Angel eyes Led 35W nuova generazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da rysti, 13 Marzo 2013.
  1. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    sembrano entrambe spente! verifica di non avere problemi elettrici.. misura la tensione sul connettore
    comunque al giorno d'oggi ci sono lampade valide che quasi si equivalgono ai lux
    probabilmente quelle che hai comprato hanno una disposizione dei led che non permette di illuminare bene gli anelli
    alla fine è tutto qui il punto forte dei lux, e le lampade che ti avevo consigliato io come costruzione sembrano identiche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Denilson86
    Denilson86 Kartista
    244
    7 Marzo 2013
    ...318d e91 futura...
    A me sembra impossibile.. Non si vede neanche la luce.. Ma i led sono su tutti i lati delle lampadine? Xke probabilmente basta ruotare la lampadina per indirizzare il fascio di luce no??!!
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    purtroppo non è che abbia speso poco, i led sono da cree da 35w e sulla baia costano 135-150 euro!!!
    ma il risultato è molto simile ai precedenti led da 9W pagati 24 euro!!! solo la luce dei cree è piu bianca
  4. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    i led sono su due lati della lampadina, 2 su ogni lato per un totale di 4 led a lampada
    ho controllato e la lampada è avvitata giusta, i led sono indirizzati verso l'entrata delle fibre ottiche dei due fari
  5. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Boh...ma da quanti lumen sono?!?
  6. Denilson86
    Denilson86 Kartista
    244
    7 Marzo 2013
    Parere personale devi avere qualche problema elettrico.. Non per fare il sapientone ma un ragazzo nel forum ha montato la stessa tipologia, quindi led cree da 20w quelli che in baia stanno sui 70€ e l'effetto in foto era ben che accettabile a mio parere. Di conseguenza questi da 35w dovrebbero essere l'evoluzione, quindi secondo logica dovrebbero essere ancora meglio..
  7. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    dopo è tutto da vedere se sono da 35 watt.. magari è cadauno.. altrimenti farebbe luce come una lampada xeno, e mi sembra inprobabile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [MENTION=40409]thomas78[/MENTION] saresti disposto a misurare con un multimetro?
  8. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    dovrebbero essere 2000 lumen almeno così è scritto.
    comunque sono questi
    http://www.ebay.it/itm/35W-LED-Angel-Eyes-H8-T3-BMW-E63-E64-E70-E87-E90-E91-E92-E93-X5-X6-CREE-Chip-/230898646062?pt=DE_Autoteile&hash=item35c2a1bc2e&_uhb=1#ht_3995wt_1397
    appena ho tempo vedo se riesco a misurare gli effettivi watt.
    quelli da 70 euro ed anche i lux fanno luce a 360 gradi, i miei invece hanno i led contrapposti a 180° e no vorrei che il problema fosse questo, in pratica i miei led non sono allineati con le due entrate delle fibre ottiche del faro così la luce che entra effettivamente nelle fibre ottiche è poca e vi è parecchia dispersione.
    questa è una foto fatta di notte, ma non rende anche avendo un telefono da piu di 500 euro la qualità è scarsa
  9. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    basta che misuri la corrente con una pinza amperometrica se ce l'hai, oppure un multimetro usato come amperometro, poi il wattaggio di calcola con una semplice formula
  10. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Angel eyes Led 35W nuova generazione
    Può darsi anche che non sono perfettamente nella loro sede.. :confused:
    PS. Non dovevi avere un telefono da 500 euro ma una macchina fotografica :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
  11. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Scusami su che auto li hai montati, e92 pre-restyling ?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2013
  12. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si e92 prerest
    comunque non entrano neanche a martellate, sono troppo lunghe
    bisogna svitare il disspiatore avvitare la lampadina e dopo in mezzo a tutto lo spazio rimasto prendere il dissipatore e avvitarlo.
    sono avvitate bene nelle loro sedi, ne sono sicuro al 100% mentre le monti senti se entrano negli apositi spacchi e girano, poi sono orientate correttamente verso le due entrate delle fibre ottiche dei due anelli
  13. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Infatti anche sulla mia e91 restyling non entrano manco a morire.HO contattato il rivenditore che, mi aveva garantito la compatibilita', scoprendo che mi aveva spedito un prodotto al posto di un altro.
    nel primo link quelle che io ho acquistato e nel secondo quelle che invece mi ha spedito e che non vanno bene....
    http://www.ebay.it/itm/271072179083?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3434wt_1234
    a me ha spedito questi.... come vedi sono differenti... mah !!http://www.ebay.it/itm/H8-35W-LED-Angel-Eyes-Marker-CREE-CHIP-High-Power-BMW-Standlichtringe-35-Watt-/230927406005?pt=DE_Autoteile&hash=item35c45893b5&_uhb=1
  14. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    quelle del secondo link costano il doppio e sono come le mie (in teoria dovrebbero essere migliori ma visi i risultati...)
    hai provato a montarle? fanno luce
    comunque se sono troppo lunghe basta svitare il dissipatore dalla lampadina come ho fatto io, poi riavvitarlo una volta messa la lampadina nella sua sede.
  15. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Quando ho visto che non erano compatibili ho contattato il venditore e ho chiesto il cambio ..... Sono sicuro che quelle della prima inserzione funzionano benissimo, quasi a livello dei lux.
  16. thomas78
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    mi è venuto un dubbio... quando ho comprato le lampadine c'era scritto funzionamneto 12-24v
    a questo punto non è che percaso collegandola ai 12v della macchina facciano la metà della luce?
  17. rysti
    rysti Kartista
    140
    1 Novembre 2011
    BMW 320d Touring Facelift
  18. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    probabilmente quel modello da 35w è difettoso o non è adatto agli angel eyes
    con le tue come ti trovi?
  19. rysti
    rysti Kartista
    140
    1 Novembre 2011
    Volevo cambiare e passare pure alla versione da 35W ma alla fine il dubbio rimane ..queste lampade sono davvero poco prestazioni di giorno.
    Le mie al momento non sono male ma ovviamente con il sole splendente risultano fiacche.
  20. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    in una giornata di sole pieno non ci sono lampade che tengano.. ci vuole l'anello full led come hanno fatto alcuni del forum
