Anche la cappotta si ci mette????
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da angelominardi, 16 Settembre 2010.
  1. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Se ti può far piacere è successo anche a me...:evil:
    Sinceramente non sò neache quando caxxo mi è successo, me ne sono accorto mentre la pulivo.
    Cmq non mi sembra grave credo sia una sciocchezza, sabato vedo di ripristinare tutto poi faccio sapere nel caso succeda a qualcun'altro.
    Speriamo di no naturalmente.:wink:
  2. angelominardi
    angelominardi Kartista
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    oooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.....
    Allora tienici aggiornati!
    Grazieeeeeeeee ;-)
  3. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Ci provo!?
    Non ti assicuro nulla.
  4. Amis
    Amis Collaudatore
    288
    6 Luglio 2010
    bmw z4 2.5i
    Ciao ragazzi..
    purtroppo ci sono anch'io nel team...
    Stesso identico problema di angelominardi stesso lato, come in foto, forse meno evidente... non credo sia un problema fin quando non saltano altri punti... ma quando guardo e ci penso mi viene male..
    Spero si possa risolvere facilmente..
    Aspetto anche io sviluppi...
  5. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Brutta notizia...
    è veramente un casinoneeeeeeeeee, c' da smontare tutta la capote.
    Ha prima vista mi pareva che andasse ha incastro ma poi guardando bene C'è un astina di plastica che passa proprio sulla cucitura della capote e li c'è una vite o rivetto non si vede moto bene...Cmq questa vite va ha tenere unita quest'asta che tira su la pellicola di stoffa sopra le nostre teste senza fare grize...
    è propri quello il problema che ha noi affigge, non è possibile per mancanza di spazio riparala senza smontare tutto, bisognerebbe perderci un bel pò di tempo...In conclusione è un bel problema. Io incomincerei con lo smontare la capote che gia in se stesso non è una cosa molto gradevole, poi dopo di che bisognerebbe vedere come è montata l'asta in questione dalla parte che non scende e quindi riportare l'aggancio nella stessa maniera dalla parte che ha il problema, un vero e proprio casino...Quando avrò una persona con cui scambiarmi due o tre idee forse mi metterò all'opera, da solo mi sà che è un impresa.
    In conclusione ragazzi, o si lascia cosi, sperando che non cedi da tutte e due le parti, o molta pazienza per eseguire tutto il papiè di robba che ho citato prima... BUONA FORTUNA.. Aggiornamenti al più presto. :mrgreen:
  6. andreafr
    andreafr Kartista
    181
    27 Marzo 2010
    BMW Z4 3.0i
    Che amarezza..!! :sad:
  7. Amis
    Amis Collaudatore
    288
    6 Luglio 2010
    bmw z4 2.5i
    grazie per il report..
    che si fa?
    Io propendero' per lasciarla cosi monitorando eventuali peggioramenti..
    Gia di suo e' progettata per strisciare sui roll bar.. spero che questa condizione non peggiori la situazione.
    Smontare la capote a mio avviso e' pericoloso... adesso funziona perfettamente, e se poi non si e' in grado di calibrare gli accoppiamenti?
  8. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Si si ...
    Senzaltro..Disgraziatamente cede anche dall'altra parte, cercherò di provvedere, per ora stà cosi...:sad:
  9. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Mi sa dopo aver letto questa discussione che anche la mia e' sganciata dal lato passeggero, la tela effettivamente da quel lato all'altezza della curva del finestrino, e' piu' libera.
    Non mi e' sembrato un grosso problema pero' neanche si nota!
    Forse pero' potrebbe essere collegato al problemino che mi ha dato ad inizio estate, in apertura passava troppo vicina alla plastica posteriore e un paio di volte s'e' inceppata.
  10. Amis
    Amis Collaudatore
    288
    6 Luglio 2010
    bmw z4 2.5i
    mal comune mezzo gaudio...
    deve essere un difetto congenito allora, se a tutti capita nello stesso punto..
    La capote e' stata concepita per striciare sui roll bar.. certo che se si impunta a causa di quella cucitura che e' saltata e' un bel problema..
  11. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Nono, non mi sono spiegato bene, a me s'impuntava il lunotto, nel momento in cui andava a ripiegarsi orizzontalmente nel vano, sulla plastica posteriore dell'abitacolo nel momento, si appoggiava sullo scalino della plastica insomma.
    Dopo un po' di ricerche e di pareri ero giunto alla conclusione che si trattasse di un problema del sistema idraulico, il problema infatti compariva solo quando l'auto restava esposta al sole cocente, e in quella situazione l'olio del circuito e' piu' fluido, quindi forse i pistoni che azionano il movimento stavano leggermente piu' bassi del normale.
    Nel cercare di capire tutto questo ho comunque sempre osservato bene il movimento che fa il tetto aprendosi, e in effetti sfrega sui rollbar (con tanto di polvere di fibra nera rilasciata sulle plastiche), e leggendo questa discussione ho pensato che magari se la tela fosse fissata correttamente potrebbe non sfregare, si tratta di mm.
    Il problema resta pero' sempre quello, il difetto deve essere consistente perche' valga la pena smontare tutto, non e' una bazzecola. Certo pero' bisogna anche stare attenti all'usura della tela, perche' sfrega oggi sfrega domani, ci si ritrova con un buco nella capote #-o
  12. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    8 Marzo 2009
    Bmw Z4 roadster
    Anche io stesso problema lato passeggero. Qeusta estate avevo messo una mano dentro ed avevo notato una sorte di vite che avrebbe dovuto tenere il cielo attaccato alla cappotte. Credo che la sede dove questa vite faceva presa si sia rotta perchè si tratta di una bacchettina di plastica.
    Dal lato guidatore invece ho riagganciato in 10 minuti giusto il tempo di capire quali danni si potevano fare ed ho osato!!
    A questo punto siamo in troppi ad avere lo stesso problema....si dovrebbe andare tutti insieme in una unica sede bmw e chiedere spiegazioni e riparazione (se non gratuita magari a buon prezzo)................bello sognare...
  13. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Magariiiii!!!! Sarebbe tutto troppo bello...! L'unica cosa che mi ha detto mio padre quando 3 anni fa mi ha comprato la 120d è stata:" BMW cara e AMARA!!!"... Poi quando sono diventato recidivo con la Zetina non ne parliamo!!! hahahaha
    Però come si fa a non amarla???? ;-)
  14. Ilo
    Ilo Kartista
    235
    8 Marzo 2009
    Bmw Z4 roadster
    Esatto!!!!!!!!!!!!!
