Angel Eyes.. Alogene vs Led
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da leo135i, 24 Febbraio 2010.
  1. White Passion
    White Passion Kartista
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    Invece come faccio a capire che ho l'High Beam Assitent ai fari xenon della mia 1 restyling?
  2. Br1X6
    Br1X6 Amministratore Delegato BMW
    3.773
    129
    7 Marzo 2009
    Mini Abbey Road - RR Sport HSE Dynamic
    Nelo display fra contakm e contagiri dovrebbe comparirti una icona con il simbolo degli abbaglianti ed una "A" sopra. Inoltre quando tiri la leva, non si accendono subito, c'è un piccolo ritardo in cui il sistema verifica che tu non stia incrociando nessun'altra auto.
  3. White Passion
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    Ok grazie!
  4. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    ragazzi scusate la banalità della domanda..
    stasera mi si è fulminato l'angel di sinistra del mio 118d prerest....che lampadina mi serve?? si trova in giro oppure è una cosa specifica?? costo?? posso farlo da solo o mi serve aiuto???
    grazie escusate per tutte le domande:-(
  5. TONY M135I
    TONY M135I Aspirante Pilota
    40
    7 Agosto 2010
    m1 366 cv crucchi
    m135i
    ciao volevo dirti siccome volevo comprarle anche io per il 135i va che hai sbagliato graduazione dei led cioe per avere un effetto bianco dovevi comprare i led a 6000k e non a 8500k perche piu vai verso i 14000k piu sono sul viola mentre piu vai verso i 5000k piu sono bianche guarda su ebay i rivenditori vedrai che per la serie uno sono quasi tutti a 6000k ciao
  6. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    ragazzi scusate se insisto ma mi servirebbe sapere tempestivamente il tutto!!! così entro la mattinata risolvo!!!! grazie e scusate ancora per l'insistenza:redface:
  7. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Si esatto ho una pre-rest. e i fari funzianano esattamente come hai detto te..però una cosa che nn capisco o magari ho sbalgiato ioha impostare qualcosa nel computer di bordo quando metto in auto i fari vanno sempre giorno e ovviamente notte...sia posizione che xeno. e non dovrebbero andare solo quando viene buio..?? mentre la H7 interna non mi fà da luce diurna ma solo come abbagliante...forse xchè è una pre-rest..?
  8. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Dovresti farcela da solo...io ce l'ho fatta senza troppa fatica a smontarla! la lampadina è diversa dalle solite delle altre auto però si dovrebbe trovare in un qualsiasi negozio di ricambi. per smontare la lampadina devi levare una calotta bella grande sbloccandola tramite un gancio/levetta di ferro, uno nella parte alta e uno in basso, poi dovresti vedere la lampadina e la stacchi ruotando tutto il connettore di plastica.
  9. Mr.Dado88
    Mr.Dado88 Guest
    Ciao a tutti...Mi sono appena iscritto...!!!
    Volevo cambiare le lampade degli Angel al mio 123d (restyling)
    Voi cosa mi consigliate...Led o Lampade Alogene...???
  10. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    ok grazie mille!!! sai per caso che lampadina monta??
  11. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    purtroppo non mi ricordo come si chiama...
  12. LolloSerie1
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    oooook grazie lo sts:wink:
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    allora da solo ci riesci ma devi avere una mano molto piccola... la lampadina è molto scomoda da togliere ma fattibile sotto alla copertura del faro c'è la lampadina dell'angel (per capirci arrivano 2 fili e con una curva a 90° in plastica con la plafoniera che si avvita al faro) viene via girando... per la lampadina è scritto sopra al faro c'è la ds1 dello xeno h7 e un ba9s nn sono sicuro ma leggi li e lo trovi sicuramente per il prezzo imho non l'ho mai sostituita ma con 4 o 5 euro la prendi credo che le vendano solo a coppia visto che ci 6 cambiale entrambe e tieni quella che funziona di scorta
    la tua ha lo xeno acceso sia giorno che notte poichè le pre-rest non hanno le luci diurne... i nostri angel sono solo posizioni nulla +, mentre nelle rest hanno la funzioni di luci diurne diventando + luminose con xeno spento e diminuendo di intensità all'accendere dello xeno...
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Agosto 2010
  14. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    ragazzi vi avviso che nei primi giorni di settembre costruirò delle lampade h8 a led per gli angel. pensavo di costruirle con led da 10w anzichè da 3w come quelle che vendono su ebay vi farò sapere il risultato,dovrebbero venire molto più luminosi!!!!
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    credo che con i led da 10w dureranno gran poco a meno he tu nn costruisca un dissipatore ad hoc...
  16. loncro
    loncro Collaudatore
    451
    1 Maggio 2010
    bmw120d
    grande!!! tienimi informato allora che in caso vengo a vederi e a prenderli
  17. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    grandissimo...io intanto ho intenzione di fare qualche esperimento con le lampadina che riesco a trovare in giro...:biggrin:
  18. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    ok...quindi in conclusione la mia funzione di fari in "auto" riguarda solo la regolazione automatica a seconda del carico ecc ecc...perchè infatti non ho la rotellina ma quella funzione sulla manovella dei fari. giusto?
  19. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    no anche io che non ho i fari automatici ma ho gli xeno hanno per legge il sensore di livellamento del fascio luminoso è quello che abbassa e alza il fascio... credo che i fari automatici su pre-rest servano semplicemente per accendere e spegnere i fari all'accensione dell'auto
  20. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    esatto, ci avevo pensato anch'io di farle con 2 led da 10w, ma è impossibile dissiparle perché ogni led da 10w richiederebbe un dissipatore grande quasi quanto uno di un pc.... il miglior risultato che sono riuscito ad ottenere è questo e sono più che soddisfatto, si vedono sia di giorno che di notte:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=196459
    sono 2 led da 5w per ogni faro e non danno problemi di check :wink:
