BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Analisi con obd: codici 2ab900 e altri
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da klaus06, 22 Agosto 2025.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Candeletta cambiata, partenza stamattina molto migliorata. Non più 4-5 giri a vuoto prima di avviarsi. Meccanico non si è fatto vivo quindi ho cercato altrove e la spiegazione del maggior costo sembra essere la seguente:
    Il 2° cilindro è quello:
    più vicino a EGR, collettore di aspirazione
    vicino a linee gasolio alta pressione
    talvolta sotto cablaggi o sensori
    Per questo motivo la candeletta:
    ha lunghezza diversa
    punta più sottile oppure corpo con geometria speciale per evitare interferenze
    In pratica è una versione “sagomata”, non standard."
  2. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A me sembra molto strano che le candelette non siano tutte uguali...verifica bene sta storia.Se cosi fosse dovrebbe avere un codice categorico diverso dalle altre,per distinguerla.Hai verificato su realoem?
  3. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Sentirò certamente il meccanico ma ora cercando in rete risulta che possa avere un sensore di pressione. I ricambisti lo evidenziano.
  4. rsturial
    17.621
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per il mio b47 risultano 4 Bosch GPL5, tutte uguali.
  5. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    B47 anche per il mio 520d. Non saprei altro
  6. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Idem su N47...marca Bosch sicuramente,il codice non lo ricordo.
  7. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A mio avviso sono tutte uguali,chi ti ha detto che una invece è diversa?
  8. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    La tua è euro6?
  9. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A klaus06 piace questo elemento.
  10. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Lo farò domani, ma hai euro6? Pare sia questa una differenza
  11. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Con l' app mybmw ho trovato il Vin, risulta vero: ha una candeletta particolare
  12. rsturial
    17.621
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La mia è euro 6b.
  13. rsturial
    17.621
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Riporti i due codici delle candelette e del motore?
    Quella diversa dovrebbe avere incorporato il sensore di pressione.
  14. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
  15. rsturial
    17.621
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi la questione è diversa: in origine ci sono 4 candelette uguali e un sensore di pressione, se le candelette vengono sostituite una delle 4 si monta diversa e sostituisce il sensore di pressione.
    Non tutte le auto/annate del b47 (no n47) lo prevedono ...
  16. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    riassumendo: l'aiuto di questo gruppo è stato decisivo, perchè se in estate l'auto già faceva fatica ad avviarsi, ma non avevo indicazioni di avarie sul cruscotto, "qualcuno" (vedi sopra) mi ha aiutato suggerendo l'analisi tramite ODB e apposita app. Risultato: candeletta secondo cilindro in avaria. Ma ben due meccanici hanno glissato l'intervento per paura che si rompesse la stessa e si dovesse far intervenire uno "specialista" col rischio di , addirittura, lavorare sulla testata per il ripristino ottimale. Invece un terzo meccanico affronta il problema, estrae la candeletta integra e scopre dal suo fornitore di ricambi che essa è particolare, oltre a costare di più. Ma è da questo gruppo che ancora una volta ne vengo a capo in quanto tramite il suggerimento dell'analisi su Realoem dei componenti della mia vettura si arriva a capire che in effetti la candeletta del secondo cilindro deve essere sostituita con un nuovo tipo. Grazie a tutti.
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  17. rsturial
    17.621
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi i problemi di avviamento in estate, che non potevano essere dovuti al malfunzionamento della candeletta nel suo lavoro normale (preriscaldamento) erano dovuti a problemi di rilevazione della pressione nel cilindro ... Per deduzione.
    Un meccanico non ci arriverà mai se non lo sa prima o non studia la questione particolare e poco diffusa (dall"elenco delle auto che montano tale candeletta).
  18. klaus06
    784
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    probabile che sia così. un meccanico BMW dovrebbe saperlo, si spera.
