angel eyes...con luminosità instabile
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gianluca3, 17 Maggio 2012.
  1. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    791
    242
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Circa un mese fa entrando in garage, ho notato sul muro che la luce riflessa degli angel eyes non era...come dire stabile. Ho controllato direttamente dal davanti, ed effettivamente, anche se non particolarmente evidente in distanza, l'intensità luminosa ha delle variazioni continue (sì, tipo le luci dell'albero di Natale). La cosa curiosa è che lo fa sia con il motore in moto, sia spento:non cambia nulla. La cosa ancor più curiosa è che dopo averla lasciata una giornata in conce.... semplicemente non ne sono venuti a capo. La diagnostica non ha evidenziato nulla. Dicono di aver contattato anche altri concessionari per avere ragguagli sulla stessa tipologia di difetto. Nulla. Praticamente mi hanno messo in "stand by" in attesa che ci capiscano qualcosa.....
    A qualcuno è successa la stessa cosa? Consigli?
  2. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    lo fa in moto e la diagnostica nn dà errori quindi puo' essere un connettore che fa falso contratto con le vibrazioni del motore! fai questa verifica!
  3. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Grazie cmq della risposta, ma se leggi bene l'inizio del post, ho scritto che lo fa pure a motore spento.In bmw hanno verificato e non hanno trovato nessun falso contatto.
  4. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    ops scusa ho letto di fretta!! prova allora a fare una verifica con un tester sul connettore e prova a cambiare lampada!
  5. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    mah.., dopo che bmw stessa, si è praticamente arresa, ho provato con un elettrauto (con la faccia di uno che ne sà..) di Borgo Panigale (proprio di fianco alla Ducati). Ha voluto copia del libretto per risalire all'impianto elettrico, poi mi chiama per farmi sapere. Speriamo bene...
  6. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Fidati che è davvero uno che ne sa!!!!
    Quando in BMW a Casalecchio vanno in difficoltà si rivolgono a lui;-)
  7. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    ad occhio se la luce è fatta da un led il problema è nell'alimentatore del led , i led si alimentano non in tensione ma a corrente costante...
    Se l'alimentatore è integrato nella lampada prova a cambiare la lampada , se l'alimentatore è in qualche scatoletta in vettura lo devi trovare e provare a cambiarlo...
    Se è con lampadine ... ho detto una belinata....
  8. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    giunti a questo punto.., preferisco che a metterci le mani sia "quello con la faccia che ne sa"... ; io come profano, evito di far ulteriori danni
  9. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    ...alla fine il problema ha "contagiato" pure gli anabbaglianti; è la centralina. Rimango in attesa di sapere il preventivo:sad: dall'elettrauto...
  10. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    a proposito: alla fine il problema è rimasto senza soluzione....
