ho verificato il categorico è questo 33556764425 ma è una barra da 13 mm Io ad esempio di serie ho 15mm al posteriore e 26,5 all'anteriore con assetto MSport
Che il diametro fosse simile lo sapevo, però se non ricordo male in Conc. Bmw m'hanno detto che è più rigida grazie ad una differenza di materiale tra le 2 Barre (tra la MSport e la Performance).
quella performance è fatta di fibra di peli di passera intrecciati... dicono che sia resistentissima :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> era solo una battuta spammosa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Secondo me nn è una discorso di materiale ma un discorso di spessore del profilo tubolare!! Vabbè era per ragionare!
Boh.. domani mi confronterò con loro.. anche perché non è che me la hanno dato in omaggio con il resto dell'assetto Performance. Speriamo che sia come ipotizzato da te..
Ecco, la mia domanda è: nel kit postmontaggio assetto Performance sono comprese pure le molle? In concessionaria mia hanno fatto preventivo per kit con ammo, barre e montaggio, ma le molle (quelle gialle) non ci sono! /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Il ricambista mi ha anche fatto vedere a video gli schemi e il pdf per il montaggio e in effetti le molle non figuravano da nessuna parte. Guarda qua: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WD11&mospid=50161&btnr=31_0839&hg=31&fg=95 Gli ho anche chiesto se le molle si possono essere acquistate a parte e mi ha risposto che non ci sono. Magari è il kit per 320D E92 che non comprende le molle, che so, ma non ha senso /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Siccome presumo che in Conc non mi sappiano darmi una risposta.. (almeno non subito) in quanto fino ad oggi non ne hanno mai montate e quindi peccato di inesperienza, qualcun'altro ha delle teorie ulteriori da poter suggerire in Conc.. ?? (come aiutino..) :wink:
Nò no, le 4 Molle Performance (Gialle) ci sono eccome, le ho viste (fisicamente) in Conc. prima di farmele montare.. così come le 2 Barre Antirollio Performance (anche quelle Gialle e anche quelle viste prima del montaggio)..
Azz...non so cosa ordinare in concessionaria...le molle dicono che non ci siano, anche se è evidente che non è così.
Ciao a Tutti, di seguito delle foto dopo il montaggio dell'assetto Performnace.. Nel complesso il Puma si è abbassato di circa 8mm rispetto all'assetto MSport, in Conc mi hanno detto che dopo un pò di tempo qualche millimetro potrebbe ancora farlo ma non di più.. quindi 1 cm circa. Molla e Ammortizzatore (che praticamente non si vede, scusate) Performance Anteriore sx.. Molla e Ammortizzatore (che non si vede) Performance Posteriore Dx.. Entrambe le Molle Posteriori Performance.. Dunque, nel complesso non sono soddisfatto del risultato anche se la sicurezza non ha prezzo ..e quindi anche un incremento, se pur di poco, non dovrebbe avere prezzo.. Il fatto è però che, spendere 1.290€ (per 4 Molle, 4 Ammortizzatori e 2 Barre Antirollio TUTTO Performance) per avere un lieve incremento di maggior stabilità lo trovo eccessivo (il prezzo) e troppo poco l'incremento.. Nei prossimi giorni farò qualche prova ulteriore cercando di "ricordarmi" il comportamento con l'assetto MSport per poterlo confrontare il più oggettivamente possibile. Un Saluto a Tutti
Oddio, non è certo per incrementare la sicurezza che monti l'assetto Performance, eh! L'obiettivo è essenzialmente il miglioramento dell'handling e della tenuta di strada, nell'ottica della guida sportiva, e, potendo, avrei già optato per la tua scelta! Quindi, consentimi, l'assetto Performance serve solo per divertirsi di più, sfruttando meglio le doti di telaio e motore del 335i /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ovviamente tu non hai torto, è solo che per maggio sicurezza intendo proprio quello che dici tu, ovvero "L'obiettivo è essenzialmente il miglioramento dell'handling e della tenuta di strada" che io riferisco a situazioni "limite" in una "normale" andatura sull'autostrada. Utilizzo un esempio concreto per tradurre il mio pensiero, mi spiego.. mi sono trovato più volte (3 o 4) in una situazoine di sorpasso in autostrada ad una velocità di circa 140km/h (in fase di sorpasso) in cui nel mezzo di una curva un po' "chiusa" ho trovato sia pezzi di notevoli dimensioni di pneumatico di camion (motrici o bilici per intenderci) che pneumatici interi (una volta anche un cane di taglia piccola che sembrava stesse tentando di attraversare le corsie autostradali), in cui, avendo le corsie libere ho effettuato cambio di corsia deciso e ho notato nel posteriore un effetto "gondola" che non mi piace assolutamente. Questo effetto "gondola" è sicuramente controllabile e non tende ad "tramutare" in un pericoloso "effetto pendolo" alle velocità sopra indicate. Il problema però potrebbe nascere ad andature superiori, ad esempio nelle autostrade tedesche che frequento quando posso, in cui ci sono moltissimi tratti in cui è possibile procedere ad andature molto superiori a quelle permesse in Italia e li o prendo in pieno un qualcosa che mi si presenta sulla mia corsia (preciso che in Germania non mi è mai successo fino ad ora) oppure, se le condizioni di traffico lo permettono, tento di schivare con un repentino cambio di corsia, ed è in quelle occasioni che temo un notevole "effetto gondola" che pensavo potessi ridurre maggiormente utilizzando l'Assetto Performance della BMW. Invece l'incremento di maggior stablità (in Italia provato a poco più dei 130km/h consentiti) è "lieve" e presumo per tanto che, anche ad andature maggiori non sia radicalmente diverso.. Cercavo cioè una maggior tenuta di strada e quindi un retrotreno più reattivo nei cambi di direzione veloci e determinati, a velocità "non da centro urbano" insomma. Spero di essermi riuscito a spiegare meglio Perdona(te) la mia poca capacità di esprimere in lettere quanto mi passa per la testa alle 2 di notte e poi non son tanto abile come te nell'utilizzo dello strumento della scrittura, te, invece, sei maestro (anzi professore) anche in questo BuonaNotte a Tutti.
bè, un commento negativo sincero è apprezzato, meglio di far finta che sia il miglior assetto di sempre...ma prima prova per bene non si sa mai /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche io pensavo fosse una cosa superflua...un assetto serio può essere aftermarket a detta di molti
Ma va la', ti sei espresso benissimo!! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Buona domenica /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
