http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=157184 Fede guardalo e dimmi cosa non ti è chiaro! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Di che spazio parli? cmq ci tengo a precisare che l'ho aperto con un semplice phon,altro che forno da carrozziere! /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
ecco, sono andato a vedere le foto, tu hai i fari fissati con le viti SOPRA, mentre la zeta ha 4 viti fissate frontalmente e sono dietro al paraurti... cmq ora vedo meglio come fare osservando il tuo report
credo che quella sia appunto l'unica differenza,per cui sulla Z si tira giù il paraurti... ah,ora che ci penso,gli angel dovrebbero essere identici, tutti e 4 da 80mm di diametro giusto? presi in UK a 40 euro spediti /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
si si, io ho esattamente come i tuoi in plexiglass da 80mm l'uno, però presi in italia a 50€ incluso il trasporto
Allora in primis complimenti per il bel lavoro /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Nella Z non è possibile smontare il faro come hai fatto te.. Il motivo è semplice.. I dadi di bloccaggio non sono alla luce, cioè sono sotto la paratia del paraurti, quindi è impossibile levare il faro dall'alloggio senza smontare il PARA in quanto non è possibile arrivare hai dadi di bloccaggio faro /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> P.S. Hai problemi di condensa avendo scollato il faro?
e montali allora,no?non danno nemmeno problemi al check luci /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
eh, ho gli angel buttati in garage da diversi mesi perchè non ho il coraggio di montarli, sai perchè? perchè, se mi si rompe un faro sono 8 piotte per ricomprare un faro... sono mesi che mi documento e documento... /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
Grazie /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> allora,qui ci siamo arrivati,sulla Z è obbligatorio togliere il para,ma se è un lavoro da 10-15 minuti allora non cambia molto... no,nessun problema di condensa,e ho richiuso il faro con lo stesso suo mastice senza aggiungerne una goccia ( tanto non ce l'avevo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
e perchè si dovrebbe rompere? nella sezione e46 siamo in parecchi ad averlo montato sulla 320cd restyling e c'è chi ha smontato i fari più volte senza problemi :wink:
Prima avevo una mezza idea ora ancora di più... L'unica cosa che mi tiene a bada è che se si brucia un angel mi tocca rismontare tutto... Cmq per quanto riguarda il lavoro, io ci ho messo (non ricordo bene) intorno hai 15 min. /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
perchè che lavoro hai fatto? fai conto che la seconda volta sai già dove mettere le mani e che attrezzi ti servono,quindi farai tutto ancora più velocemente /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
no no gli angel non si bruciano, sono fatti a posta! unica cosa che può capitare, è che si rovinano le centraline, è successo a un ragazzo di roma che ha la z4, gli si è praticamente sciolto una centralina, l'ha dovuta sostituire
Nulla di grandioso... I miei fari non essendo una rest hanno la freccia arancio che a me non piace poi cosi tanto, quindi mi ero fatto prestare dei fari freccia bianca rest.. Ho smontato il para, somontato i fari ( sono 3/4 viti a faro ). Dopo aver visto che sono una favola, mi sono fissato di prenderli.. Per ora mi manca solo il faro Dx.. Xenon naturalmente /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> I fari post sono già in garage completi di 3^ stop bianco /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Caspita !! Questa non la sapevo... Ma sei sicuro di ciò? Perchè dicendo cosi domani prendo tutto /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Ah quello si.. Ma anche per chi non ha mai smontato una Z è molto semplice come dire " elementare "... Al massimo un 10 min in più /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Apparte gli scherzi.. Vedo un pò.. Un test credo di farlo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Non mi piace l'idea di aprire un faro, proverò con un faro da poco /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Se rende, si passa al vero montaggio..
