Angel Eyes LED E46 restyling
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da v.dado, 29 Ottobre 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    controlla anche il funzonamento e le polarità del relè
  2. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    i rubacorrente nn di quelli a vite, ma di quelli come nel video a morsetto, secondo me sono ottimi, poi mi sbaglero', ma li vedo anche piu' sicuri di spellare il filo....
    ok mike ma come faccio a controllarlo con il tester direttamente ?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2011
  3. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Ma non ti si accendono proprio o con la funzionalità motore in moto (se l'hhai collegato al cavetto direttamente) si accendono ?
  4. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    li ho collegati alla posizioni e li accendo dal modulo luci e funzionano perfetti nn mi funzionano solo all'apertura auto con la chiave
  5. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Allora vuol dire che il collegamento alla batteria è corretto, altrimenti non ti funzionerebbero neanche in quella modalità. Quindi il problema resta il cavo collegato alla luce zona piedi. Sicuro di averlo collegato giusto ? Al positivo ? Se la luce vano piedi si accende, deve per forza funzionare...
  6. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    si si si accende la luce del vano piedi ma nn gli angel io credo sia il fusibile o il rele
  7. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Il fusibile non può essere. altrimenti non ti si accenderebbero neanche con il comando luci, dato che stà sul cavo del positivo.
    Forse il relè.
    Chiedi al venditore se te lo sostituisce.
  8. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    :mrgreen::redface: ...Metto le mani avanti e avviso i guro / esperti che serviranno istruzioni - consigli - passo passo - risposte alle 59227889 domande , per il collegamento degli angel, che ora come sempre sembra facile ma che alla fine bisognerà andar in chiesa a confessarsi :bad-words::bad-words::bad-words:[-o<[-o<[-o
  9. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    matte guarda apparte questo inconveniente e semplicissimo montarli
  10. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Confermo la semplicità della cosa...se poi ci sono inconvenienti di percorso quali relè che non funzionano è un altro paio di maniche.
  11. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Mi spaventano 2 cose: i collegamenti con l'esistente della car e il modo per fissarli, sapere che restano ballerini mi angoscia...
  12. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    fissi il tutto alle fascette esistenti e altre le aggiungi tu io le ho aggiunte solo per la prolunga per portare il filo alla posizione lato guida(se li colleghi a lato passeggero nn funzionano) e ho fissato il filo con delle semplici fascette ai fili delle frecce e fari gia esistenti
  13. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Mi interessa solo fare il collegamento per l'accensione all'apertura porte... e poi che funzionanino come le posizioni "normali"..
    Se collegato a luci interne si accendono ogni volta che si accende una luce interna della car immagino no?
  14. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    purtroppo si
  15. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    pensavo una cosa se il positivo si prende dall'interruttore apertura chiusura porte che c'e sul tunnel accanto le 4 frecce non dovrebbero accendersi ugualmente all'apertura e chiusura auto?
  16. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Interessante...prova.
  17. Fr3Cc1A
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    e vorrei ma se prima nn capisco se il rele funziona o no e inutile qualsiasi prova nn funzionerebbe
  18. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    C'è un reportage, bisogna attaccarsi sul filo che arriva al fusibile della chiusura centralizzata. Da li si prende il segnale, che deve essere escluso quando la corrente invece arriva dai fari.
    La pratica la sò +o-, l'ho studiata e ok, il problema è trasformare il tutto in relè, e fili da collegare, giusti.
  19. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Cmq secondo me non dovrebbe funzionare...nel senso che attacandosi alla luce del vano piedi hai corrente continua, infatti l'angel rimane acceso alla pari della luce. Mentre collegandolo al comando della centralizzata avresti solo un impulso dato dal comando di apertura/chiusura porte. Con il cablaggio che hai non funzionerebbe di certo...dovresti cambiare tipo di relè.
  20. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    cosa bisogna mettere per far si che prenda corrente dalle luci di cortesia interne per alimentare gli angel, soltanto quando il circuito viene aperto dall'impulso della centralizzata?
    e che non possa succedere il contrario?
