ancora sul funzionamento del clima
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da submariner, 25 Dicembre 2012.
  1. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Ahahahhahahaha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    ... aggiungo che già dopo 1 minuto il ghiaccio sul parabrezza inizia a sciogliersi e dopo 2 minuti la
    visibilità è sufficiente per muovere l'auto in sicurezza. (temperatura esterna intorno ai -2°).
    Dalle bocchette posteriori poi esce un tepore equatoriale già con temperatura impostata a 21°...
    Per il momento mi sento di dire che il clima è ottimo =D> e come pas1 attendo l'estate per dire se
    arriviamo a 10 oppure se ci fermiamo semplicemente a 9...
    :wink:
  3. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Anche io sono molto soddisfatto del clima...
    Lo lascio a 22º con ventola a 1; scalda subito, non si sente e tiene la temperature in maniera perfetta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Antoniolm
    Antoniolm Secondo Pilota
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    Idem, ma voi tenete l' A/C inserita?
    Inviato da iPhone 5 usando Tapatalk
  5. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Sempre accesa.
    :wink:
  6. Antoniolm
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    Anche io
  7. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Volevo precisare una cosa,potrei sbagliarmi ma da quello che avete postato in questa discussione ho l'impressione che pensiate che il"tepore"(aria calda ingresso abitacolo) sia merito del clima/compressore.
    Non e' così,il clima non produce aria calda,l'aria calda provviene da una batteria post-riscaldamento dove scambia con l'aria che viene immessa nell'abitacolo .all'interno della batteria circola acqua,la stessa acqua che c'e' nel radiatore del motore,sono collegate in serie.
  8. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao Dil, immaginavo che l'aria calda venisse creata attraverso uno scambio di calore con l'acqua del
    circuito di raffreddamento del motore anche perchè, magari mi sbaglio, non credo che il clima delle
    automobili funzioni "in pompa di calore" per riscaldare l'aria dell'abitacolo.
    Grazie comunque per la precisazione.
    :wink:
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    pregoMDJ,ho voluto precisare perche' in molti pensano che l'iversione di ciclo(pompa di calore) sia il meccanismo che genera caldo e/o freddo all'interno dell'abitacolo,ma così non e'!
  10. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao Dil, riflettendo sull'argomento, ho notato che ci sono 2 timer a disposizione per "pre-trattare"
    (caldo/freddo) l'abitacolo: non è che per caso in BMW abbiano pensato di utilizzare appunto il clima in
    pompa per questa funzionalità particolare ? :-k
  11. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    No, A/C disinserita ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Antoniolm
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    Come mai?
  13. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Perchè non serve...Riuscendo a scaldare bene e in fretta usando il calore del motore (come ha spiegato Dil), secondo me non ha senso far partire il compressore...
    Io la modalità A/C la uso solo in estate se ho necessità di accendere il clima, perchè in questo il compressore ha un utilità, e cioè produrre aria fredda ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: ancora sul funzionamento del clima
    Anche io la tengo disinserita ora....
    L'attacco solo ogni tanto x farla smuovere un po, ma dato che impostando 21/22 in automatico va tutto da dio che giovamenti avrei a tenere ac sempre attaccata?
    Inviato dal mio U20i con Tapatalk 2
  15. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Credo che l'A/C accesa d'inverno serva principalmente ad eliminare l'umidità presente nell'abitacolo,
    evitando così che il parabrezza innanzitutto, ma anche il lunotto, si appannino all'interno.
    :wink:
  16. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    no, nessuna vettura e' predisposta per un funzionamento ad inversione di ciclo(pompa di calore) questa tipologia di impianto richiede componentistiche ingombranti e costose.
  17. F20ilippo
    6.370
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Se e' x quello non si verifica...e te l assicuro..basta l automatico ... solo a vettura appena accesa puo esser utile attaccar lo sbrinamento/appannamento x 1 o 2 minuti max
  18. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Buono a sapersi.
    :wink:
  19. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Anch'io, per ora, nessun problema di appannamento con A/C disinserito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    io ho sempre saputo dai miei amici in bmw che AC disinserito da solo noie al clima
    Il clima è stato fatto automatico apposta per tenerlo SEMPRE inserito
    Il compressore deve lavorare, se sta fermo da problemi.
    E comunque serve perchè l'utilizzo automatico va solo con il compressore acceso.... se lo tenete spento deve lavorare molto di più per arrivare a temperatura....
    Io personalmente non lo stacco MAI
