Amplificazione per Subwoofer | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da marcotriv, 13 Novembre 2009.
  1. marcotriv
    marcotriv Aspirante Pilota
    45
    17 Gennaio 2009
    BMW 320D Futura 163CV
    Ciao a tutti, non sono qui per chiedere la solita domanda su come prelevare un segnale RCA, argomento ultradiscusso al quale ormai ho rinunciato, ma per sapere come collegare un amplificatore sfruttando gli ingressi ad alto livello.
    Mi spiego meglio, devendo installare un Subwoofer nel baule, ho pensato che il punto più adatto per prelevare il segnale, sia alle casse del pannello posteriore. Tengo a precisare che la mia 320d E90 Futura, nonostante sia una berlina, non monta alcuna divisione metallica tra abitacolo e cofano, tant'è che ho i sedili ribaltabili :wink:
    La mia domanda è: mi serve un'amplificatore a 2 o 4 uscite? Chiedo questo perchè se devio il segnale che va alle 2 casse per mandarlo in amplificazione, dovro nuovamente alimentare, quindi 2 uscite le "impegnerei" e le altre due le manderei al Sub. Oppure posso semplicemente fare un parallelo alle estremita dei contatti? Se così fosse, avrei una perdita di potenza su quest'ultime dovute all'assorbimento dell'amplificatore?
    Il mio impianto è Navi Professional + caricatore 6 CD + iDrive I + 8 casse ma non logic7 che devo dire non è poi così malvagio. Per il Sub avrei in mente un Alpine SWD-3000, cosa ne pensate?
  2. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    ...penso che si totalmente fuoristrada.
    la tua auto dovrebbe avere un piccolo sub se non erro.
    io sostituirei l'altoparlante e basta...se metti un sub più grande ti ritrovi con un impianto che per forza di cose è da "bassone"....naaaaa....se avessi foto del sub anche in pm faccio in modo di consigliarti.dovrebbe avere anche un ampli.ma nn ho idea di cosa usi bmw.
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no credo che il segnale che va' alle casse dietro non sia completo...
    preleva il segnale dai suoi sottosedile
    io comunque come consigliato da 330xd amplificherei i suoi e le casse davanti (con un 4 canali)
    oppure amplifichi tutto e tagli i suoi un po' piu' in alto in modo da non avere un enfatizzazione del basso e il resto niente
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2009
  4. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Ti assicuro che per avere dei buoni bassi basta amplificare i wofer che si trovano sotto il sedile, me ne sono accorto con il semplice kit alpine, quindi ti consiglierei un ampli 4 canali 2 per i wofeer opportunamente filtrati e con gli altri 2 andrei ad alimentare e sostituire gli AP dello sportello anteriore mettento tweteer e midrange separati sempre filtrati. Andare a modificare il posteriore non te lo consiglio sopratutto se hai i sensori di parcheggio post
  5. marcotriv
    45
    17 Gennaio 2009
    Non mi va di scombussolare l'impianto originale. Sicuramente in queste condizioni i Sub originali avranno vita eterna, aumentando l'amplificazione non saprei.
    Buona l'idea di prelevare il segnale direttamente dai Sub, anche se non ho ancora capito come procedere, parallelo alle casse o deviandolo direttamente all'amplificatore? :-k
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    assolutamente no, se non vuoi bruciare la radio
    il segnale lo devi mandare ad un ampli
    io e' 2anni che gli mando 130watt (effettivi, non dichiarati da cinesi) ai 20cm HK
    gli originali 50/70 li reggono tranquillamente
    e' la distorsione che rompe gli AP non la potenza
    :wink:
  7. marcotriv
    45
    17 Gennaio 2009
    Infatti il mio dubbio era proprio questo, ma dal seguente schema sembra si possa fare.
    Sembra evidente che il segnale venga prelevato senza scollegare gli AP, anche se non ho capito bene cosa si intende nella NOTA
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si puoi lasciare collegato gli AP
    ma non puoi collegare i fili direttamente ad un altro sub, devi entrare in un ampli che accetti il segnale altolivello degli AP
    oppure come nel mio caso ad un interfaccia che trasformi il segnale in rca
    :wink:
