ANGOLI & ASSETTO "soluzioni & termini" @Mercury-
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da MERCURY, 23 Gennaio 2011.
  1. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Aggio:-))
    ormai rido per non piangere......colpa anche il fatto che son sempre impegnato.......Come da previsioni ha messo i silent originali e ormai tra smonta e rimonta non fanno piu' la forza di prima nell'anello del braccetto..............Indi per cui ha ordinato due braccetti nuovi originali completi di silent block gia montati in fabbrica......e cosi la questione dovrebbe essere definitivamente chiusa.......ha rotto troppo le palle sta macchina.......morale se domani arrivano,li monta,la porta a fare la convergenza,e domani sera me la consegna.....speriamo perche' domenica l'ho promessa per un matrimonio....
    Mi ha fatto perdere un sacco di tempo,di ore e tanta incazzatura.....
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2011
  2. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, i silent quando li togli li butti.
  3. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    pero',ammettiamolo,vuol dire che comprare solo i powerflex per rinfilarli a forza nel braccetto non e' che sia il massimo della vita......sarebbe meglio comprare il braccetto completo di powerflex gia montati in modo preciso da loro in fabbrica....
  4. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non so..
    so che ad esempio quelli della e46 se li compri nuovi li puoi infilare nella sede. ma se li togli li rovini e li devi sostituire..
    se son nuovi credo che si possano mettere tranquillamente anche i tuoi.
  5. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    io non ho idea di quanta forza ci voglia per metterli e toglierli,ma come avevo pensato e poi confermato,a scarso di dubbi,era meglio sostituire anche i braccetti perche' l'occhiello che li contiene dopo uno smonta/rimonta magari fatto ad cazzum prende gioco....avevo il presentimento e mi e' stato confermato.....per quello dico.....ok i poerflex ma se per metterli bisogna tirare fuori con la forza quelli montati in fabbrica per poi spingere con la forza i powerflex nuovi o il lavoro lo fanno mani veramente esperte che sanno quello che fanno(se esistono)oppure se per mettere il powerflex deve prendere gioco il braccetto tanto vale
  6. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no..
    il braccetto è metallico,e se non lo si rovina non può e non deve deformarsi,nè quindi prendere gioco.
    i silent in genere si posizionano in sede con apposite presse da officina.
    o artigianalmente con metodi rudimentali,ma non credo sia il caso del tuo meccanico.
    questa ultima evenienza potrebbe portare al deterioramento del silent block, ma se li infila con la pressa dovrebbe essere un giochetto..
  7. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no..
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    infatti per infilare il silent nel braccetto non si adopera la pressa direttamente; ho visto il meccanico interporre una boccola di diametro adeguato che va a posizionarsi sulla parte metallica del silent; alcuni mettono nel freezer il silent e danno una scaldatina sulla piastra a temperatura controllata al braccetto
  9. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciao giacomone..
    esatto.
    per pressa non intendevo pressarli così di forza e basta..
    io a volte ho usato la pressa manuale che si usa per infilare ad esempio i cuscinetti, che sono infilati per interferenza.
    chiaramente con boccole per adattare il pressore al pezzo da inserire.
    anche il sistema dei raffreddare col gas il pezzo da inserire l'ho già visto.
    ma nel caso di silent in gomma so che usano acqua e sapone.
    (io comunque negli anni80 all acqua e sapone preferivo l'olio di semi.
    so che fa ridere,ma la sua particolarità era che quando seccava agiva quasi come un collante..)
  10. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    si insomma.........me li avra' presi a martellate,altro che freezer....meglio metterci una pietra sopra,altri 250 euro,metterli nuovi e non se ne parli piu' perche' alla fine dei conti tutti i problemi di questa macchina nascevano da quel silent block e dal fuso....
    se pensate che gli ho detto di montrami le gomme inverbali gia che c'ero in modo da evitare di doverla lasciare giu un'altra mattina e non ha trovato il tempo di farlo......voglio dire......e' due settimane che c'e' l'ha li.....
  11. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    gli hai chiesto le gomme invernali,e lui aspetta l'inverno,è premuroso.
    ha paura che con le temperature miti di questi giorni, se ti consegna l'auto rovini le gomme!!
    (scherzo,per sdrammatizzare un poco la faccenda..non prendertela, pensa a chi sta peggio dai..
  12. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    si sono daccordo che c'e' chi sta peggio.........certo che se consideri che per una buca ho praticamente speso 5000 euro per un braccetto e un fuso.......beh.....un po' m'in*****......senza contare le perdite di un tempo tiranno che non ho per via degli orari di lavoro....
  13. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, a conti fatti è quasi incredibile.
    è pur vero ,che avendo seguìto la faccenda, comprendo che non era facile diagnosticare in prima istanza un difetto del genere.
    in tutta onestà nemmeno io avrei mai pensato al portamozzo storto.
    l'avrei escluso a priori, come hanno fatto gli altri.
    ci si arriva solo per esclusione,dopo aver verificato-sostituito tutte le altre parti che più verosimilmente possono provocare il difetto..
    diciamo che questa è sfiga...
    tra l'altro,un colpo da stortare il pezzo in questione normalmente spacca il cerchio,se in lega leggera.
    già che monti le invernali,digli di verificare l'integrità del canale,che non vi siano criccature..
  14. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    I cerchi son stati spediti in azienda specializzata nella raddrizzatura e controllo degli stessi.........so che e' sfiga......ok......ma se ci pensi.....il tutto era un braccetto e un silent block da 115 euro.....
    sai che ti dico......che mi sembra anche strano che il fuso,pur avendolo visto storto,riesca a rompere il silent......mi spiego......ok il fuso storto e la convergenza destra positiva che NON ci stava.....ma secondo me quello che io sentivo alla guida non era altro che il silent block andato,che ripeto,con tutto il braccetto,costa 115 euro....secondo me,se avesse sostituito quel pezzo,io sarei un'uomo felice,con macchina funzionante,e magari me ne sarei anche sbattuto della convergenza positiva....
    dopodiche' si puo' contestare il powerflex ,bene......anche li ho la mia teoria.........li avra' montati ad cazzum inducendoli alla rottura,se li avesse montati bene non si sarebbero rotti e non ci saremmo nemmeno accorti del fuso storto perche' la macchina,per qualche ore,col silent bloc powerflex,e' andata bene COME NON MAI.....l'unica cosa per cui scagionarlo nella sua buona fede ma secondo me poca finezza e' che la sfiga ha portato altra sfiga e la powerflex e' risucita in tutto sto casino a mandarmi due silent block con evidenti difetti gia in partenza in modo da non sapere a chi dare esattamente la colpa.....
    Aggiungo che,se due lunedi fa,con me presente dal ricambista e braccetto nuovo originale con silent block gia ion scatola ed in mano l'avesse comprato e montato senza star li a controllare tutto il telaio,nel giro di due giorni ci saremmo FORSE resi conto che andava tutto bene cosi......al limite avrei dovuto cambiare anche il sinistro......
    In tutto cio' gia so che domani sera me la riconsegnera' senza posizionare in maniera corretta il sensore altezza per i fari allo xeno......facendomi perdere l'ennesimo lunedi di riposo per andarlo a riposzionare......lo so gia.....e' gia scritto:-))
  15. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ti capisco ,anche per me è così.. peggio di fantozzi.
    qualsiasi normale cosa che per gli altri è fattibile senza problemi,per me si trasforma puntualmente in una odissea..
    mia moglie non ci credeva.
    dopo qualche anno di matrimonio non credeva ai suoi occhi..
    per me la sfiga è una compagna di vita..
    per questo consiglio di pensare a chi sta peggio.
    scopriremmo che poi tanto sfigati non siamo..
  16. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Dopodiche' ragazzi,io non faccio il meccanico e magari il utto e' in buona fede.........cio' vuol dire che un fuso storto,oltre a dare valori ovviamente anomali sul banco convergenza puo' creare un movimento anomalo dell'avantreno tale per cui sforza troppo sui braccetti e crea gioco nei silent block rovinandoli........ok,mi sta bene.....puo' essere
  17. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    se andiamo OT in questo discorso potre raccontarti tante di quelle cose incredibili che sembrano mirate contro di me......ma talmente tante,anche molto intime,che ci sarebbe davvero da andare dall'esorcista,e non sono per niente ironico.....qualsiasi cosa tocco che interessi fortemente a me stesso per una questione di un nonnulla che sembra impossibile,insignificante lontano si realizza....e tutto e' cominciato da un'episodio curioso di moltissima anni fa......ormai e' verificato,non so come levarmela.....
    e quando dico in tutto dico in tutto.......con le donne,con le automobili,con gli affari,con la famiglia e inq aulche caso con la salute.....posso portarti ad sempio episodi anche ridicoli e che possaono sembrare divertenti,come altri al limite dell'impossibile,come se una forza superiore dicesse NO.....
    faccio esempio ridicolo.....
    esco con la ex donna di un mio conoscente,di nascosto.....si erano appena mollati e mi scocciava......fatto sta che faccio tutto per bene,al meglio,nascosto ,militarmente ragionato(ormai per nn sbagliare faccio cosi)......me la porto a letto.......e nemmeno 24 ore dopo scopro che questa ha il papilloma virus e i condilomi acuminati alla patata......6 mesi di controlli dal dermatologo al pisello!!
    ma non mi dilungo nemmeno........sono 20 anni circa che va avanti cosi8-[
    Molte di queste sfighe indicibili le ho "parate" con l'ausilio del mio portafoglio,che,nella sfiga,e' sempre risucito a darmi una mano nei casi piu' disparati giocandomela come meglio potevo nel momento in cui era necessario sfoggiare le riserve....e anche sul portafoglio ho qualcos da ridire,per carita',al momento diciamo ok,dicsreto,ma per quello che ho fatto finoa desso a livello di lavoro,per la mia potenzialita',per la famiglia da cui provengo,per la capacita' ecc ecc dovevo essere 10 volte finanziariamente piu' ricco invece,anche li,per questioni che hanno dell'assurdo indicibile(e se ne accorto anche un'archiettto e un imprenditore edile)e' successo il peggio..
  18. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    edit.
  19. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi sa che ci possiamo dare la mano..
    potrei scrivere un libro..cose incredibili,e alla media di una o due al giorno..
    ormai mi conoscono tutti,persino al paese dove vado in ferie ogni anno.
    pensa che i locali mi hanno regalato un piccolo cornetto portafortuna d'oro. (naturalmente mi è caduto in mare....):eek::evil:#-o](*,)
  20. santo_b@hotmail.it
    santo_b@hotmail.it Amministratore Delegato BMW
    2.700
    54
    12 Gennaio 2010
    BMW E82 120 D MSport
    O Jesus!?!?!?
