Angoli assetto ruote
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Phoenix, 24 Agosto 2007.
  1. Phoenix
    Phoenix Kartista
    95
    8 Agosto 2007
    BMW 320d
    Per caso qualcuno è mica in possesso dei dati di regolazione dell' assetto tipo convergenza, campanatura ecc.. di una 320d E91 Touring del 2006 e cerchi da 18"?
  2. Phoenix
    Phoenix Kartista
    95
    8 Agosto 2007
    BMW 320d
    Dato che oggi avevo cinque minuti mi son preso la macchina e lo messa su sul mio banco prova... la convergenza totale anteriore è +2.5 mm quindi sono leggermente chiuse, il che dovrebbe essere giusto con la trazione posteriore... poi ho regolato leggermente la campanatura posteriore per ugualiare i due valori.
    Ho notato che le ruote anteriori sono leggermente scalinate e mi chiedevo se poteva essere una questione di regolazioni o no..
    Qualcuno è pratico in materia?
  3. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    scalinate in che senso? comunque convergenza ant a +2.5mm è apertissima! uno 0.5 è piu che sufficiente! hai tutte le spalle interne mangiate scommetto
  4. Phoenix
    Phoenix Kartista
    95
    8 Agosto 2007
    BMW 320d
    Sbagliato, i dati di convergenza contrariamente a come uno pensa se hanno il simbolo positivo significa che chiudono...
    Ne stiamo parlando abbondantemente in questo post... ciao
  5. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    allora lo strumento che uso io di solito funziona rovescio...
    quindi hai tutte le spalle esterne mangiate e scommetto che nelle curve strette tende ad andarti via di muso...
  6. Phoenix
    Phoenix Kartista
    95
    8 Agosto 2007
    BMW 320d
    Strano che funzioni al rovescio... ne ho acquistati 5 - 6 di banchi assetto negli anni e non mi è mai successo di vedere un segno positivo ad un' angolo che apre... mah..
  7. martino84
    martino84 Kartista
    61
    27 Agosto 2007
    sono pienamente d'accordo: la convergenza positiva vede le ruote che verso l'interno... universale
    comunque (a quanto ne so io) per maggiore tenuta nelle auto con trazione post. le ruote dell'asse post sono un poco positive, mentre si tende a tenere leggermente in negativo le anteriori...
  8. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    questo è poco ma sicuro!
    in pratica
    is good
