Angel Eyes: come risolvere il problema dello sfarfallio...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da digitstudios, 13 Luglio 2006.
  1. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    ragazzi anche io ho questi angel (il pacco senza relè) e pochi giorni fa ho notato che se accendo solo il quadro mi sfarfallano appena appena e poi si spengono. Devo mettere anche io questi relè?
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Io con un relè doppio scambio, un transistor e due resistenze ho risolto il problema a modo mio.
    Mi spiego.
    Le lampadine di posizione W5W si accendono (ma non gli angel eyes) solo per la funzione parcheggio (o la destra o la sinistra)
    Quando accendo le luci di posizione normali si accendono solo gli angel eyes.
    A luci spente l'auto vede solo le W5W perciò nessun lampeggio e nessun errore.:mrgreen:
  3. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    anke i miei lo fanno..quando accendi il quadro fanno uno sfarfallio e poi si spengono..cmq nn ricordo dove l'ho letto qui nel sito ke è il check luci e ke cmq nn comporta alcun problema:wink:
  4. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    metti due relè e tutto si sistema, gia testato
  5. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Ciao raga, sempre con gli angel ho un altro problemino...A motore acceso e fari spenti arriva una piccola tensione parassita al connettore delle luci posizioni, (circa 0.4 volt)ed avendo gli angel il condensatore della ballast dopo 30-40 secondi è carico e conduce, x cui gli angel fanno un lampeggio... Lo fa sempre x cui mi ritrovo che 2 volte al minuto i fari lampeggiano... A qcuno di voi x caso è capitato? Fate una prova, lasciate il motore acceso al buio x qualche istante e controllate...
    Oggi poi ho messo 2 relè a monte delle ballast, il problema è risolto; se non che quando giro il quadro la centra fa il test luci e non riconosce i relè, per cui mi dà allarme sul cruscotto... Allarme che sparisce se accendo gli angel e l'assorbimento di corrente lo resetta..
    Che ho un Coupè sclerato io o cosa? Qcuno sa darmi una mano? Grazie, ciao!
  6. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    a me non dava il segnale dei fari bruciati con gli angel, montati su due macchine, messo anche i rele, non sfarfallano piu
  7. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    No se li accendo anche a me non dà errore, l'errore è se li lascio spenti, di giorno...
    L'errore deriva dal montaggio del relè, ma quello serve x lo sfarfallio...
    Non ti è capitato che lampeggino ogni tanto a fari spenti e motore acceso senza relè?
  8. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Tu trovi sempre delle soluzioni alternative, speciali!!!!=D>=D>=D>=D>
  9. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Molto interessante!!! Giusta soluzione!!=D>=D>!!
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Chi mi conosce sa che se non mi complico la vita non vivo :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ma cmq ti piace il mio sistemino "intelligente" per risparmiare un pò di vita agli angel? In tre anni ho dovuto sostituire solo due anelli per usura.
  11. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    no non lampeggiavano senza rele dopo accesa la macchina, facevano uno sfarfallio solo accendendo il quadro, poi tutto normale, ma ho montato i rele 2 giorni dopo, mentre su una m3 non è servito montare neanche i rele, tutto funzionava correttamene da subito senza sfarfallii e nient'altro, evidentemente ha un'altra elettronica
  12. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Già può essere... Sigh, allora ho proprio un Coupè sclerato... Boh sto già studiando una soluzione, vedremo...
  13. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    anche io penso che ci siano comunque delle differenze a livello di elettronica e nel particolare credo nel modulo luci..........anche io ho lo sfarfallio appena accendo il quadro e dp si spegne.....ora ho montato anche le frecce a led e quando accendo il quadro lampeggiano sia gli angel che le frecce per poi spegnersi dopo poco......
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Scusate, ho cancellato subito il post e l'ho inviato direttamente all'interessato.
  15. cbrvvf1
    cbrvvf1 Collaudatore
    288
    1 Gennaio 2007
    bmw 320d attiva M-sport
    senti per evitare llo sfarfallamento e le spie accese devi spendere 35 euro vai alla bmw e ti fai abilitare la funzione xeno sulla centralina. vedi che non sempre o fanno io ne ho dovute girare ben 4 concessionarie e alla fine 35 euro e 5 minuti di lavoro e ora tutto ok
