Android Torque: termometro dell'acqua ed altre funzioni
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da the_poet, 18 Dicembre 2011.
  1. clark-iza
    clark-iza Kartista
    123
    21 Novembre 2011
    BMW 523i attiva molto vecchia
    Ciao Rox ti rompo le scatole anche qui :mrgreen:
    Io ho un WM6.5 e mi confermi che funziona bene!
    Questo è l'applicazione per WM6.5
    Ma questo funge solo con windows 7 oppure funge anche con WM6.5?
    Ma mi sorge il dubbio se va bene anche per la e39 (io ho un 523i del 98...), e comunque dovrei anche comprare un adattatore perchè la mia presa OBD è quella tonda, e poi volevo chiederti (nel caso vada bene anche per la mia), ma posso anche attivarci qualche funzione (tipo luci diurne, l'auto che si chiude da sola dopo una certa velocità ecc.) o serve solo per vedere alcuni parametri e azzerare gli errori?
    Io avrei trovato questo qui:
    http://www.ebay.it/itm/130609046096?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    che ovviamente funziona solo con usb ma se ho capito bene ha tutte le funzioni anche per l'attivazioni che dicevo prima, il mio problema nasce dal fatto che ho sostituito il parabrezza e adesso non funziona il sensore pioggia in quanto va inizializzato, e in bmw mi hanno chiesto 80€ :eek:, ma se posso risolvere (?) con questo preferisco, anzichè regalare soldi alla bmw giusto?:wink:
    Scusate se sono andato un pò fuori topic, ma di sicuro voi e il grande Rox ne sapete più di me e potete darmi un consiglio su cosa conviene fare, anche in riferimento a ciò che stavamo parlando nella sez. del gpl (mi riferisco a Rox).
    Ciao!!!
  2. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Seguo anche qua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ciao, con il connettore tondo non puoi usare questi apparati OBD bluetooth, devi comprarne uno seriale, magari con adattatore usb. In ogni caso con gli obd generici non fai modifiche alle impostazioni delle centraline, per quello ti servono sw specifici. Ad esempio carsoft permette di impostare qualcosa, ma ce ne sono anche di più completi.
  4. clark-iza
    clark-iza Kartista
    123
    21 Novembre 2011
    Ciao Rox,
    quindi con il BMW SCANNER 1.4 faccio poco o niente...Pensavo che potevo fare di più, avevo anche mandato una email al venditore chiedendogli se potevo inizializzare il sensore pioggia e questa è stata la sua risposta :
    "Buonasera, per quantro riguarda la presa tonda non c'è nessun problema, le posso fornire anche quella, mentre per il sensore pioggia, io ho guardato nel menu e ci sono diverse funzioni relative a sensori, ma non ho visto la dicitura esatta riguardante sensore pioggia. Ho provato a guardare su alcuni forum ma non ho trovato nulla riguardante questo problema...ci sono davvero tante funzioni relative ai sensori, potrebbe anche essere che si riesce a risolvere quel problema, ma non posso assicuraglielo! grazie saluti "
    Poi sono partito e non ho più approfondito, ma con il carsoft che citavi potrei risolvere il problema del sensore pioggia?O me ne serve qualcun'altro più completo?
    Parto sempre dal discorso che in bmw vogliono 80€ e quindi se la spesa si aggira su questi prezzi preferisco spenderli per un "aggeggio" simile :biggrin:, se poi si tratta di prezzi molto più elevati al momento non posso,tra viaggio, vacanze e impianto gpl al momento devo stare tranquillo...
  5. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    Devo procurarmi il prima possibile questo strumento, così finalmente posso analizzare da solo i problemi e risolverli "da solo"...
    Ma torque per android quindi legge anche i correttori lambda lenti e veloci? posso leggere errori in centralina ed azzerarli giusto? Rox tu come ti trovi?
  6. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    Che dici è meglio questo venditore o il primo che hai menzionato? ---> http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-OBD2-OBDII-CAN-BUS-V1-5-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-/270882753932?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3f11decd8c
    Qual è secondo te il più veloce a consegnare? voglio ordinarlo oggi stesso! Ho già fatto scaricare Android Torque al mio amico che ha il galaxy tab 10.1!
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2012
  7. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Il primo mi ha risposto che non spedisce in Italia...
  8. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    e il secondo? vado con il secondo?
    A proposito ma con Torque è possibile anche azzerare i parametri autoadattativi della centralina?
  9. Cobra318
    Cobra318 Kartista
    63
    28 Dicembre 2009
    320ci e46 150cv
    Qualcuno che lo usa già mi potrebbe dire se con Torque per android si possono azzerare i parametri autoadattativi della centralina (correttori lenti etc.)?
    Poi vorrei sapere se esiste una guida del software anche in inglese...?
  10. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    per la guida prova a vedere se sul sito ufficiale del produttore del software ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Ti rispondo qui anche per il PM, perchè mi era sfuggito. Non mi risulta si possano cancellare, anche perchè non è un "comando" standard OBD2. Quindi per farlo vanno usati SW specifici BMW. Puoi usare ad esempio Carsoft, però hai bisogno di interfaccia specifica, quella di questo topic non va bene.
    Le istruzioni di Torque credo si trovino tranquillamente, ma ti assicuro che non ha bisogno perchè è molto intuitivo.
  12. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
  13. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Ciao a tutti io l Elm 327 l ho comprato diverso tempo fa quello con il cavo! Dalla schermata sembra avere tante funzioni , e solo che tutte mi sembra non partono! C'e qualcuno che ne sa di piu?
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    prendilo qui altrimenti c'è da aggiungere la dogana: http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220839252987&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:1123
  15. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    è compatibile con qualsiasi brand ? o meglio io posseggo sia una 1er sia audi A3 entrambe a gasolio, è ok per me il link che hai postato ed all'atto dell'ordine si richiedono delle specifiche relative al telaio della ns auto ? mi sembra di aver letto cose del genere su altri siti commerciali !
    ps su questo sito inglese tale modulo viene venduto solo attraverso la funzionalità con pay-pal , ci sono delle alternative ?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2012
  16. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    OBDII è uno standard. A partire da un certo anno in poi, circa 2001/2002 a seconda se benzina, diesel e provenienza, tutti i veicoli ne sono dotati. Naturalmente ci sono alcune auto non compatibili, che cmq sono elencate anche nel link indicato.
    Non c'è bisogno di comunicare al cun dato.
  17. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    grazie Rox, mi puoi o qualcun altro può cortesemente indicarmi un altro link dove acquistare l'OBDII in quanto il precedente mi richiede la paypal che io non utilizzo ?
  18. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Fai prima a farti paypal, difficile pagare diversamente ormai su ebay.
  19. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    poi come compratore è comoda economica (gratis) è molto più sicura delle altre opzioni........:wink:
  20. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    è la scelta migliore!
