Angel Ko, ma non è la lampada
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da teod, 26 Novembre 2013.
  1. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Ciao a tutti,
    questa estate mi si è fulminato un angel a led (Lux H8), provvisoriamente sostituito con una lampada H8 alogena a colore bianco.
    Recentemente il check mi segnalava in modo random il malfunzionamento di una lampada... solo che TUTTE le lampade e i led dell'auto funzionavano correttamente.
    Dopo una settimana che si ripetevano questi episodi, ho notato una delle luci sottoporta (da me sostituite con dei led) "tremolante"... Ok, capito il colpevole... ma... nel frattempo si spegne completamente l'angel con l'alogena H8...
    Sostituisco i led sottoporta con dei nuovi led (ora dotati di chip), sostituisco la lampada H8 con un nuovo Lux H8 comprato da Mikiele... ma nulla, l'angel non si accende più :-k
    Ho notato che ogni tanto il led sottoporta continua a tremolare, ma poco e non sempre, ma l'angel rimane spento (ora per sicurezza sostituito con una normale alogena H8).
    Ho aperto la scatola dei fusibili e controllato quelli che sembrano essere dedicati all'impianto di illuminazione, ma non vedo visivamente anomalie...
    In attesa di verificare tutti i fusibili con un tester: qualcuno ha qualche suggerimento? Tipo: quale fusibile corrisponde al angel sx? sapete se ci sono altri fusibili oltre a quelli incastrati sotto la plancia a destra?
    Devo rassegnarmi ad avere un angel spento e problemi elettrici sulla Z4???
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Non ho capito bene.
    Non funzionano sia led lux h8 che alogena o solo il led?
    La luce sottoporta hai provato a rimetterla normale?
    I led se non hanno il circuito apposito lampeggiano, la resistenza serve solo a far vedere il medesimo assorbimento di corrente al check lampade per evitare segnalazioni di guasto.
    Prova a girare il led egli angel sull'altro lato e vedi se funziona, cosi' capisci se il problema e' il led o l'alimentazione, forse per connettore difettoso.
    Uno cui avevo montato i led lux aveva il morsetto del connettore difettoso.
  3. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    No Husky, ho provato con 2 alogene e un lux h8... Non è la lampada, temo non arrivi tensione all'angel; appena recupero il mio tester provo la tensione e tutti i fusibili. Prego che sia un fusibile, altrimenti sono c@zzi mi sa.
    Ciao
  4. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Mi sembrerebbe strano ci sian piu' fusibili per ogni faro.
    Comunque come sai gia' basta un tester e misuri se c'e' corrente ai morsetti.
    Se c'e' corrente e' difettoso il morsetto, se non c'e' probabile ci sia un fusibile guasto da qualche parte.
  5. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Sì, è quello che ovviamente farò... il problema è il "da qualche parte"... già la scatola dei fusibili principale è un casino e non si capisce bene a cosa corrispondano i fusibili, volevo sapere se qualcuno conosce la collocazione esatta o se esistono altre scatole fusibili sulla Z perché quelli che mi sembrano corrispondere all'impianto di illuminazione (62,84,86,77 nella figura sotto) sembrano tutti ok...
  6. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Teod, io proverei a rimettere tutte le lampadine a filamento come in origine... Ma se hai provato due alogene nell'angel probabilmente non arriva corrente.. Come dici tu potrebbe essere un fusibile ma in quegli schemi non si capisce veramente un caxxo!!! Sempre peggio!
    Tieni il manettino dei fari su automatico? se si, prova a lasciarlo sullo 0 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Buona fortuna
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ahia, come immaginavo un solo fusibile per tutti i fari, quindi se e' a posto il problema e' altrove.
    Prima di tutto vai di tester e controlla se arriva corrente
