ancora sul funzionamento del clima
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da submariner, 25 Dicembre 2012.
  1. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    buongiorno e buon natale.......
    chiedo un parere sul funzionamento del clima:
    accendo tramite il tasto auto,spengo la funzione a/c,imposto la temperatura (es 20 °C) la velocità di ventilazione (flusso di aria immessa) non aumenta,idem se aumento malualmente la velocità di ventilazione,idem se abbasso la temperatura a 16 °C.
    il flusso d'aria immessa e velocità di ventilazione aumenta invece se tolgo la funzione auto.
    secondo la vostra seperienza questo funzionameto è normale???secondo me no........già in estate con a/c accesa ho avuto problemi di insufficiente raffreddamento ma mi hanno detto che è tutto ok!
    prima con il clima delle e87 non avevo problemi e funzionava alla grande!
  2. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    non so se ho capito bene ma se premi AUTO ti setta la ventilazione in automatico quindi non puoi modificarla manualmente....
    devi per forza levare la funzione auto e andare di ventilazione manuale...
  3. Antoniolm
    Antoniolm Secondo Pilota
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    ma io quando la metto in auto posso comunque regolare la ventilazione manualmente.
  4. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Anche a me
  5. submariner
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    in auto posso aumentare la velocità ma in realta il flusso d'aria immesso e quindi la velocità non aumenta....mentre se tolgo l'auto si!
  6. Antoniolm
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    strano, anche se la metti al massimo?
  7. submariner
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    si...
    poi la cosa strana è che se passo da 20 a 16 gradi in auto,non succede nulla!nel senso che dovrebbe cmq aumentare il flusso d'aria!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Dicembre 2012
  8. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    ah allora non so che dire
    io in tutte le macchine che ho avuto non ho MAI levato il clima automatico e sempre lasciato fisso su 22,5 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: ancora sul funzionamento del clima
    La velocita sembra non influire piu di tanto , xo secondo mio parere con l automatico inserito senza ac , come del resto sto facendo spesso anchio in questo momento, varia nel senso che almeno x me finche non raggiunge la tempertura stabilita autoregola la ventilazione
    Cmq e' impressionante in eco quanto ci metta x far caldinoo rispetto alla modilita confort...
    La mia ragazzaa s lamenta sempre se imposto subito eco , xke la faccio gelare x qualche minuto...
    Se invece lascio confort e' molto rapido il riscaldamento...
    Inviato dal mio U20i con Tapatalk 2
  10. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    io sempre a 16,5 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque nelle E9* la funzione "auto" si spegne se si cambia la velocità della ventola manualmente
  11. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    16,5 c e' da star male...:banghead::banghead:
  12. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    pensa che a volte ho ancora caldo con 16.5... ma se metto 16 manda aria fredda!
  13. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Sulla mia, ma credo su tutte, in posizione "auto" se aumenti la portata della ventola rimane sempre in "auto" ma con portata più forte di aria, non toglie il controllo automatico tant'è vero che la spia "auto" rimane accesa. Un po' come le precedenti serie di climatizzazione (X5) c'erano 3 posizioni di "auto" comfort-medium-max serviva a variare proprio la potenza della ventola per il raggiungimento climatico ottimale in minor tempo a scapito del comfort acustico
  14. Antoniolm
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    ma dalle impostazione eco-pro puoi disabilitare la voce che non ricordo bene "clima eco-pro".
  15. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Esatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. submariner
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    cmq non mi piace proprio il funzionamento del clima.......togliendo la funzione auto ho notato anche che tra lato dx e sx l'aria non si indirizzare nella stessa direzione,per es. sullato sx non posso indirizzare l'aria al parabrezza,frontale e ai piedi ma solo una delle due combinazioni!
  17. pas1
    pas1 Collaudatore
    253
    8 Ottobre 2012
    F31
    Leggendo questa discussione ho fatto un paio di prove:
    - con clima AUTO acceso e AC spento si può regolare la portata della ventola su 4 o 5 livelli. Quindi resta automatico, ma si può settare in base alle varie esigenze. Ottima cosa.
    - con clima AUTO acceso e AC acceso funziona come sopra.
    - con clima AUTO spento e AC spento diventa completamente manuale. Si può modificare la portata della ventola con i due tasti (cambia anche la grafica fateci caso) e ovvimante tutto il resto (direzione temp..ecc).
    Considerando che scalda subito, è molto silenzioso (anche il compressore non si avverte) e che si può regolare anche la temperatura dell'aria sia sulle bocchette anteriori che in quelle posteriori, bisogna riconoscere che è studiato bene...aspettorò l'estate per poter dire che FUNZIONA BENE :wink:
  18. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Il discorso dell'aria sul parabrezza è semplice: la bocchetta da dove esce l'aria non è bi-zona (almeno da quello che so), quindi hanno messo la selezione solo da un lato; non aveva senso metterlo anche per il lato passeggero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Pecos80
    3.127
    1.156
    3 Ottobre 2012
    E' una semplice questione di sicurezza, se imposti due temperature diverse sul parabrezza rischi di appannare il vetro su un lato essendoci una diversa temperatura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Però così affondi le mie certezze e sminuisci le mie spiegazioni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non ci avevo pensato, ma potresti avere ragione...Dico potresti perchè mi solleva un po' il morale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
