Ancora problemi ventola clima e36
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da zampa, 20 Novembre 2006.
  1. zampa
    zampa Collaudatore
    327
    28 Febbraio 2005
    BMW M3 E36 3.0
    Macchina: M3 E36 3.2 del 1996, clima bizona elettronico
    Problema: funziona TUTTO, ma la ventola si blocca alla massima velocità, poi ogni tanto scende, poi risale, con tempi molto lunghi tra uno stato e l'altro. A volte si quieta (cioè torna alla velocità impostata sul display), per poi riprendere. Sul display le barrette salgono e scendono con i due tasti, ma non hanno effetto sulla velocita' effettiva della ventola, a parte quei rari momenti di lucidità. Il problema è comparso ed è andato ad aumentare nel tempo.
    Ho già provato a sostituire condensatore della centralina di comando, nulla. Ho provato a mettere una centralina sicuramente funzionante (grazie ricky!), ma non funziona lo stesso. Quindi il problema è FUORI dalla centralina. Ora, x evitare che mi smontino la macchina a 50 euro all'ora di manodopera, qualcuno ha qualche suggerimento? Sto spulciando i forum amerigani, e ricordavo di aver visto un altro componente (una resistenza?) da sostituire in questi casi, un affarino da 50 euro.
    Anche perchè la macchina probabilmente è venduta e mi secca non poco non darla in perfetto stato...
  2. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
  3. zampa
    zampa Collaudatore
    327
    28 Febbraio 2005
    BMW M3 E36 3.0
    Grazie, in effetti potrebbe sembrare quella... Ora, c'è qualche anima pia che mi sa dire dove andare a colpo sicuro a cercare sta resistenza e il suo compare sensore? La resistenza è la numero 8 e il sensore il numero 3. Ho trovato per e39 ed E46 ma nulla su E36
  4. zampa
    zampa Collaudatore
    327
    28 Febbraio 2005
    BMW M3 E36 3.0
    Trovate, si smonta la plastica sotto al volante e sulla destra ci sono i sensori e il connettore della resistenza. A uso e consumo di chi può avere in futuro un problema simile, dico che toccando il connettore il problema va e viene, ergo è proprio la resistenza andata... La cambio e poi posto conferma in modo che possa servire a qualcun altro, come è servito a me per trovare il difetto a colpo quasi sicuro, il bello di Internet!
  5. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    azz.. che culo che abbiamo avuto:mrgreen: al primo colpo, azzeccato il problema:biggrin:
