ANGOLI & ASSETTO "soluzioni & termini" @Mercury-
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da MERCURY, 23 Gennaio 2011.
  1. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    arghh sei tornato alla carica...
    la risposta della casa era prevedibile.
    fai come ti ha suggerito ICE: devi procurarti le quote e verificare! altrimenti continuerai a impazzire (e fare impazzire anche noi,ah ah)
    magari riesci a scaricare i dati dalla rete, su qualche manuale di officina o disegni tecnici dell auto interessata.
    altrimenti la dai a me in cambio della mia stupenda e nuovissima e46 del 99 che viaggia come una lippa e problemi di camber positivo non ne ha. Ahh AH
    ti saluto,e ti rammento il consiglio di ICE
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Aggiungo un dato appena desunto da un gentilissimo forumista che ha una e93 Msport ....dunque la sua e 65.5 ....la mia e 2.5cm in più per cui direi che l altezza e in linea coi paramtri Dell assetto standard futura ...indi NON e' troppo alta.....
    C'e' un pero'........lui ha il cerchio da 19.....mmm
    Cmq mi ha telefonato il meccanico per chiedermi come andava.....ci sono andato di persona e gli ho detto il tutto oggi pomeriggio......Non si e' per niente incazzato,mi ha detto che rompo i coglioni,che pero' potrei avere ragione dato che ha visto i dati della convergenza.....pero' lui non vorrebbe fare le asole sul duomi......Mi ha detto che il primo sabato pomeriggio che ha un ponte libero e non suona il telefono di lasciagli la macchina.....secondo lui il telaietto e' centrato perche' dice di averlo controllato,ma se la faccenda e' come descritto sopra effettivamente tutto fa pensare che questo vada traslato leggermente a destra e rifatta la convergenza....
    prima di lasciagliela,visto che tutto sommato va benino,cerchero di andare su un'altro ponte convergenza da un'altro gommista e fare un controllo dati per verifica.........se non siete stufi vi tengo aggiornati:-))
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Agosto 2011
  3. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ecco i valori che cercavo misurati dal passaruota all interno del canale inferiore escludendo spalla della gomma Inferiore
    Valori per E92-E93 con assetto normale (330d)
    ASSALE ANTERIORE
    cerchio 16'': mm. 591
    cerchio 17'': mm. 606
    cerchio 18'': mm. 619
    cerchio 19'': mm. 632
    ASSALE POSTERIORE
    cerchio 16'': mm. 568
    cerchio 17'': mm. 583
    cerchio 18'': mm. 596
    cerchio 19'': mm. 608
    condizioni di carico per la verifica:
    2 x 68 kg sui sedili anteriori
    1 x 14 kg nel bagagliaio
    Questo penso possa essere utile a tanti ....
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Agosto 2011
  4. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quella misura a cosa si riferisce? (da dove a dove?)
  5. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    POVERACCI! (i gommisti)
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
  7. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Va beh ....almeno grazie a te ad ice e ai dati forniti gentilmente tramite tis posso escludere errori in altezza ....corrisponde tutto sia davanti che dietro ...
    Indi per cui direi che nn rimane altro che controllare la posizione del telaietto d alluminio sotto nn ci sono altre possibilità ...
  8. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se ho ben capito la misurazione è stata effettuata dal bordo inferiore del cerchio al passaruota.
    se la carrozzeria è fuori posto il valore risulta comunque sballato...
    ma tralasciando questo aspetto i conti non mi tornano lo stesso.
    nella pagina precedente hai postato i valori della e93 con assetto normale.
    nel post precedente dici che quella del tuo amico misura 655.e ha l'assetto sport.(quindi più bassa della normale)
    ma il valore 655 non lo raggiunge nemmeno coi cerchi da 19 sulla tabella,e si tratta di quella normale..
    qualcosa non torna.
    la tua allora se è piu alta di 25mm arriva a quota 680 (rispetto alla tabella è notevolmente più alta, anche se monti i 19) (se monti 18 ancora peggio)
    correggimi, ma mi sembra che la tua auto sia 3 dita più alta del normale
  9. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    No. Perché il mio 68 e una misurazione da terra mentre il tis da una misura come da disegno che ho messo n link di prima che esclude tutta la spalla inferiore della gomma e una parte del cerchio quindi ad esempio al posteriore dove io da terra misuro 66 li ti da un 60 ....e infatti dove ant io misuro 68 sulla tabella ti da 62....e perfettamente in line coi dati del tis
  10. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah,ecco..
    allora il dato misurato dal tuo amico non fa testo.(la misurazione non è avvenuta come da tabella...
    dunque sarà il telaietto...
  11. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Esatto ....anche perché nn ce altra spiegazione plausIbile...Se tutte queste "seghe"mentali per riportare gli angoli negativi in egual misura sia a dx che a sx quel telaietto,seppur di poco,deve in ogni caso(anche se fosse centrato) traslare di pochi millimetri verso DX.......penso cmq sia piu' comodo asolare come dici tu,pero' il mecca non e' daccordo perche' a questo punto vuole vederci piu' chiaro
  12. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    contento lui...(poveraccio..)
    considera il costo di tale intervento..
  13. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Questo sara un problema perché ,ripeto,si e già preso oltre 4000 euro per rimettere a posto l avantreno che al 100% a posto direi che non e ....io capisco tutto mah ....vedremo qu sdo troverà il tempo la voglia e la calma per farlo mi ha già detto un sabato pomeriggio o addirittura una fantomatica domenica coni presenza fisica in modo da non dare adito a dubbi ...
  14. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ovviamente quel sabato o domenica pomeriggio non e' ancora arrivato......:-))(intendo quello che il mek aveva promeso di dedciare al mio telaietto per la verifica)......stavo pero' pensandoe notando una cosa.....se fosse traslato verso sinistra,spostato ecc ecc a occhio si dovrebbero vedere le ruote non a filo del passaruota,o comunque non simmetriche.......a me sembra tutto ok....mmmm
    Non e' che puo' esserci qualche microcrepa nell'alluminio o cose del genere??dite che e' meglio che vado a farla verificare da un carrozziere?
  15. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    seee..
    così va al manicomio pure lui..
    secondo me ti conviene se proprio vuoi, armarti di pazienza e alzare l'auto su dei blocchi di legno o simili, in modo da poterci andare sotto con sicurezza.togli le ruote
    poi, armato di lampada,smonti tutte le plastiche sotto al motore e controlli personalmente.
    i punti di fissaggio del telaietto dovrebbero vedersi.
    controlla che non vi siano pieghe nel metallo, controlla il serraggio dei bulloni.
    anzi,meglio se riesci a svitarli e capire se il telaietto può traslare trasversalmente. nel caso lo regoli.
    con l'occasione fai pratica..
  16. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ma sto lavoro l'aveva gia fatto anche il mek con l'auto sul ponte e avevoa nche personalmente guardato con la lampada se c'era qualcosa di strano........nessuno di chi l'ha vista ha notato nulla.....me compreso.....le viti NOn sono state svitate e riavvitate,ma sono stati controllati i serraggi....
  17. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    e ora lo rifarebbe anche il carrozziere.
    non ricordo se nell incidente avevi ragione o torto.
  18. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    ho un problema con l'assetto della mia macchina.
    ho messo il lowtec 9.2 (a ghiera con regolazione altezza separata dal precarico molla) su 330xd.
    abbassamento da circa 69cm ant e 67cm post (da passaruota a terra) a 63cm sia ant che post.
    in pratica si rompono le biellette della barra stabilizzatrice nel giro di pochi km,sia quelle fornite dal kit (che sono piu corte) che quelle originali accorciate.
    per la precisione si rompe quella lato guida mentre l'altra la trovo svitata.
    con l'abbassamento rispetto all'originale si e' campanata in modo esagerato...sara' questa la causa???
  19. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    esatto caro Marco, ricordo che tra le caratteristiche dell'assetto sport della mia Clio, c'è anche una conformazione ed una posizione adeguata dei bracci dello sterzo rispetto alla versione standard; altro elemento è il centro di rollio; alcuni pensano che abbassando la macchina si riduca la tendenza al rollio, ebbene non sempre questo avviene; perchè il cambiamento dell'inclinazione dei bracci delle sospensioni ( se fatto senza criterio) potrebbe provocare una riduzione dell'altezza del centro ( o dell'asse) di rollio maggiore di quella della riduzione dell'altezza del baricentro aumentando il braccio di leva e quindi accrescendo la tendenza, saluti
