BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Angel eye bmw e92 restyling
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gianlucae461, 17 Settembre 2022.
  1. Gianlucae461
    Gianlucae461 Kartista
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Ciao ragazzi gli angel del farò sinistro mi hanno abbandonato, premetto che non mi interessa, fare up grade, mettere led ecc, vorrei semplicemente capire dove trovo questi benedetti Angel uguali agli originali? Sul faro destro vanno ancora,e vorrei cambiare solo quelli del faro sinistro. Sulle discussioni vecchie si parla solo di passare da alogeno a led ecc.. A me. Interessa semplicemente la. Via più semplice per sostituire queste benedette lampade. Poi avrei un'altra domanda, appena presa la macchina all'apertura con il telecomando, assieme alle luci di cortesia, si accendevano, gli angel, ultimamente invece ce solo il lampeggio delle Frecce. Non ci sto capendo niente. Potete aiutarmi?
  2. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    credo la via piu breve prenderli in bmw
  3. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sono le H8 (almeno nella mia versione ) , guarda devo vedere in garage s ele trovo te le regalo io le tolsi subito
  4. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    A me per ora non interessa cambiarle, con quelle a led... Se sono buone le tue e vuoi vendere, se spedisci te le prendo, e per il Fatto di accendersi o meno gli angel all'apertura con chiave sai dirmi qualcosa?
  5. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    credo si sia scodifcata la funzione, forse. non ricordo se si poteva fare da Bc.
    vedo in garage se le ho e te le regalo, ti paghi la spedizione eventualmente
  6. bixiomauri
    4.352
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ultima modifica: 17 Settembre 2022
  7. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Allora si sarà decodificato qualcosa.. Comunque la situazione e questa, una foto il faro funzionante, nell'altra come si vede non vanno gli angel, e la. Spia dice "diffetto luce posizione e luce diurna sx". qualcuno mi. Conferma nel caso che le restyling e ore restyling hanno le lampade uguali?.. E brutta fa vedere non vedo l'ora di risolvere.
    Files Allegati:
  8. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Ti ringrazio molto utile il sito, ma. Scusa l'ignoranza, in base alle foto che ho messo dei fari, mi diresti che lampade devo cambiare? Non ho ben capito.. Ma nel caso si può ordinare da lì?
  9. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Si. Fammi sapere se le trovi così valuto, sono in alta marea, sono contento della e 92 ma. Costi a parte forse come prossima macchina prendo una panda, fin troppo complicata anche in un semplice cambio di lampade.. O magari sono io troppo ignorante..
  10. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Aggiungo la mia ha i fari "automatici e attivi" o come si dice, tramite comando girando a sinistra il selettore posso mettere i fari adattivi
  11. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    le tue lampade sono H8, sia pre che Lci .
    comunque impara e sfrutta questo link, nella finestra dove dice numero telaio: inserisci il tuo VIN (ultime 7 cifre del tuo numero telaio) o seleziona la tua auto e vedi il codice di tutti i ricambi del tuo mezzo o di quello di altri
    https://www.realoem.com/bmw/it/select
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  12. bixiomauri
    4.352
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Lampada alogena H8 12V 35W (ma meglio se posti il tuo VIN prima e vediamo poi su realoem inerente esattamente la tua auto).E meglio sostituirle entrambe per avere la stessa luminosità.Scegli marca Osram.
    es. qui :
    https://www.amazon.it/Osram-64212-Lampadine-alogene-ricambio/dp/B00JN7JJRG/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=OOUCMA5TGQXW&keywords=OSRAM+Original+12V+H8+Lampada+alogena+per+proiettori+64212+-+Confezione+singola&qid=1663427331&s=automotive&sprefix=osram+original+12v+h8+lampada+alogena+per+proiettori+64212+-+confezione+singola+,automotive,232&sr=1-1
    Per sostituirla:
  13. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io le ho trovate , le mie originali, s ele vuoi te le mando gratis , comunque sono osram
  14. simoneB7979
    simoneB7979 Kartista
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    luci di posizione posteriori e luci targa si accendono? all'apertura intendo
  15. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    No lampeggiano solo le. Frecce amche posteriormente
  16. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    allora è il mio stesso problema.
    anche a me succede quando tengo l'alimentazione attiva (radio ecc) per tanto tempo a motore spento. potrebbe essere la batteria
  17. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Ma io non lsscio mai la radio, a macchina spenta, quindi dici che sta partendo la batteria?
  18. simoneB7979
    121
    19 Febbraio 2022
    milano
    serie 3 e92 coupe
    a me capita quando sfrutto la batteria a macchina spenta. poi dipende, faccio un giro di 5 minuti e torna come nuova. se la tua lo fa sempre indipendentemente dall'uso allora potrebbe essere altro
