ANGOLI & ASSETTO "soluzioni & termini" @Mercury-
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da MERCURY, 23 Gennaio 2011.
  1. gabergab
    gabergab Secondo Pilota
    894
    17 Novembre 2008
    BMW M3 E92 Manuale. Mini Cooper S F56
    Mi convince quanto riportato da ROX preso dal libro
    Nella fase di inserimento (prima del trasferimento di carico) appena giri il volante a senso che la ruota interna giochi un ruolo fondamentale e che in caso di convergenza aperta la risposta della macchina al volante sia piu' veloce. MI torna :-k:rolleyes:
    Una volta in appoggio ha senso che la convergenza anteriore abbia poca influenza perche' la ruota esterna e' molto caricata :-k
  2. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in effetti..
  3. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Per esperienza vi posso assicurare che con la convergenza aperta la macchina è molto più pigra in inserimento.
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    direi che con la conv.chiusa appena tocchi il volante risponde,perchè la spalla del pneumatico è già caricata..
    mentre aperta sul dritto è caricata diciamo al contrario,e quando sterzi la gomma ci mette un pelino caricarsi per poi far curvare, ma è solo un attimo,da lì in poi aperta dovrebbe essere meglio..
    o no?#-o
  5. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Sicuramente ha anche a che fare con la deriva del pneumatico.
  6. manfis
    manfis Direttore Corse
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    ma il canale e l'et dei cerchi influisce sui valori di camber e conf???
  7. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    no. :wink:
    o meglio non sul camber... :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2011
  8. walter74
    walter74 Primo Pilota
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    una domanda ....
    qualcuno sa darmi qualche dritta?
    dunque,ho un 320 cd con assetto a ghiera f._il problema sorge nel momento in cui messi un paio di distanziali da 12 mm sull'anteriore si e' ulteriormente abbassata per l'effetto leva...ho provato ad alzare agendo sulle ghiere ma ho visto che le molle vanno troppo a pacco,rischierei iduomi...adesso e' troppo bassa e di togliere i distanziali le mie scimmiette che ho sulle spalle me lo vietano!!:lol:
    insomma,la domanda e' :dove posso trovare molle artigianali o comunque con meno spire per ovviare al problema ??
    g r a z i e !!!!:wink:
  9. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Ma scusa, se Levi spire abbassi ancora di più, tu vuoi alzare!
  10. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    vuole le spire più distanti, serve una molla con una costante elastica maggiore, ma a questo punto saltelleresti perchè ti servirebbe maggiore freno idraulico.
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    A, ok.
  12. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Ma scusa, se hai un ghiera alza un pò la macchina...
  13. walter74
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    negativo,meno spire ma l'altezza fra la prima e l'ultima praticamente la stessa
    bravo cruel,ti confermi sempre preparatissimo,ma secondo me tu e' gia' la seconda vita che utilizzi,cosa facevi nella prima??ingegnere meccanico alla bmw???!!:wink:
    pero' scusa,se hanno stessa costante elast. perche' salterellerei?
    adesso guardo di farmi consigliare anche da "penso tech"(molto in gamba) qua a savona(mi ha gia' fatto un assetto artigianale x l'altra bmw ma caruccio](*,))
    so che ci sono diversi mollifici ma quelli che ho contattato nn vendono al minuto..
    ho provato ma le molle alzando si comprimono e sono prossime ad essere a pacco,devo cambiarle..
  14. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ahahhaah esagerato :redface:
    non avevo letto che volevi mantenere lo stesso k #-o
    il problema è trovare solo le molle, delle quote giuste, e con una foto reale per capire la distanza delle spire.
  15. walter74
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    gia'...mi sta dando una mano penso tech,forse troviamo soluzione,se tutto ok poi le monto io,e documentero' con qlk fotina!:wink:
  16. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    bravo =D>
  17. DiabloBMW
    DiabloBMW Kartista
    120
    3 Novembre 2008
    BMW 320d - 944 S2
    Premetto che mi sono letto tutti i vari post dall'inizio alla fine, ma la domanda sorge spontanea... Per un E46 berlina, con assetto a ghiera regolato piuttosto basso, che angoli mi consigliate per la convergenza? E campanatura? All'anteriore senza camber plates o asole sui duomi non si puo' toccare, ma al posteriore?
    A giorni dovro' passare dal gommista a farla controllare, ma o vado preparato o so gia' che me la fara' con gli angoli per l'assetto originale.
    Qualche suggerimento? Grassie! :lol:
  18. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    all'anteriore ci sono le asole di serie per regolare la campanatura, basta rimuovere un perno di centraggio
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=3503085&postcount=1479
  19. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    my two cents... con la convergenza anteriore aperta l'anteriore sempra riuscire a "trascinare" meglio (o troppo) il posteriore, una volta inseriti in curva e trovato l'appoggio...
  20. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    il consiglio che posso dare io sugli assetti è di non comprare MAI e poi MAI un assetto V-maxx perchè io ce l'ho montato da un anno e mezzo. la macchina si abbassa troppo e tocca dappertutto, il consumo delle gomme che si nota solo agli angoli interni ( che poi uno dice che è colpa dell'assetto e uno dice che è colpa di chi ha fatto convergenza e campanatura, fatto sta che ho bucato due volte una gomma perchè vedevo in battistrada esternamente mentre internamente ero a tela) e per ultimo è la regolazione dell'assetto. purtroppo questi assetti sono fatti in modo tale che all'anteriore si ha una rigidità media e accettabile sia su strada che su pista, mentre al posteriore si ha un effetto molta che rende la macchina abbastanza instabile.
