Angel Eyes.. Alogene vs Led
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by leo135i, Feb 24, 2010.
  1. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    Mi aggancio al discorso dell'amico Fabio
    Ci sono 2 scelte che vanno di pari passo:
    a) Modifica mediante i Lux che vi procura Fabio ( unico prodotto di qualità - ve lo dice uno che le ha provate tutte)
    b) Modifica piu' invasiva aprendo il faro. L'unica potenziale difficoltà è organzzare il lavoro nel rispetto dei Vs impegni.
    Questa la mia disucssione:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?266107-Fari-SF-Leds-by-Gianlu
    Cortesemente partecipate in modo costruttivo e chiedete tutto senza problemi. Il fattore economico ( che poi non è un segreto) verrà discusso in pm per correttezza nei confronti del forum
  2. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Ma nessuno che possa fare un test con un misuratore lumens tra i Lux e gli "ebay"? Sinceramente a me quelli di labazzza non mi hanno dato mai il minimo problema, unica cosa la potenza non estrema. Tuttavia non è che chi abbia i lux spergiuri che sono come quelli di serie...Quindi solo una bella prova di flusso luminoso o una visione dal vivo mi convincerebbe a spendere il triplo...
    Senza contare che, appunto come dicevo stamattina, adesso vendono angel da 32W, che DOVREBBERO fare più luce...Anche se labazzza stesso mi diceva che la differenza è poca rispetto ai miei. Non capisco proprio, e per carita e' ignoranza mia, come possano i LUX valere la differenza. Si producono i LED da soli? Alla fine nessuno vieterebbe di montare un bel Cree XP-M quello che mettono nelle flashlight da 1000 lumens, il problema è che immagino d'estate fonderebbe...
  3. fabietto
    3,948
    173
    Nov 11, 2006
    Credimi, se vuoi toglierti tutti i dubbi, contatta Gianluca, se uno vuole veramente degli angel-eyes che facciano parecchia luce in tutte le situazioni, i suoi sono migliori di tutti.
    Io procuro sia i Lux sia gli Mtec modificati, ma se fossi uno di voi, non comprerei nessun tipo di lampada, contatterei immediatamente Gianluca.
    L'unico vero risultato che ne vale veramente la spesa, questo è il mio pensiero, e credetemi io di lampade a led ne ho provate di tutti i tipi...
    Poi se uno vuole montare delle lampade plug&play mi contatti tranquillamente in PM...
    Inviato dal mio iPad
  4. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    Capisco ma vorrei evitare di aprire il faro. Inoltre un anello composto da tanti piccoli led non appare "discontinuo"? Magari da lontano no...
    Cosa hanno di "modificato" i tuoi mtec?
  5. fabietto
    3,948
    173
    Nov 11, 2006
    Assolutamente no, la luce degli anelli è tutta omogenea...
    Gli Mtec di modificato hanno i led...
    Vengono sostituiti gli originali con dei led più potenti...
  6. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8,858
    375
    Mar 6, 2009
    Confermo quanto scritto dagli amici Gianluca e Fabio. Quelli di Gianluca li ho visti dal vivo e sono da urlo, pari agli originali...quelli di Fabietto, che io ho, sono la soluzione più vicina agli originali col solo cambio della lampadina. Di giorno si vedono benissimo!
    1 person likes this.
  7. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    Ti riferisci agli mtec modificati? Potresti fare una foto con sole di fronte?
    quanto sono meglio di queste (le mie) ?
    http://imageshack.us/photo/my-images/248/img0007mv.jpg/
    grazie
  8. fabietto
    3,948
    173
    Nov 11, 2006
    Nella serie 1 non hai possibilità, se vuoi avere un'ottimo risultato contatta Gianluca, dammi retta.
    Il problema è il faro della serie 1, l'anello esterno rimane quasi spento, è un problema di progettazione del faro...
  9. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    Lo so e' stato detto molte volte, tuttavia con le alogene i cerchi sono entrambi parecchio visibili, con i led no, e allora mi viene da pensare che teoricamente è possibile avere un buon risultato... vorrei semplicemente vedere il risultato con i piu potenti led esistenti. Per questo ogni tanto vado a vedere le novita' sulla baya e stavolta ho trovato quelle con ventola (!!!)
  10. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Scusa ma nn capite il problema. Fabio ha correttamente detto che il problema è la "progettazione del faro" cioè di come viene distribuita la luce. Il led pur potente che sia diffonde in maniera puntuale e questo è diametralmente opposto con una distribuzione a distanza. SI puo' fare tutte le prove del caso. I fari a led anche delle nuove serie 5 , X5 ecc se li guardi bene hanno gli anelli che in basso sono molto piu' luminosi che in alto. Questo per quanto spiegato prima.
    Io un faro serie 1 non l'ho mai aperto ma dal mio carrozziere ne presi uno spaccato per delle misure. Gli anelli hanno diametri compatibili con quelli che ho a disposizione.
  11. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    la ventola serve solo per raffreddare
  12. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    Si beh ovvio a cosa dovrebbe servire una ventola senno... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> L'idea era che magari avevano messo led molto piu potenti e avevano dovuto raffreddarli meglio!
    Quanto alla distribuzione della luce, sicuramente su ne sai piu di me dato che non ho mai smontato il faro, ma mi sono visto schemi tecnici eccetera e ho visto che giro fa la fibra ottica, IN TEORIA se il led sparasse una super luce PRECISAMENTE in direzione dell'imboccatura della fibra, dovrebbe essere addirittura meglio di una alogena...
  13. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    dovresti avere 2 led ( uno in test ed uno in coda) ogni anello!
    totale 8 led! Quelli potenti si trovano ma oltre essere troppo grossi per il tipo di lavoro ( hanno una basetta d'appoggio con tutte le resistenze saldato) hanno un costo nell'ordine dei 30 euro cad.
  14. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    uhm, io metterei i cree XP-M non penso che costino tanto perche ho comprato in cina una torcia con incluso torcia, caricatore, batteria a 17 euro.
    Dovrebbero arrivare a 1000 lumen ciascuno, il problema è che scaldano tanto, la torcia diventa bella calda.
    Di piu potente credo esistano solo quelli che usano nelle auto di serie come fari full led, mi pare so chiamino philips luxeon
  15. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    La Cina dovrebbe implodere unitamente a tutti i musi gialli.
    Detto questo con ciò che hai scritto ti sei già risposto da solo. Eviterei porcherie per risparmiare 2 soldi. Se vuoi fare il lavoro lo devi fare bene. Questo è stato sempre il mio motto!
    Qui prodotti di qualità ( sicuramente li fanno fare ai musi gialli ma almeno hai garanzia)
    http://www.xled.it/prodotti/powerled/#ar10
    Se vuoi fare dei tuoi test compra prodotti di qualità. Ti ricordo, come già detto, per arginare il problema (non risolvendolo) ti serve potenza (vero fino ad un certo punto). i led potenti ( aumentano i watt quindi scaldano)
  16. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    Si, era per dire che, dato che in quella torcia ci dovrebbe essere un cree (se non mi hanno fregato) non dovrebbe costare tanto il led stesso.
    La basetta esagonale la conoscevo, non so se la smontano per produrre le luci H8 che si vendono in giro o se proprio sono led diversi...
  17. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
  18. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    ahaha quante ne inventano!! Vabbé se qualcuno compra le mie le provo io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Winstar
    2,042
    32
    Jan 7, 2011
    grande nitro sei tornato in questa gloriosa discussione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Io sto cercando di capire quali lampadine mettere nei fendinebbia (per farle bianche) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
