Anabbagliante dx non funziona | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fefacali, 10 Novembre 2015.
  1. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    La settimana scorsa
    Inviato usando Stappatut.to
  2. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Ha smesso di funzionare l'anabbagliante destro, su cui avevo una centralina xeno, così cambio la lampadina ma non funziona comunque. Ho provato anche a verificare che la centralina andasse e se la metto a sx va. Ho inoltre provato a mettere una classica lampadina alogena h7 e nemmeno questa funziona.
    Ho controllato i fusibili nel vano porta oggetti, e i tre dei fari che dovrebbero essere (vado a memoria) 52, 53 e 59, rispettivamente 40, 40 e 5 sono integri.
    Voi avete opinioni riguardo il problema? In bmw mi hanno detto di prendere appuntamento, ma vorrei vedere se è una sciocchezza che risolvo da solo.
    Intanto grazie.... :-D
  3. Dave666
    Dave666 Aspirante Pilota
    29
    22 Settembre 2015
    BMW 118d
    Sono confuso, come hai fatto a montare una H7 al posto di una lampada xeno?
    L'impianto è originale o aftermarket?
  4. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Si si è aftermarket, mi sono dimenticato di esplicitarlo. comunque ho letto che probabilmente è un problema della centralina vano piedi xke dopo un tot di accensioni a faro bruciato, toglie l'alimentatore e io credo di aver superato tale numero di volte.
    Qualcuno ha altre opinioni in merito? Altrimenti domani vedrò di prendere appuntamento in bmw x farmi fare una verifica ed eventuale ricodifica.
    Grazie ancora per le risposte.... :-)
  5. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    22 Novembre 2008
    bmw 120d
    come hai fatto a mettere una classica lampadina alogena?
    comunque avevo sentito anche io qualcosa del genere, che dopo tante accensioni era come se si bloccasse.
  6. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Quando nel normale faro alogeno si mette una centralina x mettere gli xeno, si prendono i due cavi che si collegavano alla lampadina e li si connette alla centralina aftermarket, e poi dalla centralina alla lampadina xeno.
    Io ho preso i cavi che prima andavano all'alogena e vi ho collegato un h7, come se nn avessi la centralina aftermarket, così ho escluso che possa essere un problema di centralina o altro inerente alla modifica da me fatta....
  7. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Sono andato in concessionario Bmw a fare una diagnosi alla macchina e verificare l’effettivo problema riguardo il faro anabbagliante.
    Vi riporto i vari interventi e costi relativi a ciò che hanno fatto, così forse a qualcuno può tornare utile:
    Esecuzione test del veicolo con sistema diagnosi v, UL 4,00 importo 20,68
    Loc. difetti imp. Elettrico, UL 2,00 importo 10,34
    Materiale di consumo officina, 1,00 importo 1,89
    Totale 32,91 + 7,24 = 40,15
    Da tutto ciò hanno constatato che il problema è il blocco della centralina vano piedi dovuto probabilmente alla mancata sostituzione della lampadina dopo che si è bruciata, poiché saranno state superate le cinquanta accensioni.
    Per risolvere il problema l’unica soluzione è sostituire la centralina stessa e rifare la programmazione.
    Mi hanno fatto un preventivo:
    -Numero categorico: 61 35 9 128 184, Denominazione: Modulo vano piedi, Quantità 1, Importo netto 347,24 , IVA 76,39 , Totale 423,63
    -Manodopera già effettuata 40 euro (per la diagnosi prima spiegata e già pagata)
    -Manodopera per sostituzione modulo vano piedi e riprogrammazione 120 euro
    Totale complessivo 583 (-40 euro già pagati)
    Io non volendo spendere una cifra simile per far funzionare la luce anabbagliante, perché la considero sia una cifra esagerata per una centralina, sia perché il problema a mio dire è dovuto ad un fatto a me incomprensibile, volevo trovare una soluzione alternativa.
    Qualcuno ha già fatto un’operazione simile e mi può consigliare? Io credo che sia fattibile prendere corrente da un qualche cavo e con un relè abbinare l’accensione all’anabbagliante di sinistro che funziona normalmente.
    Accetto qualsiasi consiglio, vi ringrazio già ora. :biggrin::biggrin::biggrin:
  8. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Questi di BMW ci provano sempre.. Quando non cambi una lampadina bruciata giustamente la Frm va in blocco.. ma per sbloccarla puoi cambiare totalmente la centralina (come prevede la prassi ladrona Bmw) oppure sboccarla via SW in 5 minuti con il programma giusto (Tool32).
    È successo poco fa a un mio collega, in BMW gli avevo chiesto 700 euro, io in 5 minuti e 0 euro gliel'ho ripristinata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    A Domen74 piace questo elemento.
  9. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    A però..... Non credevo che ci fossero programmi doversi x poterla sbloccare, cosa intendi con via SW? È una cosa che può fare un elettrauto?
    Nel caso del tuo amico aveva già superato le 50 accensioni o era ancora tra le 20 e 50? Xke in tal caso mi hanno detto in concessionario che la sostemavano con un programma senza sostituirla, non mi hanno detto la cifra ma credo un centinaio di euro...
  10. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No un elettrauto non sa neanche di cosa si parla.. devi trovare uno smanettone con le codifiche, qui ne trovi parecchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> di che zona sei?
  11. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Io sono di zona Verona, ne conosci qualcuno?? :-D
  12. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Milano e dintorni mi sembra ci sia [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION] o [MENTION=53598]Thriller[/MENTION]
  13. Thriller
    Thriller
    11.619
    4.177
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  14. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    Grazie della disponibilità. Prenderò sicuramente il cavo visto che non ha un costo eccessivo e cercherò di imparare a fare da solo, così oltre all'anabbagliante credo potrò sistemare la luce freccia anteriore che avendola aftermarket a led mi si è bruciata la resistenza, ma va comunque, e senza sostituirla tolgo solo l'errore così torna al lampeggio normale.
    Ho iniziato a lettere la discussione che mi hai postato, sono arrivato circa a metà. Prima cosa ordino il cavo, dei due che segnali in quella discussione meglio prendere la versione USB o ENet? E basta che mi accordo direttamente con l'utente bmwmsport per l'acquisto?
    Ti preciso che io ho una E87 base del 2006 importata dalla germania, non credo comporti qualcosa di diverso, nel dubbio te l'ho detto.
    Poi mi scarico tutti i file che hai messo a disposizione tramite google drive nell'altra discussione e poi non ho ben capito cosa fare, ma credo che come prima cosa devo seguire le prima istruzioni che hai messo per configurare la presa usb e collegarla all'auto.
    Grazie già di tutto
  15. Thriller
    Thriller
    11.619
    4.177
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il cavo enet è x la serie F
  16. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    ok come non detto, e per le mie esigenze di faro e freccia non necessito di un alimentatore vero??
  17. Thriller
    Thriller
    11.619
    4.177
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Dipende da quanto ci smanetterai. In una prima fase potresti accontentarti di un caricabatterie decente che ti dia almeno una mano e accendere il quadro solo all'occorrenza ricordandoti di spegnere aria, luci, radio, monitor insomma tutto ciò che puoi spegnere.
  18. tretrecinque
    21.240
    9.681
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Non è che per caso hai la soluzione definitiva allo Start&Stop? non lo tollero proprio ... :evil:
  19. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Basta toglierlo via codifica
  20. tretrecinque
    21.240
    9.681
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Certamente, ma chi lo sa fare?
