Angel eyes
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Wild Dog, 12 Ottobre 2009.
  1. cristian 81
    cristian 81 Kartista
    188
    3 Dicembre 2009
    bmw z4,porsche 997 s,navara
    forse da dietro si può passare con gli angel, (anche se dubito) e anche se fosse mi devi spiegare come si fà a fissarli sulla parabola
  2. alecha
    alecha Collaudatore
    358
    23 Giugno 2009
    ex Z4 2.0i, 500
    anche io li avevo presi ma niente, troppo complicato montarli, non sono in grado. anzi se volete tra poco apro un annuncio per venderli, sono quelli di a2zworld da 80mm, gli stessi del link di prima
  3. vegand
    vegand Aspirante Pilota
    43
    31 Dicembre 2009
    BMW Z4 2.5
    scusate ma non è possibile aprire il faro riscaldandolo come ho fatto io con la z3 e senza tagliarlo?
  4. alecha
    alecha Collaudatore
    358
    23 Giugno 2009
    ex Z4 2.0i, 500
    a me in 2 hanno detto che riscaldandolo non si riesce a far passare... boh...
  5. cristian 81
    188
    3 Dicembre 2009
    infatti,per fare un lavoro a certosino è quella la procedura.. lo feci sulla mia vecchia tt per verniciare la parabola di grigio dello stesso colore della macchina e poi su una serie 3 del 2oo2 montai le lucette effetto safety car
  6. vegand
    43
    31 Dicembre 2009
    BMW Z4 2.5
    io alla z3 ho tolto le staffette ho messo il faro nel forno e quel mastice nero appiccicoso si è ammorbidito ho aperto il faro in 2 ho messo gli angel fatto il lavoro l'ho richiuso riscaldando il tutto
  7. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    10 Settembre 2009
    Bmw Z4 3.0i
    Tra un paio di settimane monterò gli angel sulla z4. Cercherò di fare un pò di chiarezza sul montaggio visti i molti pareri discordanti... :wink:
  8. alecha
    alecha Collaudatore
    358
    23 Giugno 2009
    ex Z4 2.0i, 500
    ah ginky a proposito, ho spedito tutto ieri :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> in teoria oggi ti dovrebbe arrivare tutto! ho spedito con raccomandata 1, poi sono curioso di vedere il risultato, se trovi un modo umano per montarli senza smontare li ricompro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    10 Settembre 2009
    Bmw Z4 3.0i
    Confermo tutto arrivato oggi!
    Purtroppo sabato prox non ho tempo di montarli, in teoria tra 2 sett è il giorno buono! Sperando sempre di non dover tagliare sti benedetti fari... e se mi tocca tagliare si toglierà anche la freccia arancio! :cool:
  10. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    10 Settembre 2009
    Bmw Z4 3.0i
    Come promesso... eccomi con gli angel montati! :biggrin:
    Li ho montati personalmente ed ecco le mie concusioni.
    1. è fisicamente IMPOSSIBILE montare gli angel senza SMONTARE il faro
    2. confermo come già detto da altri che non serve TAGLIARE il faro per smontarli
    3. per montare l'angel bisogna:
    -smontare il paraurti
    -smontare i fari
    -aprire lo sportellino dei fari e smontare la parte interna (sono aggacciati in 3 punti con 3 viti)
    -avere una grande pazienza per sfilare la parte interna del faro
    -una volta staccata bisogna incollare il primo angel nella parabola della luce di posizione e il secondo davanti all'anello che sta all'esterno del lenticolare
    - rimontare il tutto e pregare che tutto funzioni... :confused:
    Il risultato è stupendo (in settimana posterò qualche foto) però ci ho messo delle ore a fare il tutto (lo smontaggio interno del faro non è per niente comodo...) e ho fatto qlc piccolo segnetto nel faro...
    Sicuramente non è un lavoro comodo!!
  11. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Eheheh sicuramente non è comodo ! Hai staccato la lampadina originale ? Quindi ora ti da la spia sul cruscotto vero ? Non ti accende le frecce ?
  12. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    10 Settembre 2009
    Bmw Z4 3.0i
    mmm nessuna spia sul cruscotto! mi fai venire un grandissimo dubbio... io ho dato per scontato che funzionasse tutto visto che non dava nessun errore!
    Dopo sarà meglio che provo tutto! #-o
  13. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    No figurati l'unico problema è che se stacci la lampadina di posizione e la resistenza dei led non è abbastanza per compensare potrebbe accenderti le frecce anteriori come fari posizione !!
    Quindi ti richiedo ! Hai eliminato le lampadine anteriore di posizione ????
  14. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    10 Settembre 2009
    Bmw Z4 3.0i
    Si si l'ho tolta... stasera ho verificato tutto e pare funzionare tutto senza problemi... :lol:
  15. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    10 Settembre 2009
    Bmw Z4 3.0i
    Però i miei angel sono CCFL e non LED! Credo che sia x questo che non danno problemi di spie...
  16. alecha
    alecha Collaudatore
    358
    23 Giugno 2009
    ex Z4 2.0i, 500
    no quelli li ginky non danno problemi, almeno il venditore mi aveva assicurato che non c'erano problemi!
  17. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Okokok perfetto allora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> FOTO FOTO FOTO !
  18. Ginky
    Ginky Kartista
    52
    10 Settembre 2009
    Bmw Z4 3.0i
  19. alecha
    alecha Collaudatore
    358
    23 Giugno 2009
    ex Z4 2.0i, 500
    che belle! rimarranno un sogno sulla mia :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Belle Belle che lavoraccio però ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
