Anche il Guru e la sua nuova BMW sono dei vostri!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ilGuru77, 13 Febbraio 2016.
  1. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Che cosa strana...tu monti i 18 però, giusto? Inoltre è possibile che il “piatto” dove appoggiano le molle sui tuoi ammo sia in posizione diversa rispetto agli originali; alla fine ciò che conta è che vada bene.
  2. Winterdog
    9.498
    2.649
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo me, la spiegazione è molto semplice: tu pesi troppo :mrgreen:
  3. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si ma quando faccio le foto scendo dalla vettura , dici che la ho piegata?:haha
  4. Winterdog
    9.498
    2.649
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Hai sfiancato gli ammortizzatori....e il sistema dell'assetto variabile si è ricalibrato autonomamente per eccesso di peso... :haha
    Adesso arrivano le feste, riuscirai ad entrare in auto dopo? :mrgreen:
  5. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Stai buono che son sempre a dieta + tapis roulant...
    In ogni caso mi sto portando avanti in questo momento consumando calorie nella raccolta olive....
    A MDJ e Winterdog piace questo messaggio.
  6. Winterdog
    9.498
    2.649
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Già, è vero...slurp!... molto buono certo olio della riviera ligure =P
  7. labrie_it
    61.985
    25.541
    taaardi.
  8. Nando86
    Nando86 Secondo Pilota
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    @ilGuru77 : in merito alla variazione degli angoli riferiti all'anteriore, se non ricordo male eri intervenuto oltre che per una questione di "precisione" e feeling di guida, anche x via di una conseguente difformità di consumo delle ruote anteriori.
    Con il setup standard, quindi prima di fare le modifiche cambiando gli angoli, con una guida che mi pare sia spigliata, accusavi un consumo di che tipo? A che pressioni di gonfiaggio viaggiavi?
  9. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Decisamente meglio quello dell’entroterra, più ti allontani dal mare e sali di altitudine (fino al limite massimo, io sono un po’ più sotto) e più migliora l’olio.
    Comunque tornando alla dieta dimenticavo di dire che al sabato ho il pasto libero...e sabato sera con alcuni colleghi nella mia tavernetta...
    0C136A71-A069-442C-83D0-4CA2ED7561CB.jpeg 404EC6FB-0DA2-49CA-9515-B6FE808877C4.jpeg 3130388E-8A71-4BD9-B855-73DF731AE102.jpeg
    Assolutamente no, qui sono ancora pesantemente verdi (parlo sempre di entroterra, dove comunque si è sempre più in ritardo rispetto alla costa), andrebbero raccolte 50/50 verdi e nere, ma si è ancora su un 70/30.
    Io ho campanato quasi esclusivamente per il consumo anomalo delle ruote anteriori inizialmente. Non tanto perché andava dritta (ero abituato ad una trazione anteriore e dunque era comunque migliore della precedente in tal senso) ma soprattutto perché mangiava le spalle anteriori esterne in maniera più che eccessiva (7000km spalle rase al suolo, resto della gomma nuovo). Mi sembra che i 18 li tenessi a 2,6 davanti e 2,8 dietro, quindi un po’ di più di quello che dice la tabella a carico minimo (2,4 e 2,4), ma sempre nel range (max 2,8 ant e 3,3 post); erano rft bridgestone S001 (che mi hanno deluso parecchio).
    A kekkosan e Winterdog piace questo messaggio.
  10. Nando86
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    A parte l ottimo modo di passare il sabato :mrgreen: ti volevo chiedere se campanando senza le boccole superprox eri riuscito ad arginare il problema oppure se persisteva finché non hai campionato a -1° .
    Io ho un consumo anomalo tirando un Po con le termiche messe a 2.5 che si consumano in maniera strana secondo me è che provo a descrivere: pensando di dividere il battistrada della gomma a metà, e pensando di ridividere questa metà in tre parti uguali, la gomma sulla metà che guarda fuori, appare abbastanza consumata quasi "strappata" alla fascia centrale di queste tre parti di sopra...8-[Non so se mi sono fatto capire :gulp:confused2
  11. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.773
    1.325
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    No, ma brutto brutto il caminetto...va bene la Serie 1 assettata, ma davanti ad un porcello così...toglietemi tutto ma non la forchetta!
    A Alebmwx3 piace questo elemento.
  12. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    con le crossclimate (montate attualmente) il consumo anteriore è regolare senza mangiare le spalle, ma avevo già assetto e braccetti M3 con circa -1.7° di camber per lato, il posteriore invece colpa della convergenza troppo chiusa e del camber eccessivo si è consumato in maniera irregolare
    riguardo allo "strappo" di cui parli ho notato una sorta di screpolatura sul battistrada verso l'esterno della mescola (colpa dei troppi traversi estivi probabilmente)... quando piove devo infatti stare attento perchè tende a pattinare facilmente anche solo accelerando
    lato pressioni tengo sempre 2.3 avanti e 2.5 dietro infatti sulla mia è consigliato per i 18" l'impostazione con carico normale 2.2 e 2.4 dietro
  13. marco.v
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    ricordo nel periodo che montavo eibach+amno msport la tendenza dell'ammortizzatore originale a "cedere" più facilmente quindi ad abbassarsi di più per via della minor frenatura sopratutto all'anteriore... non saprei assetto adattativo come si comporta ma credo che sia lo stesso produttore assetto msport quindi un ammortizzatore della sachs
  14. labrie_it
    61.985
    25.541
    noi a Cipressa abbiamo raccolto oltre un mese fa :D
    effettivamente erano quasi tutte verdi ma lì c'è sempre paura della mosca.
  15. Nando86
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Come supponevo non mi sono fatto capire bene, infatti rileggendo ho realizzato che non ho specificato che si parla delle.ruote anteriori.
    Al posteriore tutto ok diciamo
  16. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Senza le boccole (o altri sistemi) è impossibile campanare, non è una regolazione prevista sulle nostre vetture, dunque quando ho montato le boccole ho campanato subito a -1º (anzi in realtà inizialmente a -0,5º, perché il capo officina aveva paura fosse troppo...ma non ho avuto il tempo di valutare in quanto la avrò tenuta una settimana così).
    Per quanto riguarda il tuo consumo gomme in pratica è come se avessi i tacchetti consumati in maniera diversa tra loro? Perché quello di norma succede su pneumatici di scarsa qualità (e non direi sia questo il caso, anche se potrebbero essere difettosi) o per gonfiaggio non idoneo.
    Eh eh, quello è un forno fatto all’antica, da un signore che lo faceva di mestiere, con terra rossa, ovviamente mattoni refrattari e tonnellate di cenere al di sopra...molte pizzerie me lo invidierebbero! Si, in effetti un gran bel e buon porcello!
    Fortunatamente quando l’adattivo è messo in sport la frenatura sia in compressione che rilascio è molto buona (speriamo duri nel tempo, avendo cambiato molle), mentre in comfort va giusto bene per andare piano dove c’è sconnesso.
    Eh , potevi anche farti vivo! Ecco, vedi, ti sarai reso conto anche tu che è stato presto raccoglierle pure giù, ma quest’anno è andata così . Per fortuna la mosca da noi attecchisce poco, rarissimamente, ma resta sempre la paura di una gelata/ventata e chissà cos’altro! Forse oggi , se dio vuole , ci leviamo dalle palle l’ultimo terreno; per il momento siamo a circa 1500kg raccolti anche se quest’anno rendono poco.
  17. labrie_it
    61.985
    25.541
    sono lì da natale a capodanno. quando vuoi, ci prendiamo un caffè ;)
    da noi hanno fatto il 13%. peggio dell'anno scorso ma non male, dai.
  18. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Volentieri!
    Si la resa è discutibile ma la quantità di olive era enorme...vabbè anche quest’anno ce le siamo tolti dalle balls, finito ieri!
    A MDJ piace questo elemento.
  19. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ecco @labrie_it ...riaprendo il mio 3d mi è venuto in mente (anzi lo ho letto...) che dovevamo vederci, maledizione alla mia memoria (e mi sa pure alla tua :haha).
    Comunque mi complimento con me =Pstesso nel mio 3d per la vittoria della più bella del 2018 https://www.bmwpassion.com/forum/th...e-final-contest-la-piÙ-bella-dellanno.339604/ bravo Guru e brava Estorilla!!!
    Tornando a noi mi sono regalato i tappetini Performance approfittando dello sconto del 50% (altrimenti dubito li avrei presi)
    D1A8D472-0728-41C1-86A8-F85C347D998C.jpeg E6EE7F6E-9541-4FD6-B37F-397FF77051F4.jpeg 68620888-771E-4DE4-A215-F789794004CD.jpeg 4879D509-D10A-48AD-8F93-4A21BBB410EF.jpeg
    dei quali però al momento sono parzialmente soddisfatto in quanto veramente troppo sensibili allo sporco e alle strisciate di suole di scarpe, chi li ha può spiegarmi come li pulisce? Inoltre tutte ste Performances non le vedo, dato che minimo pesano 2 kg in più di quelli in moquette...di contro sono molto belli da vedere e sicuramente coordinati alla pedaliera Performance, battitacco a led e proiettori Mperformance che devo ancora montare (devo solo cambiare la diapositiva) e la parte chiara dei tappeti richiama molto la trama exagon dell’alluminio presente a bordo (cruscotto, copri maniglie, tunnel centrale); esteticamente molto soddisfatto.
    Ovviamente con lo sconto del 50% le scimmie erano difficili da domare ed io e la mia Estorilla ci siamo pure regalati lo spoiler posteriore Performance e mi stanno attanagliando le prime indecisioni...subito pensavo di farlo in tinta, poi come lo ho poggiato sulla macchina per prova ho pensato che nero lucido sarebbe pure una bella cosa...
    FDF009F5-BAA1-463C-810E-8AED7C0135F5.jpeg 99E5CF3F-63A0-4D56-BA23-574980BBAD5D.jpeg 732CE82F-8928-4DFB-966C-3AFC8F6B5633.jpeg
    Già nero opaco così come è a me non pare faccia un brutto effetto, avendo comunque in nero lucido già i montanti tra vetri posteriori e anteriori, i montanti piccoli dei vetri posteriori, la parte bassa degli specchietti e anche i vetri oscurati oserei dire.
    Conseguentemente a ciò la maledetta scimmia ha cavalcato...e forse avendo trovato un occasione per i listelli sotto minigonne ho pensato di prenderli e fare neri lucidi pure quelli (anche se @Reeko mi sta facendo venire seri dubbi tra tinta carrozzeria e nero). Per completare, l’idea sarebbe di aggiungere questo bellissimo (ma difficile da mantenere in ottimo stato) colore anche al sottoparaurti posteriore (al momento grigio, come su quasi tutte) e alle griglie zona faretti e quella dell’intercooler (i reni sono già Performance nero lucido).
    Ora, nonostante abbia già detto la mia idea, che potrebbe pure cambiare, chiedo anche il vostro parere, grazie. Se volete, taggate pure altra gente qua dentro, che persone che hanno buon gusto sul forum ce ne sono diverse! Rinnovo gli AuGuru!
    A kekkosan, R_Ray e Barbaro86 piace questo elemento.
  20. labrie_it
    61.985
    25.541
    Consolidi il tuo primato nel concorso ;)
    Se ti dico che non ho avuto mezz'ora non devi credermi perché sono stato tutto il tempo a crogiolarmi al sole in terrazza :D
    Sarà per la prossima tanto sono lí spesso
