BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 ANGEL EYES all’apertura dell’auto
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LoD87, 26 Ottobre 2020.
  1. awful
    awful Aspirante Pilota
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
    Prima devi vedere con INPA quale e ultima data di aggiornamento moduli, ti faro una esempio.
    Apri INPA modello E90 dopo F3 UFI dopo questo fai un foto e post qua cosi ti dico quale SP-daten vano bene e con loro programmi FRM tramite WinFKP
  2. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Eseguito :)
  3. awful
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
  4. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    ciao, grazie ma sono riuscito ieri sera a mezzanotte a finire tutto!
    Non ho piú scritto perché volevo fare una guida precisa da zero per chi non ha mai fatto nulla!
    Ora non mi va un faro ma ho capito che è l’FRM guasta e sto aspettando mi arrivi quella nuova..
    A awful piace questo elemento.
  5. awful
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
    Se ti da errore come corto circuito o un altro che non si può cancellare si può resettare con Tool32. Bravo per il resto :)
  6. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Il CDB mi segnala lampadina anabbagliante bruciata (ovviamente non è bruciata)
    di solito quel tipo di errore non va cancellato ma si risolve da solo installando la lampada nuova...
    corretto?
    PS: Grazie! è stata dura ma da tanta soddisfazione :)
  7. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non necessariamente. Come ti ha scritto @awful è possibile che resettando lo specifico contatore con tool32 tu possa risolvere. Se il problema è quello non c'è santo che tenga, la FRM non riabiliterà mai la porta relativa.
    A LoD87 piace questo elemento.
  8. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Ma io quel problema con la vecchia FRM non lo avevo, è apparso quando ho montato quella “nuova” ...
  9. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Detto questo se pensate che possa risolvere con Tool32 posso provare.. è una procedura complicata ?
  10. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Magari quella "nuova" ha il contatore a 50... Tieni presente che sono solo ipotesi.
  11. awful
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
    Si, un problema se non viene risolto tipo cambiare la lampadina dopo un po FRM registra un errore permanente e se cambi la lampadina non funziona , pero con Tool32 si può resettare.
    Prova e aspettiamo la notifica come e andata :) pero per me andrà a buon fine vedrai.
    Ultima modifica: 10 Novembre 2020
  12. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Bene Signori, grazie ai vostri preziosi consigli ho risolto!! Aveva il contatore a 50, l’ho azzerato ed ora funziona!!!
    purtroppo però non posso ancora festeggiare.. non mi funziona la freccia laterale (lato guida) vicino alla portiera..
    Ho fatto passare tutte le voci dei contatori ma sono tutti a 0..
    Mi viene il dubbio però che le frecce laterali abbiano il contatore in un altro menu??
    questa modifica mi sta facendo patire !! :-)
  13. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Stamattina mi sono accorto che anche il
    Finestrino lato guida non funziona...
    Dunque questa FRMII deriva sicuramente da un’auto incidentata davanti a sinistra e dunque l’FRM ha disabilitato faro anabbagliante freccia e finestrino lato sinistro.
    Ora chissà quale counter devo resettare per la freccia ed il finestrino :(
  14. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Nuovo aggiornamento, l'FRM mi da ancora un errore leggendo da INPA
    Ho letto e riguarda il finestrino.... ma come si resetta?
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'errore è presente, anche se lo cancelli ritorna. Devi prima risolvere il problema
  16. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    infatti ho provato a cancellare ma ritorna.
    Dunque siccome con la precedente FRM non avevo problemi, questa è proprio guasta :(
  17. awful
    37
    1 Novembre 2020
    bergmao
    BMW E91 2010 318d
    Una domanda, dopo che hai usato WinFKP per aggiornare il modulo e vin, sei riuscito con NCSexpert di codificare le VO (FA)? dopo questo devi cambiare la data dal auto, solo serve per capire che la macchina e dall 2007 in poi e che ha FRM2 perché dove sono FA VO il primi cifre e la produzione dalla macchina e il ncs non conosce che tu ai FRM 1, FRM2 viene prodotto dopo 0307 marzo 2007 :) quindi prima di codificare FRM2 in default devi cancellare la tua data e aggiungere #0307 FA_write e puoi lo codifichi con profilo Expermode in default
    In inglese
    change the production date in the VO to at least #0307. If you don't do this, ncs-expert will not list NFRM (=FRM2) in the "Process ECU"-list and you won't be able to code it. Change the VO using the "Enter FA" option - remove your production date and enter #0307 (meaning march 2007).
    Now click "Process ECU" and select "NFRM"
    Then just code to default with expert mode.
    Ultima modifica: 12 Novembre 2020
  18. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Rieccomi ad aggiornarvi... restituita vecchia FRM2 ed ordinata "nuova" dal regno unito...
    Mi arriverà nei prossimi giorni, un amico però sta facendo il mio stesso lavoro sulla sua senza xenon ed anche lui ha preso l'FRM2 dal regno unito.
    E' riuscito a fare tutto ma ha un piccolo problema, i tasti dei finestrini sono invertiti!!
    Ovviamente è dovuto al fatto che nel regno unito hanno la guida a destra.. voi sapete come bisogna fare per "dire" alla centralina che la guida ora è a sinistra?
    Grazie!
  19. LoD87
    LoD87 Kartista
    210
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Scusa ma non ti avevo più risposto, si ho aggiornato l'anno dell'auto a 0307 rimuovendo la precedente data :)
  20. massimom333
    massimom333 Aspirante Pilota
    29 Settembre 2021
    varese
    320d e91
    salve problemi simili anche io...ho modificato il portellone ed il cofano per portare da pre_lci a lci la mia e91...tutto perfetto tranne che montando le luci posteriori del lci hanno cambiato tutto nell illuminazione dalle frecce a n problemi di lampadine...tutti risolti con bimmercode tranne le luci retromarcia che non si accendono anzi si accende il posizione posteriore al suo posto e si accende il fendinebbia al posto del posizione ...sempre tutto al posteriore ..il cablaggio e' rimasto quello pre.lci..siete la mia ultima speranza prima di accendere le luci con un impianto separato..tipo a mano *** ...no scherzo però credo nelle mille cose di expert mode ci sia la possibilità ..datemi vol mano siete i migliori
