
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Scusa se ti ho fatto tutte queste domande ma allora il problema non è la macchina
