BMW Serie 3 F30/F31/F34 Anche io con la catena distribuzione n47
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da bunny, 1 Maggio 2017.
  1. fabietto1990
    fabietto1990 Kartista
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Quanti km ha la macchina? Il problema in genere si manifesta dai 120mila km in poi. Il rumore non è facilmente avvertibile, serve un orecchio allenato
  2. Vforvistosi
    Vforvistosi Aspirante Pilota
    9 Maggio 2017
    BMW 320d Modern Touring
    Al momento sono 84000km..al momento non avverto nulla di anormale nonostante ce l'abbia da pochi giorni. È il caso la faccia vedere lo stesso per sicurezza?
  3. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    A quel chilometraggio lo escluderei, ma un controllo non fa male
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    cerchiamo di essere precisi, c'è gente a cui si è presentato il problema anche a 20/30.000km, inoltre il rumore si sente in maniera distinta, comincia con un rumore ciclico (definito maracas) per poi trasformarsi in un rumore di ferraglia all'accensione e ai 1.500/2.000 giri, se vai su youtube è pieno di video che fanno sentire il rumore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    detto ciò gli esemplari più recenti sono meno soggetti alla problematica, ma non esenti
    prima della scadenza della garanzia dei 4 anni (2+2) la porterei a controllare lamentando rumore, e se ti dicono che va bene fattelo mettere per iscritto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per il resto, se fai sempre la manutenzione ufficiale in BMW, la catena è garantita 7 anni e/o 200.000km, quindi io dormirei tranquillo (ho avuto due N47) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Vforvistosi
    9 Maggio 2017
    Ho cercato su youtube e in effetti c'è un video dove proprio si sente benissimo il rumore di maracas [emoji15] comunque grazie mille, di sicuro settimana prossima faccio un salto in concessionaria per togliermi il dubbio [emoji6]
  6. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Faccio il meccanico in un'officina bmw, sto solo cercando, come te, di aiutare l'utente vforvistosi. 30mila km è un caso più unico che raro, sicuramente dovuto a un problema dei componenti più che di progettazione
  7. actarus8v
    50.710
    5.225
    probabilmente nella tua officina non è mai capitato, ma nel forum, soprattutto in riferimento ai primi anni di problematica, ci sono stati numerosi casi di utenti, alcuni nei primi 100.000km l'hanno cambiata anche due volte ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    concordo con te, e l'ho già detto anche io, che nelle versioni più recenti il difetto si è ridotto in maniera sensibile
  8. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Consideriamo che questo è il forum della serie F quindi probabilmente dire che prima dei 100K Km il problema non si verifica può anche essere corretto.
  9. Gabo
    5.548
    ecco, buone informazioni allora
  10. vovaschiopu
    vovaschiopu Kartista
    206
    12 Agosto 2015
    BMW F30
    Fatto stamattina il tagliando a 100.000 km ho chiesto di dare ùn occhiata alla catena, visto che hanno una brutta fama, esito tutto ok . Ora si scende nel garage a rimontare il modulo di Gabo
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2017
  11. rellino1
    rellino1 Kartista
    54
    14 Giugno 2015
    bmw 320d f30
    Ma questo problema è legato pure ad una eccessiva vibrazione? Il motore fa rumore, ma niente di trascendentale, sferraglia appena ma ho vibrazioni molto accentuate tra i 1500 e i 2000, tipo che spuntano di continuo nuovi scricchiolii agli interni.
    Ho una f30 320d di fine 2014, 60000km.
  12. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Questo mi pare un problema di supporti motore. I 2 problemi non c'entrano nulla l'uno con l'altro
  13. rellino1
    rellino1 Kartista
    54
    14 Giugno 2015
    bmw 320d f30
    Anche questo un problema frequente della F30? Delle vibrazioni eccessive/rumorosità abitacolo avevo già sentito parlare e non mi ero fatto problemi, dite che si può risolvere invece?
  14. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Supporti motore a 60K Km?
  15. fabietto1990
    114
    35
    24 Febbraio 2017
    320d
    Sono pochi, ma la la rumorosità nell'abitacolo può dipendere solo da quello. Sto facendo supposizioni, il rumore andrebbe sentito dal vivo per fare una diagnosi precisa
  16. rellino1
    rellino1 Kartista
    54
    14 Giugno 2015
    bmw 320d f30
    In realtà l'ha sempre fatto, quindi parliamo già dai 45k, contate che ho rotto le mollette della plafoniera (che aggancio del piffero) a forza di smontarla per spessorare e cercare di togliere i ronzii vari.
    Praticamente come accelero il cruscotto vibra, poi piano piano prima una parte poi l'altra ovviamente fanno rumore, anche da caldo il problema non scompare
  17. bunny
    bunny Kartista
    86
    27 Marzo 2010
    F31 Sport
    Ragazzi stiamo andando OT...
    Comunque prossima settimana sono d'accordo che gli riporto la macchina e gliela lascio una notte e il giorno dopo, così che trovino cosa fa rumore di barattoli al minimo.
    Sospetto qualche componente smontato/rimontato con il cambio della catena...
  18. crystyan1403
    crystyan1403 Kartista
    77
    26 Gennaio 2017
    BMW serie3 gt
    Ciao signori. Metto un video con il suono del mio motore così qualcuno più esperto mi può dire se e tutto apposto.https://youtu.be/s2xaIUQdWVQ
    Trimis de pe al meu HTC Desire EYE folosind Tapatalk
  19. rellino1
    rellino1 Kartista
    54
    14 Giugno 2015
    bmw 320d f30
    Potrebbe essere qualche carteratura dell'impianto di scarico, mi era successo su altra auto.
  20. actarus8v
    50.710
    5.225
    io una passeggiata in concessionaria la farei ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
