Angel eyes, accensione ad apertura auto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da SoNy320d, 6 Settembre 2007.
  1. SoNy320d
    SoNy320d Collaudatore
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Ciao a tutti raga, volevo chiedere qualche consiglio a chi ne capisce in elettronica...
    Io ho messo nella mia e46 gli angel eyes bianchi ghiaccio...
    Pensavo a una cosa se fattibile....
    Noto che quando apro l'auto, all'interno si accendono le luci, ma non si accendono tipo flash, ma si accendono piano piano da buio, poi poco poco + accesso ecc...
    Ora pensavo, se io collegassi l'alimentazione di una lampadina dell'interno dell'auto, all'alimentazione degli angel, quando apro l'auto, questo effetto viene fatto anche sugli angel, oppure devo fare qualcosa di particolare??
    Il mio pensiero era anche se, dato che io collego sia le luci di posizione, + l'alimentazione interna dell'auto, rischio di fare scoppiare qualcosa???
    Cioe' quello che voglio realizzare è, se accendo gli angel eyes, si accendono e funzionano perfettamente, mentre quando spengo l'auto, ma la apro o chiudo, gli angel si accendono insieme alle luci interne dell'auto, ovviamente con l'effetto sfumatura....
    Grazie Anticipatamente, lo so che sono pazzo, ma ci provo...
  2. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    6 pazzo cmq ki te li ho montati gli angel?
  3. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Montati io...
  4. scorpioct
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    senti ma riesci a montarli nella mia coupè?oppure conosci qualcuno ke ci riesca?
  5. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Sony, dimenticati entrambi i progetti! #-o
    Al limite, potresti mettere gli angel con lampade normali ad incandescenza e collegarli alle luci abitacolo, ma non potresti usarli accendendo i fanali.
    Il modo ci sarebbe, per questa seconda opzione, se installassi un interruttore, anzi deviatore tra apertura porte e luci posizione....
    Oppure, per farla bene, ci vuole un bel impiantino elettronico che gestisca il tutto, ma io personalmente avrei poca voglia di studiarmi il circuito e i vari integrati da usare, relè ecc...:mrgreen::confused:
  6. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Scusami, ma se collegati direttamente alle luci interne all'auto che cambia??
    E' sempre un 12v, non dovrebbero avere problemi...
  7. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Sì, puoi collegarli all'apertura portiere ma non so che effetto avrai nella transazione lenta tra 0 e 12 volt, e viceversa allo spegnimento.
    Così però perdi l'uso degli angel durante l'uso dei fanali perchè se li lasci collegati anche al connettore delle luci di posizione appena apri le portiere o accendi le luci abitacolo fai un bel CORTO e fondi tutto!:mrgreen:
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Basta un diodo. Da una parte la corrente passa, dall'altra no...
  9. scorpioct
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Grazie x la risposta sei gentilissimo
  10. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    dalla foto i tuoi angel sembrano i ccfl; cioè a catodo freddo, il che significa che si accendono come un neon, non si possono far accendere piano piano.
  11. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Va bhe ma a me interessa che si accendano quando apro l'auto, non che si accendano piano piano... Cioe' se si puo' fare meglio, ma quello che mi interessa principalmente è che si accendano all'apertura auto...
  12. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    infatti basta un diodo..metti in parallelo i 2 positivi e i 2 negativi e il gioco è fatto...devi però trovare il filo giusto nn puoi mettere quello delle luci interne altrimenti ti si accendono anche quando accendi semplicemente la plafoniera
  13. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    chiaramente il diodo va messo su entrambi i positivi
  14. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Ma il diodo esattamente cosa è? Un alternatore??
    Cioe' se la corrente arriva da entrambi i lati, quale delle 2 prende?
    E dove posso trovare un filo che quando accendo l'auto, da alimentazione per circa 10 20 secondi???
  15. SubZero83
    SubZero83 Kartista
    153
    3 Agosto 2007
    330cd E46 - Z4 3.0i E85
    ecco la risposta... http://it.wikipedia.org/wiki/Diodo
    se nn sbaglio lo schema potrebbe essere così...
    i due fili sono quello blu e quello fucsia, quella specie di freccia nera è il diodo, le freccettine colorate sono la corrente
    1° caso (freccia rossa): sul filo blu passa il 12v, sul filo fucsia niente, il diodo fa passare il 12v anche sul filo fucsia, dunque abbiamo 2 fili con 12v
    2° caso (freccia verde): sul filo fucsia abbiamo il 12v, sul filo blu niente, il diodo non fa passare il 12v sul filo blu, così abbiamo il filo blu "isolato" senza corrente, mentre il fucsia con il 12v
    da quello che ho capito potresti mettere sul filo che ti fa accendere le luci dell'abitacolo quando apri la macchina (in questo caso sarebbe il filo blu) la parte la parte dove permette di far transitare la corrente, mentre sul filo degli angel (quello fucsia) metteresti l'altra parte del diodo, così quando gli angel sono accesi nn ti si accende anche la luce dell'abitacolo...
    nn so se sono stato chiaro... ma soprattutto se il ragionamento è giusto...
  16. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Letto, ho capito, ma non capisco 1 cosa...
    Cioe' se l'alimentazione arriva da entrambi le parti, quale utilizza???
    Non è che capisca molto di quello che cè scritto...
  17. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
    Di che marca sono i tuoi angel? Quanto li hai pagati, e dove li hai presi?:wink:
  18. SubZero83
    SubZero83 Kartista
    153
    3 Agosto 2007
    se arriva da entrambi i fili nn dovrebbe essere un problema (nn ne sono sicuro... attendo parere da qualcuno + esperto, in fondo è come collegare + batterie, rimane sempre 12v) e cmq nn è che si usa o una corrente o l'altra, in quel caso lì la tensione è già a 12v (sarebbe il caso se apri la portiera con i fari accesi)
  19. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
  20. SoNy320d
    497
    2 Luglio 2007
    Bmw E87 Serie 1
    Cmq raga, sta cosa mi piace un po, quasi quasi qualche esperimento lo faccio, calcolando che potrei perfettamente collegarlo anche alle luci interne, se si calcola che, quando si aprono le portiere usa la luce interna, quando cammini con l'auto, usa le luci normali di posizione, ho solo paura per il fatto che, le luci interne appunto, fanno quello spegnimento pian piano, e agli angel, l'alimentazione come arriva?? non vorrei che arrivando da 12v a 6v a 3v si fulmini qualcosa negli angel...
